  4. Turbinar motor chevette 1.4
23 Posts 9 Posters 13.6k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    morri.
      escape em 2 polegadas pra motor turbo? :semata:
      é tudo ao contrário mesmo….se fosse aspro ia entrar algum idiota aqui e falar pra fazer escape igual de scania...5,5 diretão
        ITALO.Turbo
        não é a melhor coisa mas tem dois pronto: powerbass rs http://powerbass.com.br/
        e marcelinho http://marcelinhospecialparts.com.br/site/kit_turbo_para_chevette_1.0_1.4
        abraçs, com r$2000,00 não é muito.
          JMZ
          me equivoquei 2,5 polegadas
          uma formula que vi acho que no bestcars, mas que ja vi algumas pessoas usando.
          novo diametro = diametro original x raiz quadrada potencia atual/potencia original.
          novo diametro = 1,87 pol x raiz de 100/55
          novo diametro = 1,87 pol x 1,3453
          novo diametro = 2,5157 pol.
            jonas_102
            turbo + carburador + gasolina @1bar deve ficar bom mesmo.
            só pra constar, taxa baixa não é empecilho para rodar no alcool, eu uso taxa de 7:1 ou menos e é perfeitamente liso em baixa até mesmo no frio.
              JMZ
              eai galera,sou novo aqui
              to querendo turbina meu chevette,mas to com duvidas,em qual turbina usar,e como montar,
              so quero um força a mais,pra da aquela brincada..hehe
              se alguem puder me ajudar abraços..
              alcool no rs hoje 2,29 gasolina comum 2,35
              pode rodar até no metanol…se quiser até com querosene..gasogenio...
              jonas o teu frio é da onde?...do rs... frio no rs e coisa abaixo de 10 graus
              tem gente que não tem garagem deixa o carro na rua...pega um carro a alcool a 10 graus celsius(não a temperatura da garagem) cm 7:1 de taxa. vai ter que esquentar muito bem para andar sem dar cabeçadas ou algo do tipo,,
              carros com injeção aqui e taxas maiores que isso sofrem com o frio.
              motor 1,4 baixa cilindrada pouco torque de chevette a alcool com taxa de gasolina sem recursos eletronicos que se ajustam em tempo real de injeção e ignição para compensar.
              funcionar até funciona...mas não como a gasolina;;antes da turbina entrar..
                ITALO.Turbo
                é aqui é frio pra cac***. com esse frio alcool, e carburador é ruim de esquentar. se é só pra brincar, nao precisa ser muita pressão. aquela formula é funcional? nunca tinha visto.
                  JMZ
                  nunca me aprofundei muito nela mas acredito que sim, vi no bestcars e alguns outros sites interesantes..
                  semana passada chegoua dar -6 em cambara do sul..
                  com a alta do alcool passamos alguns carros da região para gasolina com menos ponto e menos pressão..
                  os mais destaxados tiveram a mesma opinião. como ficou mais facil manobrar dentro da garagem, devido a resposta mais rapida da gasolina no frio…tava muito frio semana passada.
                  mas andando meio a meio ja da uma otima diferença tb..
                    Galvao
                    show de bolaa
                    aprendi muito
                    consumo não eo problema ela ja rodando no acool e ta um poko taxado,com 1.5mm
                    sistema de alimentaçao todo refeito
                    e preciso colocar uma sonda na descarga pra controlar os gases ou não??
                    muito obrigado a todos abraços
                      jonas_102
                      cara com carro preparado ficar de mimimi pra esquentar de manhã é pura viadagem
                        ITALO.Turbo
                        show de bolaa
                        aprendi muito
                        quanto sera que ta de taixa com esse 1.5mm?
                          Omedes
                          acredito eu q já passou dos 9:1 de taxa aí eu aconselho somente alcool mesmo.
                            JMZ
                            se ja tem 9 de taxa ja da pra anda no alcool cm mais facilidade, ainda da pra manter a gasolina mas cm menos pressão um pouco..
                            mas se tu não te importa em abastecer em litros. vai cm 2 partes de alcool para 1 de gasolina comum(com alcool heheheh), ja vai ajudar bastante na fase fria do motor.
                            a sonda narrow pode instalar uma 4 fios no escape pos turbina e ligar a um hallmeter ou multimetro para segurança.
                              reza a lenda ter carro na casa dos 6:1 de taxa queimando alcool, andando forte, praticamente 1km/l
                                JMZ
                                um dia quero ter um assim tb. mas antes ja vou começar a plantar uns hectares de cana aqui no sitio…
                                heheheheh
                                  jonas_102
                                  o meu tá bem por ai a taxa, mas faz pelo menos 4km/l @1,2bar e pé no fundo.
                                    Juninho_Carica
                                    cara da pra fazer algo bem basico..
                                    cm 2 mil é dificil mas ja que a mão de obra é tua mesmo.
                                    preparação fixa se mudar os objetivos muda os componentes tb.
                                    teu motor na gasolina tem original bruto 69cv e 10,3 de torque. liquidos como os padroes atuais seria uns 55cv e uns 9 de torque.
                                    para ganhar 80% de potencia e torque. mantendo gasolina como combustivel. porque alcool com essa taxa baixa nun carburado fica meio delicado para andar.
                                    e com o preço que ta aqui no rs….
                                    turbina:
                                    t2 .35 quente .48 fria de 0,9~1kg de pressão
                                    westgate(valvula de alivio) é incorporada ao turbo é facil regular a pressão, através de uma haste com porca.
                                    pressurização:
                                    tubo de aço carbono de 2 polegadas direto da saida do compressor para a tampa de pressurização do carburador
                                    é muito facil de fazer. manda dobrar o tubo em 45 graus que da certinho, vai passar por cima do cabeçote até
                                    encontrar a mufla(tampa de pressurização) do outro lado. a valvula de prioridade(que faz o espirro )pode ir na mufla
                                    ou no proprio tubo.
                                    a mufla para 2e é so chutar uma moita que sai umas 10 voando.
                                    o carburador vai trabalhar com uma pressão bem baixa controlada pelo dosador. essa pressão sobe junto com a pressão do turbo,
                                    atraves do dosador de combustivel.
                                    coletor de escape:
                                    ferro fundido para chevette com flange para t2 existe pronto com abundância.
                                    escapamento:
                                    2 polegadas em aço carbono com 2 abafadores do mesmo diametro interno.
                                    bomba de combustivel:
                                    faz uma linha nova até o tanque fica bom e custa muito pouco. saída e retorno.
                                    distribuidor:
                                    vai ter que mexer nele para não avançar tanto o ponto apartir de uma determinada pressão.
                                    alguns preparadores mexem no avanço outros travam. quanto mais proximo do original sem grilar e sem avançar tanto quando tiver pressão positiva
                                    melhor e mais seguro para vc.
                                    isso é o básico, detalhes como preparação do carburador e do distribuidor tem gente que sabe bem como se faz aqui no forum. eu realmente não sei
                                    na pratica, só algo bem basico na teoria.
                                    um intercooler ficaria bem legal ai tb. mas com ele tb ficaria bem legal uma injeção tb, ou um bico extra, mas dai ja passa bem do 2 mil.
                                    com este setup ja vai vir uns 100cv a 5500rpm e 16kg de torque a 3000rpm e não vai mexer praticamente no consumo.
                                    qualquer duvida que meu humilde conhecimento possa te ajudar. to aii
                                    a mufla para 2e é so chutar uma moita que sai umas 10 voando . kkkkkkk ri litros aqui… muito boa
