  4. Tempra turbo
Tempra turbo
85 Posts 14 Posters 24.1k Visualizações 1 Watching
    spidddd
    patrocinio brahma kkkkk
      Hanks
      bom galera, estou acertando o carro aqui, deu pra ver que mesmo sem um acerto que preste já ficou muito mais forte do que com a motronic defeituosa, porém os bicos originais (30lbs/h) não estão passando nem perto de alimentar a nova potência, a ms está acusando 100% de duty cicle com apenas 5000rpm s e 0,6 bar, então estou pesquisando pra saber o que vale mais a pena, colocar 4 bicos de 100lbs/h, retrabalhar os originais, ou colocar dois suplementares de monza monoponto na pressurização, o que vocês acham? ainda nem comecei a mexer em ponto pois o dono do carro deu uma esticada meio exagerada e queimou a junta do cabeçote por falta de alimentação, pretendo andar com no máximo 1,2 bar, o corte de giro está em 7000rpm s (original 6500), quanto de avanço será que eu posso usar com segurança no pico de pressão em alto giro, tenho na minha cabeça de usar entre 20 e 23º, mas é apenas um eu acho … pra vocês terem noção da coisa, durante essas aceleradas, deu pra perceber que o carro está acelerando pelo menos 30% mais, então fui só dar uma olhada no mapa de ponto que mandaram de base na mega, já imaginava ser alguma coisa conservadora, mas nem tanto, com 0,5 bar o avanço máximo era de 10º agora p/ tentar puxar a turbina mais cedo, fiz um lance que já vi o amigo menegotto escrever em algum lugar por aqui, deixei o ponto meio atrasado de 90 à 100kpa entre 3000 e 4000rpm s, e no mapa de combustível, deixei ele com excesso nessa região também, porém fiquei em dúvida de quanto atraso e quanto excesso devo deixar pra que a pegada da turbina venha mais cedo, estou fazendo uns mapas offline aqui pra testar quando o carro ficar pronto. e só pra enfeitar a postagem, uma foto do painel da megasquirt usando o tuner studio:
        amigo, trabalha com lambda 0,9 na pegada do turbo e pouco ponto, coisa de 10º
        quanto aos bicos, tenho uma proposta:
        eu tenho 4 bicos bosch final 962, originais do uno r retrabalhados pelo dalton. nem preciso comentar sobre a qualidade do trabalho dele.
        eles tem 8g/sec, o que dá 64lbs/hr usando 3 bar de pressão. no meu sevel 1.6 consigo lenta lisa com 1,05 de lambda e 1,1 em regime de cruzeiro. bicos com equalização perfeita, usados 3k km após serem retrabalhados.
        minha proposta: os bicos originais do tempra + r$400, cada um paga seu frete. se tiver interesse prende o grito.
          Hanks
          menegotto, vou ver com o dono do carro, daí te falo a resposta, e quanto ao ponto final com pressão, tens idéia de quanto? valeu pela ajuda
            svcglobal
            ponto final no sevel 1.9, eu nunca passo dos 18° de avanço a 6500 rpm e 1,0 bar.
            a turbina t3 .42/.63 (meio que parecida com a sua) começa a encher em 2800 e a 4000 já está a plena carga e segue mantendo até o final.
            a subida da pressão realmente está estranha no vídeo, pode ser vazamento em algum lugar conforme overspeed mencionou.
            a wg é nova? que tipo?
            e o escape, ainda é o original do tt?
              svcglobal
              bico auxiliar de monza na pressurização? vais regar os sensores à álcool? nem pensar.
                Hanks
                tem razão lancia… a wg é uma beep turbo nova, e o escapamento é o original do tempra turbo do qual foram retirados o catalisador e os abafadores, tendo apenas um abafador sem restrição no final
                  ponto nesse motor, eu começaria com 10º de final.
                    svcglobal
                    hanks, nada a ver com ponto mas verifique como anda a aspiração do cárter. tomei surra com isso pensando que não fosse tão importante.
                    pode ser a causa da fumaça sob desaceleração usando a turbina que mencionastes no início do tópico.
                      Hanks
                      exatamente mestre lancia, é exatamente nisso que estou trabalhando, não estou fazendo uma ventilação forçada, mas tirei um grande gargalo do respiro do carter, mudei bastante coisa, inclusive no retorno da turbina, que com a .50/.63 ficou excessivamente curvo, além de ficar horizontal. no sistema de alivio dos gases do carter, eu retirei o decantador e a conexão que antigamente jogava os gases na admissão, liguei o respiro (maior buraco p/ respiro que eu já vi na minha vida, tem algo em torno de 2pol., depois tiro fotos) direto num reservatório desses normais com filtrinho. aí acontece o seguinte, no tempra turbo, o retorno da turbina fica no bloco, 50mm abaixo da turbina original, ou seja, qualquer turbina maiorzinha já avacalha com o retorno do lubrificante, e bem mais pra baixo, no cárter existe outra entrada, que é onde retorna o oleo decantado no decantador do sistema de alivio dos gases do cárter. então modifiquei da seguinte forma, retirei o decantador original (baita trambolhão) e liguei o respiro direto num reservatório, liguei o retorno da turbina na entrada do carter, onde antes era o retorno do decantador, e onde era o retorno da turbina, tem outra mangueira, ligada no reservátório, aliviando ao máximo a pressão na crankcase. não sei se é do conhecimento geral, mas na area dos v8 aspirados, onde tenho maior experiencia, utilizamos um sistema de venturi no secundário dos dimensionados para aspirar os vapores de oleo da tampa de valvulas, o problema é que esse sistema só funciona com escape livre (direto mesmo, só os dimensionados)…
                        Hanks
                        pra ilustrar, roubei uma foto aqui no fórum do tempra turbo do farhell, olha aí com a .60 como fica o retorno repare que do lado do escape tem uma entrada no carter, é ali que fica o retorno do decantador de oleo, onde agora vou colocar o retorno da turbina…
                          svcglobal
                          pqp, essas voltinhas é que dão problema para fazer descer óleo da turbina por gravidade, especialmente com motor pressurizado.
                          o blow-by fica tentando sair por tudo quanto é tubo e/ou buraco e aí arrolha literalmente a saída de óleo da turbina.
                          hanks, por mais que eu diga ou insista para você aspirar o blow-by pela admissão e pela entrada da compressora será pouco.
                          esse gás oleado é dose para leão. confiar tão somente na exaustão natural para gerenciar essa titica é zebra.
                          tenho um manômetro de pressão chegando atrasado pelos correios (comprei outro aqui da drift para monitorar a pressão do turbo) e vou colocá-lo provisoriamente lendo a pressão do gás dentro do cárter.
                          depois mostro para vocês em foto ou filme como a desgraça do blow-by incomoda em motor turbo.
                            Hanks
                            lancia, eu até acredito, mas veja bem, qual motor forte de competição ou rua, turbo ou aspirado que usa aspiração dos gases do carter pela admissão? todos que vi até hoje usam no máximo duas mangueiras aeroquip -10an (5/8 ), e tem outro fator, se for usar uma válvula pcv, ela vai fechar justamente quando o blowby é mais intenso, creio eu que meu sistema será suficiente, mas vou tentar medir a pressão no carter também, daí comparamos os nossos resultados, o que acha?
                              svcglobal
                              eu estou usando uma pcv 881c da ac rochester (gm) e ela absolutamente não fecha no máximo de blow-by.
                              ela limita que excesso de vácuo da admissão entre no cárter prejudicando tanto quanto o excesso de pressão, quanto menos aspiração mais ela abre.
                              portanto se o blow-by quiser sair passa perfeito pela válvula.
                              quem inventou essa válvula lá nos anos 60 deveria ter ganho um prêmio…
                              vamos medir a pressão sim e vais ver porque o pessoal da f1 tem bomba de vácuo elétrica aspirando o cárter e ganhando cerca de 40 hp com isso.
                                Hanks
                                veja na foto lancia, são duas passagens bem grandes, e por falar nisso, o tempra turbo original não tem aspiração ativa por vácuo dos gases do carter não, o respiro é ligado entre o debímetro e a turbina, o máximo de vácuo que dá é a pequena depressão que a turbina faz quando puxa o ar…
                                  Hanks
                                  boa, não sabia dessa dos motores de f1, já estou com um manometro em mãos, só preciso montar de volta o cabeçote do tempra e fazer a medição, começarei com um manômetro bem sensível, um de 40cm/h2o, caso dê fundo de escala passo pra um mais forte, e para não ficar falando do mesmo assunto em dois tópicos, lhe pesso permissão para postar os resultados dos meus tester no seu tópico sobre blowby, posso?
                                    svcglobal
                                    yes, of course, my pleasure
                                    e aquela pequena depressão que você menciona que ocorre na tubulação da entrada de ar da compressora não é tão pequena assim.
                                    se você fizer um elemento pitot invertido, ou seja, com a ponta em direção à turbina, já com um fluxo de ar suficiente para apenas 0,2 bar de pressão terás pelo menos uns 5 in/hg.
                                    eu fiz uma comutação com as válvulas, conforme você pode ver naquele meu rascunho horrível, de modo a que de onde vier a maior aspiração ela será usada para retirar blow-by.
                                    com o esqueminha do rabisco, além de sumir totalmente o óleo que minava à baldes pelo eixo da hélice da compressora percebi uma melhora enorme na subida de giro.
                                    eu percebia a queda no nível de óleo pela vareta a cada dia, veja você, antes de procurar o porque disto estar acontecendo.
                                    lembre-se que o blow-by, para sair sozinho do cárter primeiro irá ocupar todos os espaços físicos disponíveis (causando pressão) para então buscar por onde sair.
                                    no meu caso, ele tentava sair pelo tubo do retorno da turbina, não me canso de repetir isso tamanho que foi o meu espanto.
                                      Hanks
                                      mudando um pouco o assunto, como eu já disse, os bicos originais já não alimentam mais a nova cavalaria, e a meta são os 350cv, o uso de bico suplementar já foi descartado, então restaram 4 opções, colocar uma segunda bancada de bicos de astra flex na admissão (fica muito caro e o resultado é fraco, 60 lbs/h mais ou menos), colocar 4 bicos de 100~120lbs/h de baixa impedancia (são mais baratos, mas o peak n hold pra usar eles custa 500 contos), retrabalhar os originais p/ em torno de 100lbs/h (é mais barato porém pode ferrar com um jogo de bicos se for mal feito). no momento estou tendendo à mandar retrabalhar os bicos originais, tenho ouvido falar do dalton, mas gostaria de ter outras opniões, e se possível o contato do dalton
                                      valeu
                                        valeu
                                        4 bicos de 80lbs dão com sobras… pode ser deka siemens, ou ver se consegue abrir os originais (não aconselho, são bicos caros , vale mais a pena guardar-los e revender e abrir outros bicos mais propicios, o dalton pode lhe recomendar algum ou te vender alguns já abertos)
                                          Hanks
                                          olá pessoal,
                                          desculpem por não estar atualizando o tópico do temprão. mas agora que a correria deu uma diminuída vou ter tempo de postar por aqui. o tópico parou quando colocamos a megasquirt, aceleramos com 110% de duty cycle e queimamos a junta do cabeçote. continuando daí, desmontei o cabeçote e constatei duas trincas na carcaça do próprio cabeçote e um alojamento de guia de válvula estragado (montaram o guia prensando ele torto), por onde descia oleo pro escape. então compramos um cabeçote novo e mandamos no rener da rener force special heads aqui de uberlândia para dar um trato no bixo, foram retiradas as imperfeições dos dutos, que também foram levemente abertos, as camaras de combustão foram alteradas visando diminuir os pontos quentes, colocamos guias novos, 8 válvulas novas em inox, assentadas com 3 angulos (salvo engano) e a face foi retificada e rebaixada em 1mm p/ compensar a abertura das camaras de combustão. conseguimos um jogo de 4 bicos padrão bosch rc injection de 60lbs, 2 bobinas de uno funcionando em wasted spark, wideband x2 odg e montamos tudo novamente, com a mega já acertada p/ aumentar o pulso dos bicos p/ usar etanol e wasted spark demos as primeiras voltinhas. daí já surgiram dois problemas, antes a pressão da turbina subia vertiginosamente em qualquer marcha, agora já quase não está gerando pressão em primeira marcha, começa a empurrar na segunda, e enche pra valer da terceira pra frente, já apertei os parafusos da base da wastegate (beep turbo básica), troquei a junta do coletor de escape, e a junta da turbina, está tudo muito bem apertado, e mesmo assim quase não vem pressão mesmo com o parafuso wastegate todo apertado. pra completar a zica, o sensor map da ms parou de funcionar e a junta do cabeçote começou a vazar da galeria de água p/ fora do bloco (?), agora fiquei sem saber, nunca vi junta de cabeçote queimar da galeria de água pra fora, seria o caso de um retorque nos parafusos do cabeçote? e a pressão? wastegate zicada? acerto? obrigado desde já pela ajuda.
                                          fotos:
                                          bloco sem cabeçote:
                                          cabeçote retrabalhado:
                                          duto de admissão:
                                          foto rodando (lambda 1.00~1.05 em lenta, 0.95~1.00 com baixa carga e 0.78~0.83 em wot com pressão positiva)
                                          valeu galera
