  4. Soldar com glp
Soldar com glp
26 Posts 7 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    então, eu comprei uma barra de 6m de tubo de 2 1/2 , e parede de 2mm.
    usei apenas 2m pra fazer a pressurização toda, resultado:
    ainda tenho 4m para praticar. vou comprar um dos maçaricos abaixo, e ver oque dá, recomendam algum deles?
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-239487758–macarico-de-solda-gas-glp-chama-de-1100c-_jm
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-236879608-macarico-para-solda-tubo-machadinho-e-encanador-_jm
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-429031004-macarico-iron-hobby-n4-_jm
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      acho que qualquer um desses aí deve servir.
        o primeiro é mais adequado
          svcglobal
          concordo e já vem o adaptador para o botijão de 13kg também.
            svcglobal
            realz, esse tubo de 2 1/2 você comprou na centerligas?
              HunterPoa
              olá realz, o risco de usar esse tipo de solda não é perigoso ou coisa de outro mundo se usar os devidos cuidados que os amigos falaram (alguns com certeza tem muito mais experiência que eu), e como falaram tb é prática, qto mais praticar melhor… eu não soldo nada me quebro até com estanho... mas tento rsrsrs
              me disseram que eu não conseguiria soldar um dia, fiz técnico em mecânica e aprendi um pouquinho... depois me falaram que eu não podia ser motorista (levei tantos não na cara, mas vindo de uma familia de rodoviários, caminhoneiros, ficou engasgado...) já diriji tudo que é tipo de caminhão, carreta, bi-trem... há dois anos passei no concurso pra empresa de onibus daqui. me disseram que era loucura ter um carro turbo, depois que tive me falaram que era mais loucura ainda arrancar, até que não me saí tão mau no pouco tempo que pude desfrutar dele porque infelizmente tive de me desfazer... agora muita gente me diz que é loucura querer fazer sozinho meu carro turbo,que isso ou que aquele outro, mas vou tentanto... uma ajuda aqui, outra ali...
              só pra deixar claro que dificuldade não impede de nada pra se obter sucesso, único lugar que sucesso aparece antes de trabalho é no dicionário.
              vi teus tópicos já parabéns pela força de vontade e mesmo que tudo pareça adverso ou fora de alcance sempre se chega lá... tu teve teus problemas de suspensão com o carro, depois te bateram nele não foi ? fora todo o resto que teve que esperar e quebrar a cabeça, e mesmo assim tá firme e forte como vc lutou pra estar, a solda vai ser só mais algo que vc vai dominar. abraços
                sou parecido com você hunter, obstaculos só me fazem querer vencer.
                o maçarico chegou hoje, amanhã vou praticar um pouco…em breve novidades.
                  svcglobal
                  sem sacanagem, deixe sempre perto um extintor de incêndio específico e em bom estado.
                    ainda não tive problemas…
                    segui as instruçõs que vieram com o maçarico...
                    ainda estou tentando achar o ponto, mas ta foda, onde deve ser soldado é muito perto um lugar do outro.
                    e ja derreti dois lugares do aluminio, ainda não peguei a mão e tempo, pra saber quanto tempo leva pra estar quente o suficiente pra derreter a solda, e não tão quente pra derreter o aluminio.
                      svcglobal
                      assim que puderes controlar este tempo (quente suficiente para a solda e não o suficiente para derreter o que está sendo soldado) poderás ser considerado um profissional.
                      só a prática e a persistência vão lhe trazer esta perfeição que tenho certeza que chegará em breve.
                        a dica é quando fica esbranquiçado é que está quase no ponto. nunca esqueça do fluxo sem ele fica dificil. e por ultimo não pode ser qualquer chama, tem que regular ela pra dar a quantidade de calor certa. pouca chama não faz a poça de fusão, e muita fura a parede rapidamente. se estiver furando muito fácil o tubo, experimente diminuir um pouco o fogo.
                        outra dica é fazer um pré-aquecimento ao redor da área a soldar e depois concentrar o fogo na solda em si.
                          depois de quase explodir minha casa, parei por hoje…semana que vem, volto a brincar...
                          ps: a quase explosão foi por eu fechar o registro do maçarico antes de fechar o registro do botijão…precisam ver que linda que ficou a mangueira, toda estufada.
                          serve de lição pra ficar mais atento.
                            svcglobal
                            pior que as soldas estão as suas fotos…
                            regule a pressão no botijão quase no mínimo, não use o registro totalmente aberto pois a pressão que necessitas é pouca.
                            no final de tudo, para arrematar as soldas você pode (e deve) usar uma lima. assim disfarça um pouco a melança.
                            até um pequeno esmeril alisaria perfeitamente os calombos inevitáveis devido a dificuldade de se soldar alumínio.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              pra marinheiro de primeira viagem acho que tá indo no caminho certo, nada que mais um tempinho não resolva, não cheguei a testar essas varetas, comprastes elas no ml mesmo? no dia que eu quiser fazer um cabeçote hard core pro fusquinha elas vão entrar no jogo.
                                ainda não peguei a mão de como fazer, mas não foi dado acabamento ainda. como os cortes que fiz também não foram muito precisos, soldar está mais dificil.
                                após soldar tudo e verificar se não tem vazamentos, vou dar acabamento com uma pedrinha de esmeril.
                                comprei no ml mesmo, tanto a vareta quanto o maçarico.
                                  pressurização ta 90% pronta.
                                  considerando minha falta de habilidade com esse tipo de solda, considero que não está ficando tão ruim.
                                  ainda não fiz o acabamento, por isso ta esse chokito.
                                  http://www.youtube.com/watch?v=k_niuchdj_c
                                    svcglobal
                                    pô realz, estou orgulhoso de você…
                                    após o esmerilhamento vai ficar 100%.
                                    agora encha o tubo de água e marque com aquela caneta de se marcar cd por onde vai vazar. não acredite só na inspeção visual.
                                    gostei daquele monte de fósforos jogados na bancada, espero que sejam só os queimados...
                                    na próxima vez compre um isqueiro descartável que é mais seguro que fósforos.
                                      valeu lância, sei que não está tão agradável visualmente, mas como disse, não tenho tanta habilidade com solda.
                                      pode deixar que quando estiver finalizado vou verificar se tem vazamentos enxendo com água.
                                      os fósforos são os queimados mesmo, era oque tinha em casa heheheh
                                      acho que só vou conseguir finalizar semana que vem, aí posto o resultado final.
