  3. Classificados
  4. [vendo] diversas peças vw
91 Posts 23 Posters 28.8k Visualizações 1 Watching
    tiago_pimenta
    já vendeu o turbo.? qual o estado dele ?
    a turbina você quis dizer né é então, ela não tem folga e desde que comprei ela eu não usei, estava guardada para quando eu fosse montar o projeto mas acabei vendendo o carro antes e agora estou vendendo o que sobrou
      murilommcargas
      quanto tu quer na turbina, tu sabe o eixo e rotor dela???
        tiago_pimenta
        caxinha, está no primeiro post, estou pedindo r$ 500,00 e quanto ao eixo/rotor dela, eu desconheço o tamanho.
          tiago_pimenta
          • cabeçote hidráulico santana 2.0 com furos para bico no próprio cabeçote (altura 132mm, válvulas 40x33) + comando 027.7 - r$ 600,00
          fotos do cabeçote adicionado
          bica pra cima
            Márcio Cavalheiro
            olá amigo, ainda tem o cabeçote, abraços.
            [email protected]
              tiago_pimenta
              ainda estou sim… vou lhe mandar email.
                PaSqUaLe
                me interesso no cabeçote, ainda ta com ele?
                manda um e-mail
                [email protected]
                  tiago_pimenta
                  ainda estou sim… lhe mandei um email.
                    Tucano
                    tiago tenho real interesse no alternador ainda esta a venda
                    [email protected].
                      tiago_pimenta
                      mandando email
                        Dark_GT
                        alternador vendeu?
                        [email protected]
                          tiago_pimenta
                          vendi nada, está aqui comigo ainda
                            Mike Denny
                            ainda tem o virabrequim ?
                            qual o valor do frete para o cep: 95700-000
                            abrass
                              tiago_pimenta
                              to com ele sim… por pac fica em r$ 55,00, sedex fica em r$ 142,70
                                Mike Denny
                                certoo,
                                esse virabrequim precisa de retífica? alguma coisa ?
                                  tiago_pimenta
                                  segundo o dono da retifica não, isso se for usar original… mas se for usar em um turbo por exemplo, eu confirmaria isso com o seu preparador.
                                    tiago, o alternadora ta bom? precisa de alguma manutenção ?
                                    sabe se precisa de alguma adptação pra colocar numa parati quadrada?
                                    e o frete para 18040560 ?
                                      tiago_pimenta
                                      realz, o alternador está bom sim, tirei ele do meu carro funcionando corretamente e desde então, ficou guardado. só que esse alternador está reservado para o user tucano daqui do fórum, pois ele já até me pagou. só não enviei ainda para ele, pois sábado eu levei ele em uma autoelétrica para testa-lo e vimos que ele estava oscilando a carga. perguntei para o rapaz lá se podia ser pelo fato dele ter ficado parado muito tempo, ele disse que que pode ter criado o zinabre nas escovas e que não haveria necessidade de abrir ele para fazer uma revisão, segundo ele, se colocar para funcionar, esse zinabre pode sair. eu só estou esperando o user tucano me responder o email que enviei para ele sobre esse ocorrido.
                                      quanto a adaptação, na época que eu coloquei ele no meu gol quadrado, só foi alterado o conector da ponta do cabo que se não me engano, sai do alternador e vai para a bateria. só isso. o frete, por pac fica em r$ 36,10 e por sedex fica em r$ 47,50.
                                        tiago_pimenta
                                        • alternador bosh santana 95a - vendido para o user tucano do preparados
                                          beleza, valeu pela explicação.
