  4. Ajuda, mistura lida pela sonda lambda
11 Posts 4 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    amigo, mistura pobre seria abaixo de 450mv. o que você escreveu como 700mv, 600mv e 830mv é mistura rica.
    ou não entendi a sua pergunta (me perdoe) o o amigo está enganado quanto a interpretação de valores de lambda.
      Felipedluc
      oi, obrigado por responder…
      então, quando eu mantenho uma rotação, tipo 2, 3 mil rpm...as mistura cai e fica em torno de 070mv....
      essas medidas que eu descrevi, é quando estou acelerando.
        Felipedluc
        em subidas principalmente, a mistura cai para 070, e varia até 100 e pouco…mas quando eu piso mais no acelerador, ela volta aos 600 e poucos
        posso ter problemas com isso?
          vc ta acertando esse carro pra ser turbo? economico? bravo?
            Felipedluc
            o carro é original, e chegar á um meio termo entre potencia e economia ….abraço
              Felipedluc
              ae pessoal, consegui uma configuração que ficou melhor
              só que acho que ficou aparentemente meio gorda, pela numeração dos componentes…
              principal 1 estagio 140
              2 estagio 147
              flauta da lenta 140/80
              injetor 80
              ar
              j110 no 1 estagio
              x110 no 2 estagio
              o carro estava segurando a aceleração quando eu saia da lombada
              o que vocês acham?
                Felipedluc
                penso que pode estar dando entrada de ar falsa, por isso essas medidas tão altas
                  Felipedluc
                  ae, agora consegui baixar as giclagens sem alterar o rendimento do carro(não sei como)
                  ficou assim
                  1 estagio 124, na maior parte do tempo fica por volta de 700mv…tem vez que cai, e dps sobe de volta
                  2 estagio 135, e tbm na maior parte por volta de 550mv
                  caneta 160/90(mais ou menos)
                  injetor 70
                  espero que o carro continue assim
                  estava pensando em subir para 130 o 1 e 140 o segundo
                    WILPNG
                    parabens
                      Felipedluc
                      parabens
                      vlw
                      agora eu não sei, se essa leitura da lambda está boa…tanto no 1 como no 2 estagio
