  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 594.8k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    lancia, o jeito é procurar alternativas, porque esses ai não dá….kkkkk principalmente desse site.
      jonas_102
      estive sumido e esse é o primeiro tópico que venho ler, sabia que teria progresso.
      obs. lancia, você é perfeitamente detalhista, está. elaborando um projeto de dar inveja, se ousasse se aventurar nas pistas, com certeza viriam vitórias. parabéns
        svcglobal
        continuando na fase 3 de otimização, coloquei hoje uma nova polia regulável do comando. essa veio da croácia.
        nas fotos abaixo elas aparecem de frente e de costas sendo a 1ª da esquerda a original fiat, em seguida a regulável que comprei no ml e na direita a importada.
        a da fiat é estampada e tem uma vida estimada de 200000km - após isso os dentes se encurtam e a correia passa a arrastar o seu dente no fundo do dente da polia.
        e isso se traduz num barulho inofensivo mas irritante (nhé, nhé, nhé) na marcha-lenta.
        a polia do ml e feita a partir de um polia de ferro-velho. é lógico, iriam comprar polia nova para fazer a ajustável? nunca…
        então eu tinha duas polias, a original e a ajustável fazendo o tal barulho.
        a original não podia usar mais devido aos cortes que fiz nas faces do bloco e do cabeçote. com isso ela fica meio dente fora do alinhamento.
        sobrava a polia do ml, com um barulho simplesmente irritante pois estava mais gasta do que a minha.
        então chegou a da croácia.
        ela é composta de duas partes, a de alumínio billet perfeitamente torneada e a de aço torneada e fresada, nova e silenciosa.
        se vê nas fotos os dentes bem simétricos.
        finalmente vou poder parar nos semáforos sem ninguém ao meu lado ficar me olhando devido ao barulhinho nada técnico.
        detalhe, a importada veio marcadinha certinho já a nacional precisei descobrir que o alinhamento correto (linha preta) era entre as duas(?) marcas preexistentes. precisão astronomicamente falha.
        jonas amigo, suas palavras são ternas demais, assim matas o velho….obrigado.
          bizarra a diferença entre a nacional e a gringa, hein
          outro nível de peça
            putkillparajo sabe qto tempo eu procurava tabela de vazão dos bicos iwp ?..acho que uns 10 anos
            bosch tem com todos os detalhes…marelli nunca tinha visto... muito, mas muito obrigado lancia
              G u s t a v o
              isso marcos, jato único e reto na direção das válvulas, nada de ficar molhando o tubo da admissão.
              [bicos siemens deca de 80lbs/h, a bagatela de r$899,00](bicos siemens deca de 80lbs/h, a bagatela de r$899,00) não há como não ficar com a grana curta…
              lancia, tente comprar no site [siemens deka](siemens deka) que chega aqui e se vc pedir em observações pra diminuir o valor do invoice, ele faz.
                flávio, estou com a buchas de pu instaladas pela segunda vez.
                na primeira como não veio a graxa grafitada eu não pus e era uma gemedeira danada além de terem durado tanto quanto as borrachas convencionais.
                então, não esqueça de pedir que mandem junto a graxa e não esqueça de usá-la na montagem.
                tô estressado não, a minha resposta ao teto foi tão sutil que nenhum de vocês a percebeu…hehehehehe
                esse tópico é multi-assinto-dicas correto? rsssss
                cara, to vindo agora da oficina, as bulhas de barra de direção entraram sem muito esforço, mais deixou o conjunto firme mesmo, antes o que era uma maria-mole, so se mexe agora fazendo força…
                já as de bandeja, compradas no mesmo fabricante, entrou nas bandejas tambem com minimo de esforço, 100% sapecadas de graxa, melamos o agregadode graxa tambem...
                mais bixo... foi osso pra entrar no agregado... tentamos porradas em vários angulos, so conseguimos colocando a bandeja na posição vetical em relacao ao agregado e descemos o carro ao chão encostando a bandeja em ( t ) no chao usando o peso do carro entrou... depois so alinhou na base da porrada...
                é assim mesmo?
                nota: a bandeja original aparentou ser 200% mais forte o material e mais grosso do que essas bandejas de 40 reais (tinha uma lá e comparei...)
                  svcglobal
                  flávio, pu não é borracha. é duro para cacete só entra na maneira que vocês fizeram.
                  no meu caso, quando coloquei pu nas duas buchas de cada bandeja só entraram com prensa de 10 toneladas…
                  agora não entendi só alinhou na base da porrada . porque? o alinhamento que você está se referindo é a convergência, correto?
                  se for, não deveria ter havido problema aí.
                    svcglobal
                    tenho estes outros .pdf que posso divulgar e talvez lhe sejam úteis.
                    [fuel injector spec guide](fuel injector spec guide)
                    [marelli spray & injector angle](marelli spray & injector angle)
                    [marelli spray pattern](marelli spray pattern)
                    [marelli iwp023](marelli iwp023)
                      svcglobal
                      gustavo, eu estou satisfeitíssimo como os meus marelli de 215cc/min na gasolina.
                      foi o marcos que pretendia conseguir os de 800cc/min para álcool e fica aí a sua dica para ele.
                        nao nao, alinhar as bandejas para as buchas centrar no agregado para passar o parafuso de fixação das bandejas…
                        quem bom que as suas so entraram na prensa... as minhas eu fiz com o agregado no carro, entao a prensa foi o peso do carro em relação ao chao...
                        que bom, pensei que tinha algo errado... sobre o alinhamento, nao fiz pois o carro nao saiu... na mesma tacada, foram buchas até do eixo trazeiro e aproveitei pra baixar ele 3 dedinhos (tava original novamente), de la vai pro alinhamento/cambagem pra sair daquele jeito ...
                        mais uma vez obg pela ajuda.
                          o frávio, qual graxa vc usou?
                            graxa grafitada de litio para moto/barco :p
                              obrigadão serão de grande valia
                                svcglobal
                                [outras tabelas neste link.](outras tabelas neste link.)
                                  esse homem é uma enciclopedia ambulante =d
                                    spidddd
                                    concordo :)
                                      svcglobal
                                      prezados, praticamente tudo pronto no tipo, só falta chegar a wastegate turbosmart, anda-se numa boa até 1,0 bar sem problemas mas, o câmbio está curto demais.
                                      200km/h com 6000 giros em 5ª e ele pede mais marcha.
                                      que me conste no brasil só se acha o pinhão e a coroa para o cambio do fiat tipo na sapinho.
                                      só que a relação é de 2,78 ou seja, 18 dentes no pinhão para 49 dentes na coroa (mais ou menos isso, contei olhando para a foto).
                                      e custa a bagatela de 2.000 dilmas…
                                      o diferencial original tem a relação de engrenagens de 3,94 e passar para 2,78 me parece excessivo.
                                      o ideal seria na ordem 3,56 dos tipos 16v.
                                      na itália achava-se uns 10 anos atrás um pinhão/coroa de 3,16 e dizia-se que era excessivo, quanto mais os de 2,78 do sapinho.
                                      quem puder dar qualquer dica de onde achar e opinar sobre qual seria a melhor relação agradeço imensamente.
                                        lancia, seguinte
                                        3,59 é a relação usada nos câmbios de uno 1.5 e 1.6r carburado. qualquer câmbio velho em desmanche vc encontra.
                                        3,16 é a relação usada no câmbio do tempra turbo. é relação pra dar 300km/h de final, mas vai saber né eu gosto bastante do acerto do tt na estrada, 100km/h com apenas 2mil rpm.
                                        os câmbios fiat são bem parecidos e termos de projeto, e na argentina muita gente monta o eixo primário do tempra na caixa do tipo, podendo usar o diferencial da familia tempra (3,56) e ganhar uma vasta gama de relações.
                                        se vc quer algo personalizado, tem o bertolotti aqui no sul que faz sob medida, e modestia a parte como dizemos aqui no sul dá de relho no sapinho vulgo muito melhor
                                        http://www.preparados.com.br/topic/43677-relacoes-de-marchas-de-quase-tds-os-fiats/
                                          marcossilvass
                                          lancia, esse painel dgt + sensor de velocidade consegue medir até qual velocidade?
