  4. Projeto vectra a 8v turbo
102 Posts 14 Posters 23.2k Visualizações 1 Watching
    WILPNG
    hehehehe…. só por deus mesmo
      pallaoro
      receitas de carros turbinados que deram em sucesso são muitas e a sua, infelizmente, não me parece que seja uma delas (a não ser que o amigo mude a rota atual do seu projeto).
      beleza, vou tirar a megasquirt e colocar um meg, tirar os bicos deka e colocar arrombados, tirar o coletor tubular e colocar um fundido, tirar as válvulas e colocar as dos kit turbo que vendem por aí, tirar a wideband e botar uma narrow, tirar a junta de aço e colocar uma de amianto, e por um intercooler.
      to vendo alguns intercooler, e não pretendo usar de tempra ou marea e tal. vou ver se consigo fazer um sob medida por aqui.
      se você não gosta de respostas, porque criar um tópico? só para receber salva de palmas?
      sou obrigado a responder somente aquilo que gostasó e como vou adivinhar?
      por que para colocar intercooler precisas fazer tal downgrade? é de nervoso? raivinha?
      ok, vou sair do seu mundinho então, onde um turbo básico no álcool tem que ter intercooler se não não dura. sem comentários.
      vou colocar o ic pelo único motivo de poder usar gasolina, pois aqui no sul o álcool não eh a miséria que eh em sp.
      deixei bem claro no tópico que tava aberto a idéias, mas vc poe o postulado do intercooler. vc tem experiência com motores turbo que não duraram por não resfriar o ar? eu tenho do contrário.
      mas tá, vou deixar seu tempo para achar uma solução pra aspirar o blow-by do motor, ganhando 30% de potência e fazendo seu motor durar 30 anos. sugiro um aspirador de pó.
        jonas_102
        lancia, não perca seu precioso tempo passando por tópicos desse nível.
        e quanto ao autor, parece mais um garotinho criado em apartamento que soltava (ou solta) pipa com ventilador. não aceita críticas construtivas, ao invés de desenvolver uma discussão saudável, dá um piti sem nexo algum.
          WILPNG
          eita povo ingnorantio …
            aê pallaoro
            se vc sabe o que fazer, por que entras aqui e pergunta?
            se você dá pitizinho por respostas que não concordem com seu pensamento, novamente por que fica fazendo perguntas?
            porta da rua é serventia da casa
              pallaoro
              certo, pode trancar o tópico
                JF
                se eu ainda pudesse com certeza ja trancaria, pois criticas sempre tem e sempre terá, ainda mais sendo sobre motores.
                o que eu penso não é nem será igual ao seu pensamento, e se voce postou um topico é porque esta disposto a ouvir as idéias de outras pessoas, ai quando ouve fica bravo ???
                da um tempo né, vai ver receita na net que esta cheio…...
                aqui sempre fomos um grupo onde se fala e discute o assunto não precisa ficar nervoso porque outra pessoa não concordou com sua preparação.
                • U Offline
                  U Offline
                  UFSC AP TURBO
                  po então so pode ser o frio aqui do sul q não deicha meu motor quebra ou sera pq ele e um ap
                  talvez foi dimensionado corretamente tendo em vista cálculos com base na mecflu( para os leigos mecânica de fluidos ) onde temperatura entre outros são calculados acrescentando sg acima da media ( para os leigos sistema de segurança)obtendo uma durabilidade de acordo com a fadiga esperada. pq ca pra nois nem a boig projeta motores eternos huahsuahsua .pallaoro esse coletor e um baita mais pode ir com fe pq opel( para os leigos gm na alemanha ) gueta pau demais . mais levo em consideração os comentários do fiasa pois fiat sem ic não gueta nada mesmo. sauhsuahus
                  • U Offline
                    U Offline
                    UFSC AP TURBO
                    po então so pode ser o frio aqui do sul q não deixa meu motor quebra ou sera pq ele e um ap
                    talvez foi dimensionado corretamente tendo em vista cálculos com base na mecflu( para os leigos mecânica de fluidos ) onde temperatura entre outros são calculados acrescentando sg acima da media ( para os leigos sistema de segurança)obtendo uma durabilidade de acordo com a fadiga esperada. pq ca pra nois nem a boeing projeta motores eternos huahsuahsua .pallaoro esse coletor e um baita mais pode ir com fe pq opel( para os leigos gm na alemanha ) aguenta pau demais . mais levo em consideração os comentários do fiasa pois fiat sem ic não aguenta nada mesmo. sauhsuahus
                      :qtabesteira:
                        quarteto leu meus pensamentos hahahahahaha
                          pra ficar o relato da minha experiência, tb já fui cabeça dura em relutar contra o ic mesmo num turbo mortadela de 0,8kg na gasolina.
                          já foram 3 kit pistão, a 640 cada, o que dá uma soma de 1900+/-… seriam os forjados (1200) no inicio do projeto e o ic de tamanho adequado (700). não é questão de erro de acerto, pq 12º de avanço pode fritar as válvulas mas nunca detonar... é temperatura de admissão mesmo, que na puchada de 5ª marcha passa os 100º molezinha... é uma condição onde não existe como não detonar na gasolina, mesmo encharcando o cilindro.
                          eu sei como é, na época gastei uma nota em outras peças e faltou o do intercooler... mas carro turbo é assim, não tem bolso pra bancar anda de carro original... pq turbo meia boca quebra mesmo ou então não pode usar
                            afff…. vcs tao me dando medo...
                            conheco gente que andou anos (5 anos) com 0,8k no alcool aqui mesmo em recife... desmontou e vendeu o carro std tudo normal... o carro destaxado no alcool é a gambiarra para dispensar o intercooler...
                            claro que eu nunca montaria um carro turbo pra andar na gasolina sem ic.
                              pallaoro
                              voltando ao tópico pra esclarecer o comentário ali. mostrei o tópico pra galera da facul aqui e os apzeiros cairam na risada. fato eh que no álcool e 1 ou 1,3kg e sem abusar de ponto um motor ap original dura anos sem intercooler, até um dia desbielar por torque (não por causa do ic), pq girar mais que 6k com cabeçote original eh so pra quebrar mesmo. isso é fato não teoria. falei pra deixarem quieto mas esse cara ali eh o maior apzeiro que conheço kkkkk.
                              sim menegotto, na gasolina não tem condição, até 0,5kg frita. dando um pico de 120 graus na admissão não tem jeito, gasolina detona muuito fácil, parece diesel uhauha edit: parece motor diesel, pela taxa, não por diesel detonar fácil. o que tinha falado era 0.8kg no álcool.
                              comprei duas colméias, 69cm compr. x 12cm largura x 07cm esp e 85cm compr. x 13cm largura x 07cm esp , vou ver a que encaixa melhor no carro e fazer as caixas laterais. como o ic vai ser frontal e provavel que seja a grade do parachoque (por falta de espaço rs), acredito que até a menor seja suficiente, mas nao manjo nada de ic.
                              eu iria usar álcool, mas como aqui no sul já está em 2,39, acredito que no verão vá para 2,80 ou mais. então pra não gastar 2x com pressurização já vou fazer o certo.
                              sobre o piti , acredito que a maior parte do pessoal aqui não seja playboy e rala como ogro pra conseguir os pilas pra qqr up. se fosse garotinho de ap eu teria gastado meu dinheiro num ps3, xbox, etc.
                              sem querer justificar, estourei pq já gastei 10k nesse carro entre suspensão, freios, peças, turbo, etc, pra ter um carro de 220cv só, ae vem alguém dizendo que não vai dar certo, que é questão de tempo pra quebrar, etc (ok, estou num forum, mas não achei feliz o comentário) sendo que irei ser o primeiro do pessoal aqui que vai ter intercooler. fora família e patroa botando pressão, to apé montando o carro, esse ic vai me deixar apé por mais 1 ou 2 semanas…
                              mas blz, vou montar o carro e depois posto fotos.
                                pallaoro
                                o carro destaxado no alcool é a gambiarra para dispensar o intercooler…
                                cara agora vc falou tdo. eu iria montar 0.8kg no álcool, por exemplo com 24graus de ponto em 6krpm e 180kpa com lambda 0.85. ai iria setar na megasquirt pra depois de 70graus de admissão retirar 1 grau de ponto a cada 10°c. ou seja em 110°c teria 20 de ponto, o que eh ponto pra gasolina. poderia tirar mais até se quisesse. pronto quando socasse o pé o carro ficaria menos potente mas quebrar por causa disso jamais.
                                  faça isso… juiso e paciencia... para todos aqui do forum...
                                  o lancia nao tem mais idade nem oacencia pra ver nois jovens errando por isso o comentario dele mais imponente...
                                  pra ele nao existe essa de montar kit montadela pra depois desmontar e vender o carro... ele transformou o carro completamente e em definitivo, como é o seu caso, por isso ele foi tao relutante...
                                  se alguem me perguntasse aqui em recife que tem um carro e quer instalar um turbo mortadela pra dar umas espirradas por um tempo e depois vender o carro eu em principio nao recomendasia pressao alta, gasolina e nem ic, pois ele 90% das vezes mexe na estrutura do carro pra instalar, e esses prontos que cabem em qualquer lugar nao sao tao eficientes....
                                  quando montei meu primeiro mortadela, ainda pensava que poderia desmontar e vender o carro, entao montei sem ic, acertei com 0.8k e depois 1.0 e 1.2 bum foise um pistao partido ao meio
                                  remontei e andei por 3 anos 0.6 no alcool e só veio e crise e desmontei o carro em 2008...
                                  agora o carro virou menbro da familia, desmontei, repintei, alinhei e o escambau... nao tenho mais pena nem pudor para recortar ele todo pra instalar um ic no jeito , alias, todo o projeto futuro vai ser no jeito...
                                  sorte ai...
                                    svcglobal
                                    não pretendia mais participar deste tópico mas sou obrigado pois creio que o piti deve ser mais devido ao amigo perceber que eu estou certo.
                                    a frustração de ver um projeto ter que ser modificado é grande e o amigo descarregou na pessoa menos indicada pois só quero ajudar.
                                    repito, 220hp sem intercooler é jogar dinheiro fora.
                                    coloque o ic frontal e seja feliz, completamente despreocupado do que pode acontecer pois seja lá qual for a pressão e o combustível, a temperatura na admissão será no máximo 20°c acima do ambiente.
                                    não se trata de ser playboy ou não, se trata de fazer certo senão se faz duas vezes (ou mais), completa perda de investimento.
                                    outra coisa, por gentileza modere um pouco mais a sua linguagem, obrigado.
                                    seus praga, me indiquem um intercooler bbb uhahua
                                      qual o proposito desse carro?
                                      rua, dia a dia?
                                      tiro de sinal? arrancada?
                                      track days?
                                      velocidade final em estrada?
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UFSC AP TURBO
                                        nossa descobri pq gosto tanto de vw aushausha . e muito parecido comigo
                                        sem frescura, com pouco investimento da um retorno animal e pra variar todo mundo fala mal
                                        isso aquilo e outro mais sempre no angulo q eu possa ver do retrovisor.
                                          Hanks
                                          olha, pro colega ali metidinho a engenheiro, tenha o bom senso de não vir aqui postar asneiras, eu também faço engenharia, engenharia mecânica, o amigo lancia é engenheiro mecânico também, e tenho certeza que vários outros aqui também são, então por favor, pare de se achar a ultima bolacha do pacote
