  4. Motor passat 1.8t 20v aeb
248 Posts 20 Posters 70.4k Visualizações 1 Watching
    rtkw
    pessoal, sei que o topico ta quase morto, mas estou no aguardo de algumas peças em transito .
    ontem efetuei a compra de mais algumas peças, assim que chegar compartilharei com todos do forum, sao elas:
    turbo k16 t3 area 7;
    intercooler frontal 65 x 25 x 7, bocais em 2,5 .
    coletor spa tma04;
    estranhamente o tempo parou de passar rapido….hehehe.
    abraço a todos
      e correios em greve? ta rolando normal?
        rtkw
        flavio, aqui na cidade esta funcionando normalmente, bco tb…cidade pequena.
          mais pense na origem de onde essas peças vem… e se vier de fora, vai sim passar por alguma cidade grande (aeroporto internacional)
          so pra vc nao estranhar caso atraze :(
            WILPNG
            hoje a casa caiu no brasil inteiro… greve geral dos correios.
              bancos tb :(
                rtkw
                flavio/wilpng, realmente o negocio esta feio.
                quanto a origem pode ocorrer sim algum atraso, enquanto isso vou tomando minha skol gelada….kkk
                contudo, recebi o intercooler hoje normalmente. (aqui e outro mundo/8000 habitantes) nao tem semaforo, nao uso cinto e nao tem controlar...kkk
                segue foto:
                  pergunta besta, vc já deve ter observado isso, mas vai lá: o flange da k16 dá certo nesse coletor q vc comprou?
                    rtkw
                    ricardo, deixei bem claro a empresa: k16 caixa t3 ok, furaçao 45 x 86… hehehe, o cara respondeu: positivo ele tinha caixa t2 tb.
                    unico detalhe que ainda nao esta certo e o rotor, mas ele disse iria ver no estoque se tinha em titanio. melhor ne
                      nossa, sessa cidadezinha quem vai acertar esse carro para vc?vc trabalha com isso?
                        Bortolanzza
                        tudo bem amigo, eu tenho um brinquedo desses em casa, mas quero alertar você pra uma coisa, o 1.8t 20v usa turbina pra compensar torque de baixa, o que faz ele render cavalaria é a preparação aspirada do cabeçote multiválvulas.
                        essa história de que o carro é fraco de baixa é a impressão de quem anda com carro aspro com caixa curta, se vc prestar atenção numa saída de sinal com ele vai perceber que acelerando até 2,5krpm ele sempre anda na frente dos demais carros. lógico que como a caixa é longa não dá pra ficar saindo de segunda em qualquer lugar.
                        com o up de turbina a pressão vai demorar para entrar e aí sim vai perder a baixa do carro, portanto eu acredito que você deveria rever o aumento de cilindrada.
                          rtkw
                          flavio, embora nao trabalhe mais com mecanica, no passado ja fui ativo na area. a ultima casa que passei foi no herrera… uma grande escola pra mim.
                          o acerto da central farei com junior/overspeed, pois e uma fase que nao tenho experiencia.
                            rtkw
                            e devagar a gente chega la ne o unico incoveniente e o temp$$$$$…hehehe
                              rtkw
                              bortolanzza, entendo perfeitamente sua sugestao, e saiba que e muito bem vinda
                              ja comprei um virabrequim novo entende, agora vai assim mesmo. preciso fazer em etapas, e a do momento sera essa mesmo. fechar o motor tudo zerinho, acertar e sentir a jaca. talves eu ate fique satisfeito pois e um carro que utilizo para viajar, e quero algo confiavel e bem usavel . motor com nivel de torque que ja compromete muito o sistema de transmissao eu descarto.
                              mas se nao ficar do gosto, ai eu comecarei a cotar pistoes 83mm planos para monta-los com 11 de taxa, bielas forjadas e cabecote feito. ai eu acredito que melhore um pouco o animo do passatones….hehehe
                              grande abraco
                                ou seja, o motor em si é fraco de baixa :)
                                foi por isso que enfiaram uma turbininha tão pequena que nem cabe o polegar dentro da caixa quente, pra compensar essa xoxeira dele.
                                o meu, qdo tem 3 ou 4 pessoas dentro, com o ac ligado, fazendo rampa na subida, vish… se não encher turbina e queimar embreagem, pode esquecer.
                                estou morando provisoriamente em um prédio, a garagem é no 1o andar e a rampa é bem íngreme. todo dia qdo vou guardar o carro, logo que estaciono e desço dele, vem aquele cheiro escroto de embreagem queimada...
                                mas não é uma coisa que me incomoda a ponto de pensar em gastar dinheiro para trocar vira, pistão, etc, etc, etc...
                                  rtkw
                                  ricardo, realmente, e uma barca pesada com a 1º marcha longa.
                                  eu nao preciso de um carro tao agil na cidade pois como descrevi, e um carro para viagens e passeios. no dia-a-dia uso um uno e uma burgman.
                                  graças a deus nao sofro mais no transito das cidades grandes. ate set/2006 morei em sp no bairro chacara sto antonio, e confesso que hoje so vou la para rever os amigos uma vez por ano….hehehe.
                                  outro detalhe e que nao posso gastar tanta grana no carro de uma vez, mas devagar a gente deixa do nosso jeito ne. essa e uma preocupaçao...kkkk
                                    rtkw
                                    eu uso o tma04 devido falta de opção, não é o top dos top dos coletores mais pelo menos não fica o 1º cilindro de cara para o 4º como no tam02, vc viu que o tma04 joga o turbo pra cima nê gostei das bronzinas hehehe, abraço e força no projeto.
                                    maveco, meu coletor chegou hoje.
                                    confesso que to preocupado pois a area interna dele e enorme. imaginei que as curvas se uniam ate a flange da turbina, mas nao…. existe uma galeria enorme.
                                    qual turbina voce esta usando? muito lag?
                                      rtkw
                                      comparacoes do intercooler original e o especial,
                                      tb coletor original vs spa tma04.
                                        maveco
                                        eu usava a spa300 lag razoavel pegada bem apos 3800 mas é um lixo de turbina, babou na primeira ligada do motor não queimava oleo não fumava mas na boca do turbo escorria oleo, falei com o pessoal da assistência tecnica e pediram pra fazer uns testes fiz td e pediram pra enviar o turbo pra eles, chegando lá me enviaram um laude de turbina fumando, mas não estava fumando fui lesado, hoje uso uma gt25 garrett e começa a empurrar bem nos 2800, quando vi a foto do coletor no site da spa pensei como vc, mas quando chegou fiquei chateado tbem, é muito grande aquele salão hehehehehehe, preciso de um favor grande seu, quando montei meu motor vi que a marca da polia do vira alinhada com a marca na carcaça, pms o pistão fica levemente abaixo da face do bloco já descendo, tem como vc verificar isso pra mim? o meu não é turbo original ok.
                                          rtkw
                                          pois e, parece um aquario por dentro, mas se a gt25 esta subindo nesta faixa, quer dizer que o coletor cumpre bem seu papel. um detalhe positivo e que no exterior e bem comentado.
                                          e a alta do seu motor, como esta ?
                                          meu motor ainda esta todo desmontado, nao chegou bomba de oleo e virabrequim. mas assim que chegar, na montagem vou observar isso e comentarei ok.
                                          contudo, pms deveria ser o ponto morto superior ne. quando acerta a marca da polia do vira, como fica a do comando?
                                          penso que nesta situacao, o comando pode estar trabalhando atrasado.
