  4. Aos entendidos de aspro, cabeçotes, calculos, etc
17 Posts 6 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    dallagassa
    opa.. beleza, se puder passa sim…
    menegoto, to pensando em um sc no motor, mas antes de pensar no problema espaço quero ver qual seria o melhor e o pq...
    como falei ali, entendo que começa a pressurizar depois que iguala o que manda com o que se admite, correto?
      cara sc no brasil não existe cálculo, existe o que se tem disponível… que no caso do seu motor seria um m45 da mercedes ok
        dallagassa
        entendi..
        agora outra pergunta, como calculo o que vai vim de pressao? para eu poder dimencionar as polias de forma a obter o que eu quero..
          dallagassa
          sei que muitos vao dizer, a coloca 2x1 ou 3x1.. exemplo…
          mas queria saber tipo, para cada giro do compressor, ele gera 0,x bar..
            uma vez eu tinha o gráfico de rendimento desse compressor, procurei no site da eaton mas não encontrei…
              opaaa achei
                obviamente 12k rpm é o limite para uma boa eficiência do compressor, então ficamos com relação de 2:1… 3:1 iria levar ele a 18k rpm o que nem consta no gráfico de rendimento, certamente irá destruir os eixos dele... o limite fica em 15500 porém com apenas 40% de eficiência
                o restante é questão de conversão de cfm para m3/hr, isso uma pesquisa rápida no google resolve
                  dallagassa
                  show menegoto
                  só preciso conseguir interpretar essa tabela. rs
                    não é uma tabela, é um gráfico… se não conseguir interpretar ele, aí fica complicado de conseguir projetar algo em termos de preparação... acaba tendo que seguir as famosas receita de bolo que temos por aí
                      Bortolanzza
                      o problema não é interpretar, o problema que estou tonto com esse gráfico na tela… hehehe
                        cara este gráfico é bem simples, só tem 2d… queria ver se fosse uma superficie 3d onde precisariamos integrar pra encontrar os valores... aí o bicho pega hahahahahaha
                          jun1n
                          opaaa achei
                          amigao o que é rotaçao e o que é pressao no grafico, desculpe, é para meu entendimento
                            Mutante
                            jun1n, coveiro oficial do preparados!!! kkkkk
                            amigão, este grafico se le da seguinte forma:
                            pressure ratio: pressao atmosferica + pressão gerada pelo compressor
                            inlet volume flow: fluxo de ar gerado pelo compressor conforme sua rotação. medida em m³/h
                            a rotação do compressor é dada pelas linhas tracejadas verdes.
                            os numeros que ve-se em torno das hachuras são a eficiência do compressor.
                            exemplo de uso:
                            imagina-se que um motor utilizando uma relação de polias 2:1 tenha um limite de giro de 6.500 rpm, este fará com que o compressor gire a 13.000 rpm com um fluxo de aproximadamente 520 m³/h. imagina-se ainda que seja gerada uma pressão no coletor na casa de 0,7 bar. considerando pressão atmosferica de 1 bar ou 14,7psi isso geraria um pressure ratio de 1,7. o compressor estaria trabalhando com uma eficiencia de 55%.
                            espero ter ajudado.
                              jun1n
                              exemplo de uso:
                              espero ter ajudado.
                              haha, informaçao nunca é demais, pessoal anda sofrendo comigo mesmo, entendi +/-, é que tenho que entender outras coisas, pra entender bem esse grafico, mas bacana, nao sabia que dava pra aprofundar assim nao, vou estudar! haha, valeuuu e voce ja ta enterrado viu kkk
