  4. Motor desmontado
Motor desmontado
38 Posts 8 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    vai usar que pistão? ou vai abrir?
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      vou usar o pistão sobre-medida que já estava no motor, medida 0,40mm ou seja, ele é 0,4mm maior que o original, estão em perfeito estado e o cilindro não está gasto (ainda tem marcas do brunimento antigo), é mais jogo trocar apenas os anéis e brunir os cilindros.
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        pessoal to com uma dúvida, o cilindro original tem 76mm de diâmetro, meus pistões tem 76,346mm (se não me engano), to procurando anéis pra esses pistões na internet e acho apenas medida 0,00 0,50 1,0 e 1,5mm sendo que essas medidas são ditas em polegadas tbm, a medida 1,0mm é equivalente a 0,40 …. será que meu pistão na verdade é um pistão 1,0mm ou 0,5mm ?
          ach oque esse pistao é ultima medida… ( 0.10, 0,20 0.30 e 0.40) mais nao tem problema nenhum usar eles... (ruim mesmo é vb)
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            flavio, mas essas medidas são em mm? pois eu sinceramente só conhecia sobre-medida em milimetros de 0,5mm em 0,5mm no caso de pistões. (0,0 0,5 1,0 e 1,5mm)
            o problema é onde acho os anéis pra esses pistõesó na nafil só acho de 0,5mm em 0,5mm de sobre-medida.
            o que seria vb?
              spidddd
              vira brequim
                0.040pol = 1,02 mm
                o pessoal da retfica nao retirou essa duvida sua?
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  na verdade eu tinha dito que era isso pra eles, mas me falaram que na verdade o carro era 0,40mm, achei estranho demais.
                    caras fiat usa sobre medida .40mm e .60mm
                    obviamente ululante, seu pistão é .40mm pois tem 70.36, deixando 0.04mm da folga normal
                    se algum vendedor dizer que tem anél 0.50mm pra fiat ele é uma anta
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      valeu menegotto era de uma resposta assim que eu precisava hoje fui na maior loja de autopecas da cidade e achei anéis metal leve original segundo o vendedor por 208 reais, vo dar mais uma pesquisada e qlqr coisa pego esse mesmo.
                      o que achei estranho, olhe o site da nafil
                      http://www.nafil.com.br/produtos.phpodescricao=segmento&veiculo=palio&n_original=&codigo=&button=buscar
                      aparece medidas 0,5 1,0 e etc..
                      de qualquer forma, comprarei logo medida 0,40mm
                      valeeeeeeeus
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        pessoal, montei meu motor juntamente com um amigo meu, o carro teve bloco brunido e anéis novos metal leve, vira trocado por um retificado para 0,25.
                        quebrei um bico e comprei um novo magnetti marelli.
                        impressões:
                        • achei o carro muito fraco em baixa rotação na primeira ligada ele morreu sozinho, imaginei que fosse a gasolina velha de 7 a 8 meses com o carro parado, enchi o tanque e aparentemente deu uma leve melhorada, mas acho que uns 35% da gasolina dentro do tanque é velha ainda.
                        dei uns balões no carro ontem de noite, chegou a morrer duas vezes no trânsito, porém uma impressão que tive é que o carro está muito fraco em baixa rotação, e q partir de 3 até 4mil rpm ele começa a dar uma estilingada como de comum nesse carro, mas ainda meio fraca. não passei dessa rotação, acho que já até dei uma extrapolada chegando nela.
                        ainda to querendo queimar essa gasolina velha toda, mas já estou achando que é provável que o comando tenha sido montado um dentre atrasado, já aconteceu isso uma vez nesse carro quando o cabeçote foi desmontado e ficou do mesmo jeito, foi só acertar o dente e tudo se resolveu.
                        qual a opinião de vocês que são mais experientes?
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          apenas pra deixar registrado, aos poucos o motor tá ficando mais fortinho, descobri vazamento numa mangueira dos bicos e foi só apertar bem a abraçadeira que o carro já melhorou um pouco, e aos poucos tá melhorando, deve ser fruto da diluição da gasolina podre+amaciamento.
                          mas ainda to achando que meu comando de válvulas deve ta mei desgastado depois de 210mil km. hehe
                            meu versailles morreu em um pt com seus 250k.km perfeitamente std… aquele motor faz inveja facil aos motores de agora já com apenas 100m. km.... tem uma relação logica entre motores economicos e os duraveis....
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              flavio, voce fala isso porque comentei do comando de válvulasó o problemas que meu pai uma vez fundiu esse motor, acredito que por falta de troca de óleo/filtro, e na última vez que tive que fazer ele já tava rajando muuuito feio, acho que o comando de válvulas pode ter sofrido alguma coisa, depois eu olho ele e meço os cames, vo esperar chegar no 1000km de amaciamento.
