  4. Bomba interna
Bomba interna
5 Posts 5 Posters 1.9k Visualizações
    CHT POWER
    pessoal,
    tava estudando / viabilizando / gastando fosfato em uma maneira de colocar a bomba elétrica pra dentro do tanque….
    como vocês sabem, não temos praticamente opções de montagem externa (só mesmo as do gti/kadett), além disso, obrigando a improvisar catch tank, pescadores, etc.
    em carburados originais, é osso adaptar bomba externa, oscilação com o balanço e nível do combustivel no tanque é triste
    nessas fotos (fórum cdgq), achei meio arriscado essa penduricalha de fiação...o que vocês dizem?
      pallaoro
      ficou muito parecido com o original.
      no meu tem um tubo que prende na tampa do tanque e na bomba, pra ela não ficar mexendo dentro do tanque.
      lá onde a bomba fica o certo seria dar um jeito de colocar uma cuba , tipo um baldinho rsrs., com o retorno dentro dela de preferência.
      qnto aos fios é normal, no orige tbm eh assim, qndo troco bomba sempre uso termo retrátil nas soldas. não sei quanto a vedação na passagem pela tampa ali, mas parece estar bem feito.
        rtkw
        cht power, essa montagem tem inumeras falhas.
        mangueira emendada (4 abraçadeiras), cola na saida de combustivel, cola na tampa pois nao utilizou conector e isso e um perigo, pois com o movimento os fios podem soltar e criar faisca…
        monte um sistema com copo, pois do contrario em curvas e etc com tanque vazio tera problemas...
        com certeza conseguira criar algo legal
        boa sorte
          se nao montar com o copo, vai ficar pior que carburado, pois o mesmo tem a cuba do carburador…
          meu palio eu montei sem o copo (alias com o copo, porem sem a valvula que retém o combustivel dentro dele, o que da no mesmo de montar sem o copo), o carro com 1/4 de tanque ja morria ao fazer uma curva, ou entao se ficar inclinado pra esquerda.... um saco...
          comprei um reparo de copo, do que no final tem a borracha vedadora, e agora o funcionamento é perfeito...
          se seu tanque nao tem como enfiar um como por cima, eu ficaria com a saida original mesmo...
            jonas_102
            fica a dica que peguei de um cara no carmaniacs, não uso no meu carro pq já fiz catch tank, é uma adaptação que ficou melhor que de fábrica .
            copo do uno no anque do voyage quadrado.
            uploaded with imageshack.us
