  4. Turbinar saveiro 1.6 flex
95 Posts 11 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    apenas troque a bomba por uma mais potente (procure na dinâmica bombas por exemplo) na mesma linha original… sim vc pode diminuir a pressão (a vazão capza da bomba suportar aumentam porém a vazão nos bicos diminuir... da pra entender porque né ?) e aumentar o tempo de injeção... mas no caso aconselho a fazer ambas as coisas, todas as contas deram muito no limite não é sabio usar nada assim...
      gullyth
      coloquei o escapamento hoje, e realmente a alimentação está muito pobre…
      liguei para um cara que faz remapeamento de chip aqui, mas ele disse que da minha central ( 4avp) ele não faz, e falou tambem que o que pode está me dando problema é o sensor map, que quando a central recebe qualquer valor fora do esperado, ela muda todo o mapa de injeçao, o que pode está fazendo a mistura ficar pobre.
      baixei a pressão da turbina para 0,4 e mesmo assim quando chega no pico de pressão a mistura fica pobre, acho que a central meio que corta...
      decidi que vou tirar os bicos de astra e voltar os originais com o dosador original também, e colocar um suplementar (bico de monza a alcool).
      alguem já viu o gerenciador de suplementar hardware performace turbo b é (http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-440748015-gerenciador-eletrnico-p-turbo-hardware-turbo-b-_jm)
      achei ele interessante por que já tem o clamper junto. vale a pena comprar?
        RFantini
        cara como nosso amigo disse hallmeter não é ferramenta de acerto, procura saber primeiro o que está rolando antes de sair tomando decisões precipitada. já trocou a bomba pra testará bom, leva os bicos pra realizar teste de vazão, como diz o ditado: bebê novo também morre. sobre o gerenciador eu vi ele é tb achei interessante. aí tem que ver com quem realmente conhece pra saber o que é melhor para o seu caso. diz que o hpi e chato pra fazer o acerto e tem que saber regular ele corretamente. pode ser ele tb
          gullyth
          cara estou meio desconfiado dessa sonda tb… amanha vou medir o sensor map e comparar com o de um motor original de um amigo.... e testar a sonda com o multimetro..... outra coisa q tb nao fiz foi trocar o filtro de combustivel...vou provodenciar isso tb....
          realmente é valido testar a vasao dos bicos... mas so vou ter tempo para fazer isso sabado q vem....
          ai vou postando os resultados aqui pra galera ir me ajudando tb.....
          vlw.
            gullyth
            ai galera, o escapamento.
            todo de 2,5 com flexivel e um abafador jk no meio e um turbão no final.
            todas as soldas são mig
              gullyth
              as fotos da sonda lambda, o que estou achando é que ela está muito pra fora do escapamento….
              essas fotos foram tiradas antes de colocar o escapamento.
                a sonda ta certa (e provavelmente esta boa tbm)… seu problema é outro... ja expliquei, central flex vai tirando combustivel até chegar em lambda =1, quanto mais tiver que tirar pra chegar nessa condição em meia carga, mais ele tira em plena carga tbm...
                ainda tem a questão do map, mas que me lembre nas 4avp que é o seu caso acho que apena susa o ultimo valor de map valido...
                  gullyth
                  obrigado por tirar minha duvida referente a sonda, estava com essa pulga atras da orelha….
                  entrei em contato com um preparador que fez um gol turbo com o mesmo motor e mesma injeção da minha saveiro, que segundo o dono estava rodando com 1 kg de pressão e sem suplementar nem chip remapeado.
                  o dono me informou que estava com bicos de omega e bomba de gti.
                  liguei para o preparador ele disse q essa bomba de combustivel original certeza que não alimenta, me recomendou trocar a bomba original por uma de maior vasão, e falou q tem q testar esses bicos pra ver se dão conta de alimentar, mas disse que a bomba certeza q tem q trocar... já estou providenciando a compra de outra bomba para ver....
                  o map ainda não testei o sinal dele para comprara com o motor original, mas voce saberia me falar os valores que a centra espera receber do mapo?
                    matheus299
                    cara, as bombas dos flex normalmente dão conta até uns 0,8bar de pressão. acho estranho.
                    também tenho um 1.6flex turbo (zetec rocam), com 0,7bar de pressão, 1 bico suplementar de monza. bomba original e o carro dá pra engordar até encharcar e afogar.
                    eu ouviria mais opiniões antes de gastar.
                      gullyth
                      mas com bico suplementar os bicos originais trabalham conforme o tempo de injeção original mesmo, então não tem q subir a pressão de combustivel, e o restante o suplemementar, que normalmente trabalham a 2 ou 3 bar de pressão, alimenta.
                      no meu caso não coloquei suplementar, apenas coloquei bicos maiores no lugar do original, então o tempo de injeção continua o original, o que a principio não alimenta, ai nesse caso tem q subir muito a pressão de combustível para alimentar com o tempo de injeção original…e a bomba original quando sobe muito a pressão de combustível a vasão fica baixa.. por isso precisa de bomba que tenha uma maior vasão com uma pressão maior....
                      se eu tiver falado merda me corrijam...
                        julianozimba
                        so o final ali q eu acho q seria… um bomba com maior vazao utilizando menor pressao... acho q seria isso meu carro anda com 8 bicos...utiliza apenas uma bomba gti 12 bar...meu carro anda com 1.6 kg...no pico de 1.6 kg...ela chega a 4,5 bar apenas...
                          a coisa é bem simples: a bomba precisa ter uma vazão no mínimo 30% maior do que a vazão de todos os bicos somados.
                          por exemplo, 4 bicos de 50 lbs/hr = aproximadamente 2100 ml/min (2,1 l), ou seja, a bomba para esse caso precisaria ter uma vazão mínima de 2,7 l/min.
                          e essa vazão tem que ser especificada na pressão que vc for utilizar, no caso 5 bar.
                          a tabela abaixo é da bomba mais simples que a dinâmica faz; já dá conta com folga da aplicação citada.
                          http://www.dinamicabombas.com.br/loja/loja-virtual/bombas-de-alta-performance/293-bomba-gti-8-bar
                            gullyth
                            http://www.dinamicab…bomba-gti-8-bar
                            agora sim ficou bem claro….
                            é mais ou menos o que está na tabela que eu havia pensado, mas não se se consegui me expressar bem...
                              gullyth
                              não, é isso mesmo, por que quando se aumenta a pressão a vasão diminui, no seu caso voce aumentou a quantidade de bicos, mas manteve a pressão baixa, então vc precisa de vasão nessa faixa de pressão, mas se voce aumentar a pressão, a vasão diminui… conforme a tabela que o ricardo postou...
                                RFantini
                                o que precisa pra usar 8 bicosó preciso de detalhes no caso tem como usar os 8 de astra na minha saveiro? já tenho hpi que veio no kit estive pensando as vezes compensa usar 8 bicos do que apenas 1 suplementar
                                  pra esse nível de preparação sua 8 bicos é totalmente desnecessário.
                                    RFantini
                                    eu queria saber o que precisa, se fica quase o mesmo preço que colocar um suplementar? pois os bicos de astra são baratos de mais … as vezes compensa entendeu? ai já fica para um futuro up vlw.
                                    obs.: desnecessário = não tem como fazer isso no meu projeto ou apenas não precisa mesmo
                                    vlw.
                                      8 bicos dá muito mais trabalho de montagem mecânica, não tem nem o que ver. fica mais caro com certeza.
                                      bico de astra é barato, mas custa o mesmo preço que um bico mono de monza… problema é que não é só isso que precisa... vai ter que trocar/mexer no coletor de admissão, fica aquele monte de coisa pendurada... não gosto. só justifica para preparação pesada, ou pra quem não se preocupa em gastar mais e ter mais encheção de saco na montagem mecânica.
                                        gullyth
                                        ai galera, pelo fato da tomada de ar da turbina ficar muito baixa, o que corre um serio risco de aspirar agua, fiz um esquema para subir o filtro de ar…
                                        coloquei uma curva de 90° e um tubo de aço inox deixando o filtro de ar quase encostado no capo.
                                        tirei fotos já de noite então não ficaram tao boas.. mas dá para ter uma ideia.
                                        ai a foto por baixo, mostrando a curva saindo da turbina.. ficou bem apertado por que fica muito proximo do alternador, mas cortando um pedaço da curva deu pra colocar tranquilo…
                                          RFantini
                                          ficou bakana, parabens vou fazer algo do tipo na minha tb =]
