  4. Duvidas pra montar ap carburado aspirado mediu
14 Posts 7 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    lucas_nitro
    e ae galera
    estou com duvidas pra montar um ap carburado, eu esto com um motor que (ganhei) pois só paguei 200reais, e é derivado de uma pampa 1.8 que estava com a chaparia muio ruin, acabou sendo vendida pro ferro velho…
    vamos lá ficha do que tou querendo por:
    revisão do cabeçote, comando 276°, valvulas adm 40 e polimento dos dutos.
    bloco revisado,com jateamento de areia. pra ficar limpinho
    volante aliviado, ainda não sei quanto pois não entendo muito de ap.
    na alimentação um 2e a gasolina, com bomba eletrica.
    velas grau termico ainda não definido, não tenho ideia, bobina pode ser uma blasterss ou accel ou autro que mim indicarem... cabos 10mm da spa
    polias de aluminium tambem da spa, pra aliviar o trabalho do motor
    coletor redimensionado todo reto com um abafador tipo jk no final pra deixar livre
    agora pessoal é com vocês, pois entendo pouco de motor ap, espero uma ajuda de todos
    lembrando que o carro é pra uso misto, rua e pequenas arrancadas
      thaylon
      passe oro álcool da uma taxadinha no cabeçote, coloca uma 4x1 quando te sobra uma grana coloca um comando 312 e uma weber 40…
      já da um baita coice =)
        lucas_nitro
        mam você acha o 2e fraco?
        e com esse comando 312, ele não perde muito na baixa, trabalha irregular demais?
          thaylon
          cara quanto maior o comando mais embaralha ..
          já sobre a weber, não tem como compara a 2e com a weber.. e otra vida.. mais eh aquela historia quanto mais fuçado pior fica pra pacea …
          eu tenho um ap. 1.9 cabeçote tachado, válvula maior, comando 312 atualmente ta com uma 2e até q fica bom pra da voltinha e de alta e bruto..
            jonas_102
            não consigo acompanhar o ritimo desse papo cabeça de tupi-guarani .
              Pellegrino
              qto aos carburas, com 2e vai funcionar? vai, vai puxar um comb do caralho por conta dos venturis pequenos, mas se vc passar pra um 3e (não disse nem uma weber 40), vc verá como o motor vai melhorar. comandão desses não se justifica sem um belo cabeçote (o comando acompanha o cabeçote, não o cabeçote acompanha o comando), e alimentação tem que acompanhar junto…
                WILPNG
                3e na veia… concordo
                  demorei 3 dias para entender que mediu queria dizer médio.
                    WILPNG
                    kkkkkkkkkkkkkkk…. brasiuuuuuuu
                      lucas_nitro
                      acho q você entendeu, ao em vez de ficar curtindo com alguém que esta usando o celular pra tirar duvidas com pessoas que entendem mais do que ele… se olhe primeiro, você não é melhor que ninguém aqui
                        lucas_nitro
                        isso serve pra você também alias eu acho que você levou tanto tempo assim foi pra pensar uma merda pra falar no tópico
                          filipesalomao
                          demorei 3 dias para entender que mediu queria dizer mÉdio.
                          amigo,ninguem é obrigado a ficar traduzindo sua linguagem pobre,nao venha dar sermão em ninguém,antes de aprender a escrever.
                            jonas_102
                            e onde o celular entra nessa história?
                            ainda que se fosse escrever com carvão num muro o português deve ser ao menos minimamente legível.
                              lucas_nitro
