  4. Projeto tempra 2.0 8v opinem por favor
25 Posts 6 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    não sou nem nunca fui mestre mas, a única opinião que tenho já foi dada: desmonta tudo para analisar peça por peça.
      j.bittencourt
      fala dr. lancia…rapah só pelo nick ein, xd
      me diga uma coisa por favor, vou ver se desmonto essa semana, mas que que eu devo analisar? poderia me dize? tipo que que é pra conferir...q aí eu já te passo exatamente o estado q está tudo. outra coisa, conhece alguma retifica ou quem faça esse serviço no estado do espirito santo? preferencialmente grande vitória e arredores...muito obrigado, e muito sucesso
        svcglobal
        amigo, precisas de serviço de uma retífica, um bom profissional, para poder saber se as peças estão de acordo com as medidas ou não.
        uma simples inspeção visual não funciona. precisas de instrumental completo e muita prática.
        então não recomendo que faças isso sozinho pois não vai dar certo. motor é um item mecânico de precisão e exige pessoas competentes no assunto.
        no es infelizmente não conheço ninguém mas uma boa retífica deve ser fácil de se achar por aí.
          WILPNG
          num falei que o cara é ninja
            j.bittencourt
            rsrss…e de muito boa vontade, coisa raríssima hoje em dia muito obrigado, obrigado a todos aquele abraço,. sucesso a todos e suas máquinas
              tempra + orÇamento curto = volta pro mar oferenda
              minha sugestão, faz funcionar e vende… um motor desses com peças de qualidade vai 5k pra fazer... ou então tira o escorpião do bolso e faz como se deve.
              quanto a preparar este motor, se o orçamento pra reforma está curto quem dirá para preparar... deixa original que vc vai ficar feliz é um motor problemático com a parte de lubrificação
                j.bittencourt
                tempra + orçamento curto = volta pro mar oferenda
                está certo rapaz, não era o que eu tinha em mente, mas se for fazer vou usar o que eu encontrar de melhor, até msmo pq não to com tanta pressa…o tempra é só p hobby msmo, meu carro de uso é um corsa...abraços
                  j.bittencourt
                  em primeiro lugar, desmonta tudo pra avaliar…..
                  pelo bateção/vazamento próximo à vela, parece que seu cabeçote já aposentou. ainda mais quando um motor desse roda no gnv.
                  duro vai ser achar um em bom estado (especialmente quanto à altura )
                  finalmente abri o motor e deu pra se ter uma noção do que estava acontecendo…para minha surpresa o cabeçote está ótimo, comandos perfeitos, nada alí...porem um cilindro do bloco foi para as cucuias, tinha raspas de mais dentro do carter, esfregou bonito nas paredes, deixando a biela bem arranhada e o cilindro nem se fala
                  agora é ver o que fazer com esse bloco, e que projeto tomar....aguardo ajuda, xd abraços
                    j.bittencourt
                    finalmente abri o motor e deu pra se ter uma noção do que estava acontecendo…para minha surpresa o cabeçote está ótimo, comandos perfeitos, nada alí...porem um cilindro do bloco foi para as cucuias, tinha raspas de mais dentro do carter, esfregou bonito nas paredes, deixando a biela bem arranhada e o cilindro nem se fala...o surpreendente é que está tudo bem só esse cilindro msm, o primeiro da esquerda para a direita, o resto tá tudo muito bom, parece que o motor foi feito não faz muito tempo, gostaria de sua opinião para saber os próximos passos a serem dados, desde já muito grato
                      WILPNG
                      veja se não consegue um bloco zerado dai vai poder turbinar na boa… não invente gambiarras se o projeto for turbinar.
                        j.bittencourt
                        então, ainda não sei bem o que fazer, to realmente perdido, mas acho que turbinar não seria a idéia principal, por ficar caro e acho q compensaria mais comprar tum tempra turbo….....o bloco até consigo um zerado aqui, mas ai tem que mecher com documentação e tudo, e num tava muito afim nao. mas é uma possibilidade assim mesmo, tem um motor aqui que eu já queria comprar que só tá sem os comandos, o resto tá ótimo. e o cara quer só 500 mangos
                          Rony M. Machado
                          cara, deixa eu te fazer umas perguntas…..
                          você disse que usa o carro por hobye e que o pau pra toda obra é um corsinha. pois bem. seu hobye é viagens, passeios ou pista(uso soviético)?
                          quanto você está disposto a por no carro?
                          eu tenho uma elba velha que ja me comeu o valor dela umas 4x.... o seu amor pelo tempra chega nesse ponto?
                          depois destes dados da pra começarmos a te ajudar mesmo. porem o que os colegas falaram acima é de extrema importancia.... leve em uma retificadora de motores de qualidade para executar a retifica do teu motor .
                            j.bittencourt
                            então meu queridão, o amor pelo tempra é grande o suficiente para investir nele…um dia quero que ele seja desses de parar o transito, e o pau pra toda obra não me deixa na mão o tempra posso levar até um ano pra terminar. retífica eu achei uma especializada em cabeçotes, quanto ao bloco ainda estou pesquisando, mas com cautela pois ainda não sei o que fazer, por ex: se for polir, aumentar dutos essas coisas tem q ser num lugar adequado,por enquando ainda não sei o que fazer os dois projetos mais interessante que eu já ví são: um é a colocação do cabeçote do 16v no meu bloco 8v, dizerm que fica um veneno, e outra era a colocação de bielas de opala forjadas mais pistoes de ap 1.8 forjado powertech para projeto turbo...mas sinceramente to muito perdido ainda e agradeço de coração toda ajuda
                            na verdade mesmo queria que alguem falasse assim, oh se fosse meu faria assim, assim e assado, dando já a idéia do projeto, quanto a gastos ainda não quero pensar nisso, o lance é ir fazendo, lógico que quanto menos custoso melhor xd abraços e obrigado
                              Rony M. Machado
                              bom como você pediu uma opinião do tipo…. se esse tempra fosse meu...
                              aí vai
                              bom primeiramente gostaria de salientar que não sou preparador. (aqui do fórum os caras que mandam muito em fiat é o lancia e o menegotto).
                              buenas.
                              o tempra já tem um motor bem forte original.
                              eu gosto muito de turbo. é o tipo de preparação que da o maior retorno em potencia por $$$ investido.
                              vendo pelo lado da preparação turbo, eu faria uma retifica de primeira , tudo com peças originais. aí com um motor zerado
                              partia para uma preparação turbo basicona.
                              coletor de tempra t, turbina (grande, tendo em vista que é um monstro 2.0).
                              admissão mpi(caso não seja) , bicos de de boa vazão , instrumentos de qualidade e uma i.e. programável (pandoo,msracing,fueltech,rolemotors).
                              com 0,5~0,6kg já devem vir uns 200cv.
                              quanto a cabeçote 16v não sei se dá pra por.... se dá , o carro realmente fica nervoso porem fica ruim de torque em baixa, a retomada nos 16v é meio lenta.... porem depois das 3500rpm o bicho avua kkkkkk
                              bom espero ter te ajudado, se falei alguma m3rd@ os colegas que me corrijam ...
                              o importante é a satisfação do dono em relação ao carro
                                j.bittencourt
                                aí vai
                                é isso ai meu garoto é desse tipo de opinião que eu preciso, então seria retífica comum, mas bem feita e kit alegria neh? o caso do cabeçote dá sim, tenho um amigo aqui no es que fez isso...
                                  j.bittencourt
                                  galera quem quiser add no msn: [email protected] ou facebook: http://www.facebook.com/jhonatabittencourt
                                  para trocar idéia, falar de carros, motores, experiencias…..ah eu to disposto a encarar alguma experiencia no temproso tbm, se alguém temuma idéia nova, diferente eu posso aderir xd
                                  abraços a todos
