  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 518.3k Visualizações 1 Watching
    fisioluiz
    ja ganhou os 5 mangos… :)
    o meu sevel 1.6 deu 225 na roda com 1,5kg , isso so com programavel + deka 80lbs
      celso
      e então lancia, como está o tipo?
      conseguiu tempo pra levar no dino?
        NERP
        caramba lancia, que projeto já tinha visto seu tópico antes, mas nunca tinha parado pra ler tudo. levei dois dias para conseguir ler todas as 118 páginas com calma, muita coisa boa para aproveitar. eu tenho um uno 1.6r, atualmente ele está inteiro desmontado, pretendo montar ele 1.9 também, eu ia usar pistões iapel forjados de 88mm, mas este teu tópico me deixou encucado. será que os pistões da s10, aguentam um aspirado forte? pois pretendo montar ele com cabeçote feito, taxa bem alta (quanto será que consigo de taxa com estes pistões?), comando brabo. o vira do linea já tenho.
          NERP
          caramba lancia, que projeto já tinha visto seu tópico antes, mas nunca tinha parado pra ler tudo. levei dois dias para conseguir ler todas as 118 páginas com calma, muita coisa boa para aproveitar. eu tenho um uno 1.6r, atualmente ele está inteiro desmontado, pretendo montar ele 1.9 também, eu ia usar pistões iapel forjados de 88mm, mas este teu tópico me deixou encucado. será que os pistões da s10, aguentam um aspirado forte? pois pretendo montar ele a princípio com cabeçote original, só que com taxa bem alta (quanto será que consigo de taxa com estes pistões?). o vira do linea já tenho. para a alimentação, quero usar essa injeção que postarei abaixo, estou negociando para comprar:
          sistema completo de injeção eletronica original fiat magneti marelli com tbi,chicote,reles e sua base,todos os sensores,bico,suporte de bobina, etc tudo completinho tudo facílimo de instalar,só não vai as bobinas.
          virava em um sevel de competição e por força do regulamento que o carro participará teremos que trocar por carburador.
          o carro com essa injeção era muito forte +de 130cv e rodava na gasolina
          a pessoa que está vendendo, me disse que roda com a tbi arrombada e com 1 bico somente, me falou que usa as duas bobinas dos uno/palio fiasa, e que utiliza roda fônica.
          a pergunta é, será que consigo utilizar esta configuração para minha preparação? qual módulo de ignição devo usar? como devo adaptar a roda fônica?
          quanto será que tiro de potência do carro assim? motor 1.9 com pistões da s10 e vira do linea, cabeçote e comando originais, porém com mais taxa (quanto de taxa??), para rodar no álcool. injeção magneti marelli que postei acima (e qual ignição?), e escapamento com coletor 4x2x1 e dimensionado de 2 até o fim.
          desculpe por floodar seu tópico, mas acredito que com experiência que você teve, pode me ajudar com estas perguntas acima.
          obrigado
            genevro
            obrigado
            pra montar com pistão gm tem que fatiar o bloc.
            pra montar com pistão fiat linea dá pra usar bielas sevel, com centro ceslocado, já que o pistão sevelho é 22 e linea 21, e tirar zarar a cava do pistão (isto pra aspirado), fazendo cavas pra válvular (eu estou estudando fazer isto, e deixar aspirado)
              fatiar bloco???/
              negativo, está aí o caso do lancia
                marcossilvass
                menegotto, o lancia faceou 0,5mm do bloco para o pistão em pms ficar rente ao bloco.
                  bom aí foi pq ele queria mais de 10:1 de taxa
                  se deixar o bloco original, fica 8:1 que é uma boa taxa para turbo na gasolina ou andar com mais pressão
                    genevro
                    a diferença da zona de compressão do pistão do gm é superios a 5,5 mm, esta diferença tem que ser tirada no bloco.
                    pistão 1.6 = 33,3 mm
                    pistão 2.4 = 27,3 mm
                    pra turbo, beleza, pra aspro, a taxa fica baixa.
                    o amigo, pelo que eu vi, quer aspro.
                    cada caso é um caso.
                      rtkw
                      lancia, estamos ansiosos para saber a potencia obtida no seu motor.
                        e o curso do vira seu ananá, faz o que????
                          baixa 6mm na altura de compressão do pistão e o vira aumenta 11mm no curso, sobrando apenas 0,5mm da cabeça do pistão ao topo do bloco.
                            aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaehuaheuaheuehhaeuheauehauehueah :hauhau:
                              genevro
                              primeiro, ananas É aquele cara que teu pai chama de filho, e teus filhos de pai.
                              achei que a conversa era sobre preparação.
                              mas já que você é tão inteligente, me informe se não é por causa da diferença da altura de compressão que se usa o pistão do vectra 2.4 ????
                              vou seguir meu projeto e deixar vossa suma sapiencia com seus parcos conhecimentos.
                                o motivo de usar o pistão de gm 2.4 é unica e exclusivamente devido ao aumento do curso no virabrequim, ou vc acredita em ganhos massivos em cilindrada com a troca de um pistão 86mm para 87mm????
                                alô turma, é só usar pistão sobre medida 1mm que ganhamos 300cc (de 1.6 vira 1.9)
                                vou repetir, para fazer um sevel 1.9 tem que usar o virabrequim do linea/brava, que aumenta em 11mm o curso. é obvio ululante que 11mm a mais de curso, traduzem 5,5mm de deslocamento adicional para cima no pistão dentro da camisa e 5.5mm para baixo.
                                devido a isso, se usar pistão sevel iria saltar 5.5mm para fora do bloco. então, é obvio ululante que se usa o pistão gm 2.4 com 87mm de diâmetro e altura de compressão 6mm menos que o sevel, com isso ele fica 0,5mm abaixo do topo do bloco. isso representa menos de 1 ponto na taxa de compressão, o que no caso do lancia como queria uma taxa mais alta, ele optou por plainar o bloco e acabou tendo problemas com o comprimento dos parafusos.
                                está claro??? aqui é o preparados, não cub onde tem um monte de preparador de orkut
                                  WILPNG
                                  taqueosparil… isso sim é tópico 3,2,1... fight
                                    Rony M. Machado
                                    putz gilmar… mais uma vez você deixa tudo bem claro.
                                    te admiro pacas como profissional. o trampo no u.t. preto 96 ficou 100%.
                                    mas pega leve, não fala mau do meu clube/fórum por qualquer coisa.
                                    sem ressentimentos pois sei que esse é teu jeito... mas pega leve man
                                      Rony M. Machado
                                      teria como fazer tal receita no bloco 1500 pra fazer um 1700 ou 1800?
                                      ou até os 1900?
                                      já houvi dizer que o bloco 1500 é mais resistente….. sei lá até aonde isso é verdade.
                                        marcossilvass
                                        lancia, como você está não postou mais….está tudo bem?
                                        abraços meu amigo.
                                          NERP
                                          voltando ao assunto dos pistões, eu estou montando um aspirado, e preciso de bastante taxa, queria montar com iapel com medida de 88mm e altura de compressão de 27,5, mas o custo é muito alto, uma opção, é o da gm 2.4 com 87,5mm e altura de compressão de 27,3, mas aquela bacia dentro dele me tira um monte de taxa que iria precisar, preciso de um pistão flat top pra chegar nos 14 de taxa que quero. na minha busca, achei os pistões dos motores ford duratec, que creio que podem dar certo, eles tem 87,5mm de diâmetro, e altura de compressão de 28,5 e além disso, ainda são flat top. o que acham? dá pra montar estes pistões?
