  4. Motor passat 1.8t 20v aeb
248 Posts 20 Posters 65.5k Visualizações 1 Watching
    tamo no aguardo… hehehe
      show de bola… tbm depois de todos os percalços, foi bem que merecido hahahaha
        Raptor2k5
        demais ronald queremos vídeosss ahauhau
        overspeed, esta de parabéns tb cara…
          over, nao sei se vc entenda dessa injeção, mais gostaria de dicas pra acertar meu carro que está uma bosta e fazendo 4km/l de gasolina :(
          gol atlanta injeção monoponto
            over, nao sei se vc entenda dessa injeção, mais gostaria de dicas pra acertar meu carro que está uma bosta e fazendo 4km/l de gasolina :(/>
            injeção fic, nunca mexi naum… mas se for tudo original ai é questão de reparação e naum tuning :)
            o corsa de um amigo tava muito gastão (1.0 mpfi) fazendo na casa dos 7~8 de gasolina... trocou velas, cabos, limpeza de bicos, trocou filtros, passou scanner e nada de errado... no fim ele tava com um problema nos freios (ele num soube explicar) ai o carro andava freiado :)
              WILPNG
              tipo o cara que ao invés de usar cavalo na carroça usa jumento, dai o termo carro freiado
              pessoal brincadeiras a parte desejo a todos um feliz natal e um prospero ano novo
                rtkw
                conforme combinado, segue grafico do dino.
                o desempenho atendeu perfeitamente minha meta/desejo, e na minha concepcao, agora o passat e um lobo em pele de cordeiro…hehehe
                mais uma vez aproveito o momento para agradecer ao junior, uma pessoa de tirar o chapeu
                overspeed manja muito hehhe ;)/>/>
                cheguei hoje de sp e to quebrado, tive muito deveres a cumprir mas tudo deu certo
                os videos vem mais tarde.
                forte abraco a todos e um feliz natal
                  maveco
                  parabéns ronalds, qual pressão utilizada isso foi na gasolina ou com alcool, estou anciosa pra ver os videos, logo que resolver uma falha que apareceu do nada e trocar a minha turbina que está jogando oleo entre parte quente e a parte central vou fazer um video legal, abaraço, feliz natal à todos e suas familias.
                    rtkw
                    maveco, a valvula esta no minimo do minimo, e mesmo assim vem 1.6kg. eu sinceramente gostaria de diminuir isso para 1.4kg, para nao judiar tanto da turbina e baixar o torque para uns 40kgfm (recomendacao do junior). combustivel etanol na cabeca rs
                    sempre tive meus carros no etanol, pela limpeza do motor, oleo, menor possibilidade de adulteracao, menos poluente e por conseguir pegar direto na usina a r$1.50, as vezes ate menos.
                    infelizmente ja estou com problemas no primeiro cilindro, acredito que seja cabecote…. que desanimo ter que desmontar tao cedo
                    sinceramente antes de montar mandei gasolina dentro dos dutos, e o primeiro cilindro gotejou. na besteira eu montei assim, e deu no que deu.
                    amanha vou conferir isso e tomara que seja vedacao mesmo, e nas aneis.....
                      Raptor2k5
                      poxa ronalds, que pena cara… estava acompanhando e torcendo pelo sucesso do projeto que na verdade chegou a ser um sucesso sim...
                      mantem a gente informado de como esta o andamento... como vc percebeu qeu esta tendo problemas no primeiro cilindro?
                        rtkw
                        pois e meu amigo, essas coisas nao deveriam acontecer, mas minha falta de exigencia levou a isso. deveria ter devolvido o cabecote quando detectei o minimo vazamento…. pressurizando 1.6kg entao ja viu ne. bom que aos que lerem, nao cometam esse erro.
                        a lenta comecou a ficar aspera, ai fui testando injetor, bobina, vela, eletrica e tudo funcionando. ai lembrei das falhas da retifica, comandos fora do enquadramento, os mancais trocados, e o cilindro da ponta que gotejou num teste com gasolina. eu estava tao de saco cheio que arrisquei assim. enfim, ainda nao coloquei o manometro para medir pois preciso pegar emprestado. amanha farei isso e assim poderei constatar a diferenca de compressao dos cilindros.
                        raptor obrigado pelas palavras procurei montar um projetinho limpo e eficiente, e de preferencia duravel.
                        mas e assim mesmo ne, esses detalhes acontecem. ja conversei com a patroa que preciso mexer no carro, e to liberado hehehe
                        a junta do cabecote (victor reinz) ja tenho de reserva....kkkk
                        eu gostei bastante do desempenho, e se puder mante-lo afinado assim, pra mim esta de otimo tamanho
                          rtkw
                          aqui o filhote em cima dos rolos.
                          e aqui os graficos de potencia. o grafico postado anteriormente que ficou desalinhado nao consegui corrigir no momento da postagem. moderadores, se quiserem exclui-lo….
                          ja to com saudades com 300hp….hehehe
                            marcossilvass
                            muito muito bom ronalds, fazer esse trampo é bem díficil e exige muito estudo e muita dedicação, então parabéns mesmo para você e para o overspeed que é um cara muito bom e muito bom profissional.
                              ahhh… vão se lascar felizmente td mundo rsssss... :)
                                rtkw
                                testei a compressao e com o manometro foi possivel detectar que o cilindro esta praticamente morto.
                                retirei o cabecote depois do almoco e passei o ocorrido para a retifica que se prontificou a retirar o mesmo e testa-lo. descarto problema com aneis pois o cilindro esta otimo, e nao subiu nada de oleo. (rodei 400km com a falhacao)
                                hoje esta assim, e ate sabado espero poder filma-lo subindo 7000rpm com saude
                                pessoal do forum, sera que o torque atual do motor pode ser um problema ?
                                tenho certo receio de ficar acelerando com essa pressao e torque….
                                abraco
                                  maveco
                                  ronalds que pena que deu essa zica, se o motor está afinadinho e com sonda certinho esse torque não dá nada eu colocaria uma biela forjada rsrsrsrs mas não posso dizer o mesmo pro cambio que diga-se de passagen é muito parrudo mas 43kg é muito pro coitado, vê se consegue um profissional pra abrir o desvio da sua wastgate ai a pressão abaixa, sucesso na remontagem.
                                    rtkw
                                    maveco, em relacao ao cambio, conheco quem o usa (original) com mais de 80kgfm de torque numa variant com uma bulls eye pressurizando 2.8kg…hehehe. mas o sistema bi-massa nao da conta e entra volante do gti 16v ou semelhante (hibrido).
                                    em relacao a wastegate, tenho duas opcao: ou troco por uma mais leve e adapto ou elimino e coloco uma no coletor. prefiro acoplada no turbo...
                                    no momento vou manter assim, no acerto sonda 0.85 ate o corte.
                                    vou remontar assim e usar bem o carro, ate as proximas reclamacoes...kkk...que espero que sejam bem la pra frente.
                                    as bielas forjadas podem entrar no futuro, mas declaro que se for para tirar o motor para isso, que nesse up entre pistoes 83mm e um vira 92.8mm.
                                      rtkw
                                      maveco, escrevi groselha acima. conversei hoje com o cara da variant, ela tem mais de 500hp na rodas, mas menos de 50kgfm de torque pois o turbo pega la em cima.
                                      bom, meu medo mesmo sao as bielas, ate marco pretendo pedi-las.
                                      montei o carro no sabado, lenta perfeita, aceleracao sem pressurizar ok, mas quando sobre pressao da excesso.
                                      quando desmontei vi o 3º pistao ja com carvao, o que me deixou com pe atras. na retifica descobri que alem da primeira camara esta com vazamento, a adm do 3º cilindro tb apresentava problema de retencao. foi refeito completo, claro, na garantia.
                                      estou cotando um jogo de bobinas no ebay. as velas sao novas, mas ja pedi umas bkr8eix (98 reais com frete).
                                      infelizmente ainda nao pude curtir….. :(
                                      mas agora fico a pensar se o excesso nao esta ligado a isso....
                                        Raptor2k5
                                        ronald, estranho estar dando excesso agora e antes não….
                                        da uma ligada pro over pra ver se ele não da uma luz...
                                          rtkw
                                          pois e raptor, ja falamos.
                                          voltei trabalhar hoje e a mesa esta cheia….. vamos ver se sabado dou umas voltas e faco uns testes....
