  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 607.0k Visualizações 1 Watching
    baixa 6mm na altura de compressão do pistão e o vira aumenta 11mm no curso, sobrando apenas 0,5mm da cabeça do pistão ao topo do bloco.
      e o curso do vira seu ananá, faz o que????
      aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaehuaheuaheuehhaeuheauehauehueah :hauhau:
        genevro
        lancia, estamos ansiosos para saber a potencia obtida no seu motor.
        primeiro, ananas É aquele cara que teu pai chama de filho, e teus filhos de pai.
        achei que a conversa era sobre preparação.
        mas já que você é tão inteligente, me informe se não é por causa da diferença da altura de compressão que se usa o pistão do vectra 2.4 ????
        vou seguir meu projeto e deixar vossa suma sapiencia com seus parcos conhecimentos.
          o motivo de usar o pistão de gm 2.4 é unica e exclusivamente devido ao aumento do curso no virabrequim, ou vc acredita em ganhos massivos em cilindrada com a troca de um pistão 86mm para 87mm????
          alô turma, é só usar pistão sobre medida 1mm que ganhamos 300cc (de 1.6 vira 1.9)
          vou repetir, para fazer um sevel 1.9 tem que usar o virabrequim do linea/brava, que aumenta em 11mm o curso. é obvio ululante que 11mm a mais de curso, traduzem 5,5mm de deslocamento adicional para cima no pistão dentro da camisa e 5.5mm para baixo.
          devido a isso, se usar pistão sevel iria saltar 5.5mm para fora do bloco. então, é obvio ululante que se usa o pistão gm 2.4 com 87mm de diâmetro e altura de compressão 6mm menos que o sevel, com isso ele fica 0,5mm abaixo do topo do bloco. isso representa menos de 1 ponto na taxa de compressão, o que no caso do lancia como queria uma taxa mais alta, ele optou por plainar o bloco e acabou tendo problemas com o comprimento dos parafusos.
          está claro??? aqui é o preparados, não cub onde tem um monte de preparador de orkut
            WILPNG
            taqueosparil… isso sim é tópico 3,2,1... fight
              Rony M. Machado
              putz gilmar… mais uma vez você deixa tudo bem claro.
              te admiro pacas como profissional. o trampo no u.t. preto 96 ficou 100%.
              mas pega leve, não fala mau do meu clube/fórum por qualquer coisa.
              sem ressentimentos pois sei que esse é teu jeito... mas pega leve man
                Rony M. Machado
                teria como fazer tal receita no bloco 1500 pra fazer um 1700 ou 1800?
                ou até os 1900?
                já houvi dizer que o bloco 1500 é mais resistente….. sei lá até aonde isso é verdade.
                  marcossilvass
                  lancia, como você está não postou mais….está tudo bem?
                  abraços meu amigo.
                    NERP
                    voltando ao assunto dos pistões, eu estou montando um aspirado, e preciso de bastante taxa, queria montar com iapel com medida de 88mm e altura de compressão de 27,5, mas o custo é muito alto, uma opção, é o da gm 2.4 com 87,5mm e altura de compressão de 27,3, mas aquela bacia dentro dele me tira um monte de taxa que iria precisar, preciso de um pistão flat top pra chegar nos 14 de taxa que quero. na minha busca, achei os pistões dos motores ford duratec, que creio que podem dar certo, eles tem 87,5mm de diâmetro, e altura de compressão de 28,5 e além disso, ainda são flat top. o que acham? dá pra montar estes pistões?
                    • U Offline
                      U Offline
                      underoath
                      das s10 flex mais novas eles são quase flat
                      http://www.flickr.com/photos/tatin_racing/3279178646/in/photostream
                        maurício
                        por onde anda o carro? e o amigo lancia?
                        postava com tanta frequência que chega a preocupar agora que sumiu.
                        alguém tem notícias?
                          booa, kd o chefe???
                            marcossilvass
                            eu estou preocupado com o nosso amigo lancia, será que está bem?
                              CHT POWER
                              também estou….esse topico merece destaque
                              vamos mandar mp em massa
                                G u s t a v o
                                lancia, como está o projeto?
                                  felipe.car
                                  alguém tem notícias do lancia?
                                    wapswaps
                                    boa noite pessoal tenho uma duvoda e queria a ajuda de vocês. …tenho um fiat tipo 1.6 ie monoponto turbo na fultech , mais queria saber se alguem tem algo assim tb...queria saber o acerto de vocês. ....valeu pessoal....
                                      Milan
                                      acho que vc deveria abrir um topico pra isso nao pegar um velhao, pq tem nada haver sua pergunta com o topico
