  4. Citroën lança c4 lounge thp flex
1 Posts 1 Posters 246 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: divulgação
    o citroën c4 lounge thp flex chega ao mercado com o novo motor thp flex: são 173 cv de potência disponíveis com o uso de 100% de etanol! o modelo passa a oferecer também uma nova geração de seu câmbio automático sequencial de 6 marchas (aisin at6), com uma economia de combustível 7,5% maior se comparada com a versão anterior a gasolina, segundo a marca.
    o modelo, que chega às concessionárias da marca já como linha 2015, traz esp (controle de estabilidade) de série nas duas versões (tendance e exclusive). para o motorista, garantia de um caminho sempre seguro, independente das adversidades encontradas pela frente.
    o desenvolvimento do thp flex, primeiro motor com injeção direta turbo flex do segmento m1 sedan - e também do grupo psa -, foi fruto do trabalho conjunto dos departamentos de engenharia da psa da américa latina e da frança, tendo como base a versão anterior a gasolina. a operação thp flex , como foi chamada pelos técnicos, envolveu diretamente 35 profissionais e consumiu 36 meses de trabalho.
    para tanto, foram realizadas inúmeras missões no brasil (porto real, teresina, são paulo e rio de janeiro), frança e espanha, além de rodagens complementares na argentina (buenos aires e córdoba). ao todo, a operação utilizou 40 carros de teste, rodando mais de 600.000 km sob inúmeros ensaios e testes, como de partida a frio, partida a quente, calibrações do carro em dinamômetro, acertos às normas de emissões, provas de fadiga e durabilidade, entre outras.
    entre as alterações necessárias para a transformação do motor thp em flex, estão o remapeamento do calculador (central de gerenciamento eletrônico do motor). a nova calibragem foi desenvolvida especialmente para atender às condições brasileiras e o gosto dos consumidores, que apreciam motores elásticos que ofereçam boas retomadas de velocidade.
    a injeção direta e a utilização de uma bomba de alta pressão de 200 bar possibilitaram dispensar sistemas adicionais de aquecimento de combustível para a partida a frio. a taxa de compressão foi alterada de 10,5:1 para 10,2:1, atendendo plenamente aos novos parâmetros de funcionamento do motor.
    a presença de um novo sensor, de etanol, assegura a leitura perfeita do combustível utilizado para que o sistema desenvolva a estratégia adaptada às condições de rodagem. outro destaque é a utilização de uma bomba de combustível pilotada, que se adapta às condições de utilização do motor, otimizando desempenho e consumo.
    o resultado é uma potência de 173 cv a 6.000 rpm quando abastecido com etanol.  o torque máximo, de 240 nm, já aparece a 1.400 rpm, permanecendo constante até 4.000 rpm. esta característica garante grande prazer ao dirigir, com retomadas ágeis e potentes, principalmente pelo fato de 156 nm já estarem disponíveis logo a 1.000 rpm.
    o citroën c4 lounge thp flex também conta com uma nova caixa de câmbio, denominada at6 iii, de última geração. mais compacta e com menor peso, ela realça ainda mais o conforto e se ajusta perfeitamente ao novo motor, proporcionando trocas suaves e rápidas. a relação de transmissão foi alongada em 11%, com leis de passagens definidas para permitir maior suavidade e economia. mais eficiente, a caixa de câmbio sequencial at6 iii conta com um novo conversor de torque, com aperfeiçoamentos a favor de uma maior economia de combustível.
    entre os principais equipamentos de conforto, conveniência e segurança, podemos destacar:
    ¢ rádio gps myway – sistema integrado de áudio e navegação, conjugando rádio, cd, mp3, bluetooth e gps. possui tomada usb e entrada auxiliar localizada atrás da alavanca de câmbio;
    ¢ sistema de áudio hifi de alta qualidade sonora com espacialização arkamys, que garante melhor equalização e distribuição de graves e agudos. alto-falantes de excepcional qualidade, com potência de 25 w x 4;
    ¢ bluetooth e sistema hands-free − recebe e emite ligações através do sistema de áudio do veículo. dependendo do modelo do aparelho, o telefone transmite mp3 para o rádio sem necessidade de uso de fio;
    ¢ painel personalizável − pode-se alterar a cor dos mostradores, independentemente da cor das telas. estas cores dividem-se em variantes que vão do branco até o azul;
    ¢ sam - smart alert move (sensor de ponto cego) − o indicador situado no retrovisor externo acende-se para prevenir a chegada de um veículo à zona de detecção de pontos cegos;
    ¢ sistema keyless − é ao mesmo tempo um acesso eletrônico e um sistema de autorização que habilita certas funções do veículo. para isso, o sistema eletrônico precisa identificar a chave perto ou dentro do carro. no momento em que um motorista carregando a chave se encontra a aproximadamente 2 metros do carro, a chave é identificada por um sensor de proximidade do veículo e por um gerador de ondas de rádio dentro da própria chave. o veículo é, então, automaticamente destravado quando a maçaneta é puxada. a chave eletrônica pode estar no bolso, na mão ou na bolsa do motorista: não é necessário procurá-la ou inseri-la na fechadura da porta. além disso, o sistema permite o travamento das portas por meio do mesmo mecanismo. em caso de vidros ou teto solar aberto, o sistema automaticamente aciona o fechamento dos mesmos;
    ¢ sistema start/stop − permite acionar o motor do c4 lounge com uma pressão do dedo, como num carro de competição. para ligar o carro, a chave precisa estar dentro do habitáculo. o volante e a ignição são destravados através de um transponder sem fio, sem a necessidade de colocar a chave na ignição; todas as outras operações são feitas dentro da cabine: quando você pressiona levemente o botão no console central, ativa a ignição. para dar a partida e desligar o motor, basta pressionar o botão de start/stop e, ao sair do carro, é preciso apenas pressionar o pequeno botão de trava na maçaneta da porta do motorista para travar o carro novamente;
    ¢ câmera de ré − localizada no para-choque traseiro, a câmera de ré se ativa ao engatar a marcha à ré e permite visão da traseira do c4 lounge na tela localizada no centro do painel. o motorista pode se orientar por meio de linhas auxiliares que aparecem na imagem. as linhas verdes mostram a direção geral do veículo, as vermelhas representam o limite do para-choque e as azuis simulam o caminho do veículo se for feita uma manobra de ré com as rodas totalmente viradas;
    ¢ função restore − esta função ativa a ventilação durante alguns minutos enquanto o motor estiver desligado. por exemplo, quando sair do veículo, os passageiros presentes podem beneficiar de uma circulação de ar sem acionar o motor. esta função encontra-se disponível ao ligar a ignição, assim como ao desligar o motor. a duração e a disponibilidade da função dependem do nível de carga da bateria. quando a função restore se encontra ativada, as regulagens de temperatura, fluxo e distribuição do ar são geridas automaticamente em função da temperatura exterior;
    ¢ teto solar eletrônico − a citroën se destaca por oferecer modelos com habitáculo iluminado e de ampla visão para fora do veículo − casos do novo citroën c3 e do c4 picasso. o c4 lounge não poderia ser diferente: oferece teto solar com ampla abertura, que ajuda a minimizar a temperatura interna em dias muito quentes, ventila e renova o ar no interior do veículo.
    o citroën c4 lounge thp flex possui 3 anos de garantia contratual e é beneficiado pelo plano de manutenção com preços fixos, um programa de pós-venda para as revisões em intervalos regulares de 10.000 km. por meio dele, além do preço fixo e da precisão na verificação dos itens indicados no plano de manutenção periódica, os proprietários do c4 lounge terão a possibilidade do parcelamento dos custos em quatro pagamentos mensais. 4 lounge thp flex tem preço a partir de r$ 78.790.
    fonte: citroën do brasil – relações públicas e imprensa
