  4. Freios nas quatro rodas do fiat tipo
9 Posts 4 Posters 2.2k Visualizações
    mallive
    quais piças devo usar no freio traseiro do fiat tipo, e qual freio do marea cabe na frente do fiat tipo 1.6???
      Pellegrino
      eu buscaria o conjunto de um marea 2.4 ou turbo, puxando já td de uma vez.
        mallive
        mas algums falam que cabe o freio do marea até 1.8 so nao cabe mais…
          Pellegrino
          troca as rodas uai. mesmo o do marea 1.8 exige aro 15 na frente.
            mallive
            eu sei mas o pessoal fala por causa da manga de eixo que vai ter que trocar nao sei se é verdade isso…
              CHT POWER
              a tempra sw ou tipo sedicivalvole tem um sistema pronto….
              tira um, põe outro.
              comprei 2 pinças do marea pra fazer meu sistema traseiro, mas gastei a sola do sapato pra achar.
                negativo, eu montei no meu o dianteiro do sedici valvole e tive que retrabalhar o montante para alinhar o disco e trocar o rolamento do cubo pois o semi-eixo do 1.6 é menor que do 2.0. no montante do 1.6 não monta o disco de 256mm
                na traseira é plug and play as pinças da marea, só precisa retirar o cubo traseiro e colocar o suporte de pinça da marea. a balança é idêntica então a furação bate perfeitamente. lembrando, as duas derivações do cabo do freio de mão deve ser trocado pelo do marea
                na dianteira, se for montar tb do marea 284mm aí só usa roda 15 . eu optei pelo sistema do sedici valvole para poder usar 14 num imprevisto.
                  mallive
                  cara quero o do marea msm quais adpatçoes tenho que fazer na frente e atras vc sabe me informar???
                    atrás nenhuma, é só ler o que escrevi… na frete tem que retrabalhar o montante ou fazer um suporte pras pinças, é só ler o que escrevi
                    se quiser receita de bolo, ai esquece... freio não se brinca, tem que saber o que está fazendo ou pagar pra quem sabe
