  4. Mapa de injeçao
Mapa de injeçao
56 Posts 4 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    Mutante
    amigo, seus bicos tem quanto de vazão? cabeçote é modificado? como está o ponto do carro? configurou o mapa de ponto tb?
    tenho uma pandoo e eu mesmo que faço as regulagens de mapa e correções. com essas informações, poderemos achar o problema do seu carro e a partir dai tentar um mapa que melhor lhe atenda.
      dyzu
      o cabeçote somente foi aberto dutos de escape,os bicos tem 30 lbs de vazao 0280150979,
      o ponto de ignção usei o que vem de exemplo na injeção.
      400-18
      600-17
      800-17
      1000-12
      1200-15
      1400-18
      1600-20
      1800-22
      2000-22,5
      2200-23
      2400-23,5
      2600-24
      2800-24,5
      3000-25
      3200-25,5
      3400-26
      3600-26,5
      3800-27
      4000-27,5
      assim subindo meio acada 200 rpm
        Mutante
        quando perguntei sobre o ponto me referia a colocar o ponto no distribuidor (com pistola de ponto) e sincronizar com a central. mas foi interessandte falar sua curva de ponto, pois está muito reta . mapa de ponto deve ser mais exponencial. vou postar a que eu uso pra vc ter uma ideia.
        aproveita e manda tb teu mapa de injeção. eu uso bicos de 80 lbs/h, a primeira vez q instalei e fui dar a partida no carro foi um deus nos acuda kkkk. não pegava de jeito nenhum, e quando pegava não segurava a lenta então descobri q tava engasopando o motor, tive q reduzir bruscamente e ir eculando aos poucos. a regulagem posterior foi mais tranquila pq uso datalloger, mas da pra gente ir fazendo sem.
        seu comando de valvulas está enquadrado corretamente? no momento de montar a correia dentada foi colocado no sincronismo do eixo, distribuidor e polia do comando?
          Mutante
          250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
          12,00 13,50 15,25 17,50 20,00 23,25 25,50 27,00 28,50 28,75 28,75 28,25 27,00 26,00
          3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000
          25,25 24,75 24,50 24,50 25,00 25,50 26,25 27,00 27,75 28,75 30,00 30,25 30,50 31,00
          7250 7500 7750 8000
          31,00 31,00 31,25 31,50
          ai está o meu mapa principal de ignição. peceba q a curva tende a perder ponto no começo da faixa de torque, voltando a subir gradativamente, mas isso é apenas como um exemplo, alem disso vem as correções por map. meu motor é um ap 1.7 supercharger.
            Mutante
            para conseguir funcionar o carro tive que adotar esse mapa (rodando na gasolina):
            -1,00 -0,90 -0,80 -0,70 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30
            0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,32 0,32 0,44 0,48 0,52 0,60 0,64
            0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00
            0,68 0,76 0,80 0,88 0,96 0,96 1,04 1,16 1,28 1,40 1,48 1,60
            assim como no ponto, o mapa ideal deve ser parabolico e não smplesmente reto, isso ajuda a prvinir buracos na injeção. se vc tiver rodando no alcool e como seus bicos são menores, grave esses valores na sua ie e corrija o mapa todo em + 110%. isso não deixará sua regulagem ideal mas talvez ja seja um adianto.
            no mais as regulagens são feitas por rpm, tps, temp ar, temp agua e etc, ai vai do seu feeling e do seu preparador.
            mas não deixe de responder meus outros questionamentos hein?
              dyzu
              estou indo no mesmo caminho ja montei uns 5 mapas uns funcioma outros não,
              então cara estou usando roda fonica,
              consegui funcionar ele hoje descobri que ele nao esta legal pois esta com entrada de ar falso no coletor,ai marcha lenta fica alta entre 3500 rpm ,talvez os meus mapas estava até certo mais fica dificiu pois so consigo mexer na minha folga
              o comando esta um pouco atrasado pois estava embolando muito em baixa rotação,
              mas vamos la
                dyzu
                então cara minha maior duvida são essas correçoes vc consegue me explica com isso funciona?
                ,muito bom esse mapa de ponto
                  dyzu
                  cara me tira uma duvida , na montagem do mapa, a ie me pede valor
                  tipo 400rpm valor em lenta ,-9,-8,-7,-6,-4,-3,-2,-1,0,…
                  depois a mesma coisa em 600rpm,800,1000,1200...
                  se eu colocar esse valor menor que 2,00ms ele nem pega
                  gostaria de entender isso ?
                    dyzu
                    7250 7500 7750 8000
                    outra duvida quando usar correção map ou tps,
                    o que seria dead time de injetores, estou usando 0,30ms
                    nossa cara estou bombardiando vc de perguntas descupa ai é que vc foi unico que me deu uma chance de intender esse trósso,
                      Mutante
                      amigão, desculpa a demora em responde-lo, tive o fds corrido pakas. não se desculpe pelas perguntas, estou a disposição para ajudar no que for possivel… vou ler suas colocações com mais calma e pontuar algumas sugestões e respostas. infelizmente estou escasso de tempo, mas não vou deixar de responder. abraços
                        dyzu
                        belesa cara valeu
                        abs.
                          Mutante
                          vamos la… as correções por rpm no mapa de injeção servem para dar aquele auste fino de acordo com a utilização do carro. no meu, por exemplo, gosto de aumentar o tempo de injeção na rotação de pico do torque do meu motor, que ocorre a partir de 2750 e vai até quase 5000 rpm. veja:
                          2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750
                          2,00% 3,00% 4,00% 6,00% 8,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 11,00% 9,00% 8,00%
                          6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 8250
                          7,00% 6,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00%
                          concomitante a isso, tenho uma redução do ponto na mesma faixa de rotação (vide mapa de ignição). com isso reduzo significativamente a problabilidade de quebra do motor que geralmente ocorre durante o pico de torque maximo (naquela puxadinha basica… rsrs), alem do motor trabalhar mais leve .
                          a correção de ponto, eu faço por map (antes do intercooler eu fazia por temperatura do ar tb), à medida que vai-se aumentando a carga do motor, vou reduzindo o ponto. entenda-se por carga do motor, quando map tende a ir a zero, aqui dizemos que o motor está em plena carga. quando entra pressão positiva eu afundo a correção:
                          correção x map
                          8,00 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 4,50 3,50 2,00 0,00 -4,00 -6,00 -8,00
                          -10,00 -12,00 -14,00 -16,00 -17,00 -18,00 -19,00 -20,00 -21,00 -22,00 -23,00 -23,00
                          siga essa linha de pensamento que ja será uma boa forma de afinar teu motor…
                            Mutante
                            amigo, não sei se entendi bem teu questionamento, mas vejamos. no mapa de injeção e ignição vc ja contempla desde a partida do motor, à marcha lenta e motor em plena carga. é o mapa principal do teu carro. as demais alterações (leia-se correções) vão apenas agregar sobre esses valores. mas dependendo da ie o mapa principal é ignorado e em determinado parametro utilizando um criterio especifico para gerenciar. no caso da pandoo, tenho controle da injeção em marcha lenta quando tps<3% e rpm<1300, nesse caso quando o motor estiver nessas condições a ie fará a injeção de acordo com o parametro estabelecido nessa função apenas, agregando o valor sobre o mapa principal. essa função pode ser desabilitada na pandoo.
                            veja qual o vacuo quando seu carro está em lenta e faça as correções principalmente sobre aquele valor.
                            não se prenda muito a tempo de injeção de combustivel, isso é bastante relativo e depente de alguns fatores (pressão da linha, vazão da bomba, vazão dos bicos, etc). por exemplo, com meu bicos de 80 lbs/h tenho que deixar minha injeção de lenta em 0,38 ms , nos bicos anteriores eu deixava em 1,56 ms.
                              Mutante
                              7250 7500 7750 8000
                              sobre a correção do ponto, eu acredito que tenha respondido sua duvida no quote anterior. particularmente eu não uso tps, apenas o map. vc pode utilizar para fazer algum ajuste mais fino, mas por enquanto não vi função pratica pra minha realidade….rsrsrsrs
                              dead-time de injetor é o tempo que o injetor demora para abrir e fechar a agulha. bicos são valvulas eletroestaticas e por isso possuem inercia de reação, ou seja, demandam um tempo para abrir e um tempo para fechar. no mapa de injeção, esse valor é somado/ subtraido do tempo de injeção, por isso é importante regular bem o valor para não dificultar muito o acerto. normalmente, para bicos de baixa vazão utilização deadtime de 0,6 a 1,0 ms. bicos de alta vazão exigem um tempo maior, algo em torno de 1,2 a 1,6 ms. no seu caso, coloque 1,0 ms que creio ja está de acordo com seus bicos.
                              mais uma vez, meu caro, digo q estou disponivel para ajudar no que for possivel. não sou preparador (por profissão), nem engenheiro, nem dono da verdade. apenas um grande entrusiasta de carros e motores como você. pra mim o dono do carro tem q conhecer o intimo das intranhas dele, kkkkk.
                              qualquer coisa, estou por aki.
                                dyzu
                                certo estou entendendo,
                                me diz uma coisa meu carro esta funcionando porem ele não tem marcha lenta ,
                                fica acelerado em 3500 rpm , ja revisei todo coletor não tem entrada de ar falso e estou usando flange no lugar de atuador de macha lenta onde esta apertado no maximo.
                                na injeção fica aparecendo -4 de pressão ,sera que o mapa esta muito rico nesse regime ,por isso está acelerado ?
                                esta com lenta por map ,se eu altero para lenta por tps ele fica mais acelerado ainda e tps aparece 0% .
                                  dyzu
                                  7250 7500 7750 8000
                                  beleza cara muito obrigado
                                  você está me ajudando muito
                                  abrçs….
                                    Mutante
                                    amigão o que deixa a lenta acelerada é entrada de ar, não combustivel. ha alguns preparadores que atocham combustivel e ponto pra conseguir lenta, eu perticularmente discordo desse metodo. estranho vc dizer que a flange q usa como atuador de lenta esta fechado no maximo…
                                    sera q o problema não esta em sua borboleta? veja cmo esta a regulagem de abertura dela ou mesmo se nao esta empenada e deixando passar ar que não deveria. ela poderia esta meio aberta e ainda assim o tps está em zero..
                                    esta usando o mapa de ponto q eu te passei? quanto esta de ponto em -.4bar?
                                      dyzu
                                      nossa cara você manja mesmo parabéns,
                                      acertei macha lenta , na borboleta tinha um furo , tampei com um parafusinho a marcha lenta zero …...
                                      estou tentando posta o mapa da injeção mais o site não aceita vou ter que editar ,
                                      o mapa de ignição dessa injeção é diferente da sua começa em 400 e vai 600,800,1000,1200...... entendeu entâo estou tentando montar um encima do que você mandou .
                                      quando o carro esta funcionando fica um cheiro forte de alcoo isso é mistura muito rica certo?
                                        dyzu
                                        outra coisa ele fica cortando quando acelera ,
                                        mexendo na injeção descobri que ele esta cortando corte de arrancada sem aperta o botão
                                        quando seguro o batao el sobe mais um pouco e continua cortando .
                                        tipo 3500 rpm ele corta automático se seguro o botao ele corta 3800 rpm
                                        o que pode ser isso ?
                                          Mutante
                                          sobre meu conhecimento, apenas é experiencia, ja passei por isso tb por isso é mais simples de verificar o que pode ser…
                                          faz uma media simples do valor para preencher os demais pontos. uma dica: faz em planilha excel e manda formar o grafico q ai vc consegue ver como esta ficando a curva...
                                          não necessariamente o cheiro forte de alcool é mistura rica. pode ser q não esteja queimando como deveria no cilindro. como estão as velas e o sistema de ignição? pode ser tb algum vazamento no escape... da uma olhada nesses itens ai
