  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 216.4k Visualizações 2 Watching
    WILPNG
    sem torque nada…rs... (não fale mal do nosso motor)...hehehe... quantos cv originais é e pra quanto acha que saltou ?
      rbsmontemor
      tem 105 segundo o manual, mas no dinamômetro calibrado (outros carros dão até menos que o especificado) ele dá 110cvs.
      no acerto mais agressivo deu 207cvs, depois um pouco mais rico e com pouco menos avanço caiu para 195cvs. com 0,8bar. tem os vídeos e gráfico umas páginas atrás
        elcio.jr
        isso com a apl ne?
        com a k16 deve vir algo a mais….
          rbsmontemor
          será que muda a potência máxima?
          a curva de torque com certeza muda. escape feito tudo certinho baixei a pressão para 0,8 bar. vem constante agora desde os 3800rpm até os 7200. o carro é outra coisa, muito melhor…agora sim digo que tenho um carro turbo rs.
          depois da fuelbox vou passar no dino de novo, vamos ver o que vem.
            danielparati
            que que vc aprontou ein…. ah va
              rbsmontemor
              quebrou
              eu vou ver com o gustavo se dá para soldar o bloco, não foi muito feio o estrago não.
              agora a dúvida é o que vou fazer. se monto 1.4, 1.6 ou até 1.8…achei pistões forjados iapel para os três casos. bielas vou usar scat mesmo.
              tudo depende de saber se vou aproveitar aquele bloco ou não.
              quando tiver fotos eu posto aqui, o carro está lá no gustavo.
                WILPNG
                faz parte… manda ver... estamos torcendo.
                  rbsmontemor
                  olha que raiva. 1.3 bar e não quebrou:
                  e o meu quebrou com menos rs.
                    elcio.jr
                    quebrou depois da k16?
                    tava rodando com quanto? 1 bar??
                      rbsmontemor
                      é, depois da k16.
                      estava com 0.9~1.0 bar. acho que até amanhã deve estar desmontado o motor, aí vamos ver se dá para ter uma idéia do por que quebrou. mas sou zicado de mais rs…
                        rbsmontemor
                        agora a dúvida é: monto 1.4 ou 1.8?
                        o bloco parcial dos dois na gm é o mesmo valor praticamente. pistões e bielas forjados para os dois também.
                        1.8 tem muito torque mas morre cedo por causa do cabeçote pequeno. por causa disso gira um pouco menos (morre cedo o torque)…acho que seria ruim pois minha transmissão é curta (original do 1.4 econo).
                        1.4 tem menos torque, mas gira mais, vibra menos, não alteraria a cilindrada original do carro...
                        sei lá o que fazer.
                          cara, quebrou por fadiga. um grande problema aí é voce querer girar 7200 rpm nesse motor ainda mais com turbo. não pode e ponto final. a biela vai fadigando e uma hora quebra sem que voce esteja nem acelerando, costuma quebrar quando voce tira o pé do acelerador por mais estranho que pareça. o problema nao foi a k16. o problema é o alto giro claro, com torque mais alto que o original nesse giro alto.
                          o prisma que montei turbo com fuelbox com miolo original girava 6200 por segurança, mesmo assim rendeu 210cv, e nao quebrou.
                          1.8 morre cedo sem turbo… com turbo nao morre nao... bom, vira 6,8, nao precisa mais que isso com turbo cara, só que talvez a k16 fique pequena pra essa nova config ainda mais forjado... mas eu montaria pra experimentar deve lixar tudo…
                          cabeçote do 1.8 é diferente do 1.4? eu acho que nao hein... de uma estudada...
                          monte 1.8 com molas com mais carga no cabeçote... mas tem que fazer um tratamento no vira no mancal lateral pq ele come e o vira começa a sambar...
                            rbsmontemor
                            quebrou quando veio o torque, a uns 4500rpm :(
                            bem provável que tenha sido fadiga acelerada mesmo.
                            então. vou ver…hahah. acho que hoje ou amanhã tenho a resposta de como ficou o bloco. dependendo de como for eu monto 1.4 mesmo no meu bloco...mas se for comprar outro estou pensando no 1.8
                            os cabeçotes do 1.4 e 1.8 são iguais exceto no volume da câmara. no entanto o que fica bom para o 1.4 não fica tão bom para o 1.8.
                            por ser turbo tem que ter mais carga nas molas do cabçote? pergunto pois meu amigo tem um 1.4 econoflex girando 7500, só que aspiradinho e nem flutua válvula.
                            nitretar ali no mancal do bronzina central?
                              rbsmontemor
                              vai ser 1.8 mesmo, cabei de comprar o motor parcial :d
                                Cordeirão
                                chique
                                  WILPNG
                                  é isso ai … acerta de novo e manda ver... vai postando as fotos do parcial.
                                    rbsmontemor
                                    quarta-feira eu e o gustavo (camarada que tem me ajudado em tudo, as vezes até acho que sou eu que estou ajudando ele rs) começamos a desmontar tudo:
                                    tirar o motor deste carro é bem tranquilo, fizemos até que rápido este trampo.
                                    éhhh, acho que não daria para soldar o bloco não viu
                                    a autópsia mostrou que o motor estava novo. apensar de 100.000kms rodados as bronzinas novas, sem marcas, virabrequim também perfeito, bloco com brunimento ainda, comando sem desgaste, sem volga axial no virabrequim…
                                    bomba d água relativamente nova, levando em conta os 100.000kms
                                    engrenagem do vira que geralmente cisalha a chaveta estava nova também:
                                    cabeçote, comando…
                                    e o estrago:
                                    não sei onde foi parar o pino, nem grande parte da biela. deve estar em algum lugar da marginal pinheiros…
                                      rbsmontemor
                                      coração novo 1800cc :d:d
                                      indo para o cavalete para ser desmontado também:
                                      já desmontado, verificando medidas:
                                      trabalhinho no volante:
                                      pronto para o balanceamento
                                        elcio.jr
                                        voce comprou o bloco parcial do 1.8 com pistao e biela tudo novo e ja vai forjar? rs
                                        da pra rodar um tempo com ele original…...
                                        ainda mais que a k16 vai ficar relativamente pequena pra ele....
                                          rbsmontemor
                                          nem fuu hahahah. se com 23-25kg de torque já quebrou uma biela e tem outra torta, imagino no 1.8 que vem bem mais torque, as bielas deitam mais por causa do curso, maior aceleração do conjunto todo, etc. são as mesmas bielas do 1.4
                                          não vou correr o risco de novo rs. aproveitar que está tudo fora do carro, talvez fazer cabecote, coletor de alumínio para 8 bicos, vamos ver o que vou ter vontade ($$$$) de fazer hehehe.
