  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 216.6k Visualizações 2 Watching
    danielparati
    ficaria interessante esse motor com 10:1 de taxa e 1bar na k16.. sebem que uma k24 nesse mille 8 seria o ideal..
    vc sabe me dizer qual specs originais da k24 é caixas rotores?
      elcio.jr
      acho q num vem 300cv na k16 nem….....
      ela vai ficar é pequena.... rs
        rbsmontemor
        para não deixar o tópico morrer:
        até o final desta semana o carro vai estar andando de novo.
        na última foto dá para ver que o bloco tem que ser desbastado para a passagem das bielas, e as bielas também precisam de algum carinho.
          issae, se for quebrar que seja bem quebrado hehehehehe
          a grande verdade é que biela de gm é perna de frango, e sempre achei que fosse de conhecimento amplo dos geemeiros que ela não segura mais que 200cv… forjar certamente é a melhor escolha, nada como dar no fundo sem ficar com medo de quebras...
            ps: vai forjar nos cilindros medida original ou vai precisar ajustar????
              rbsmontemor
              vai ser medida original mesmo. bloco novinho heheh
              o cabeçote 1.8 que peguei com 10.000 kms rodados estava pior que o meu com 100.000. acho que o negócio é ser filho da puta mesmo, por que estou vendo que sou o único nessa porra que sou honesto. pelo menos peguei a grana de volta de boa..
              o meu cabeçote 1.4 está na retífica…acho que até sexta-feira fica pronto. vai ficar com 11,1:1 de taxa de compressão depois que medimos tudo com o pistão no lugar e tal.
              como não vou usar 3kilaum, está ótimo.
                danielparati
                otima escolha fica com seu heads 1.4
                taxa esta otima hhehe
                  rbsmontemor
                  acho que vai ficar legal também
                  quando estiver pronto agente marca de você dar uma volta. vê se vai lá no dino no dia do acerto.
                    alcool? pra gasolina está forte a tacha… forjado tb quebra...
                      rbsmontemor
                      1371772794 post= 860059 ]
                      vai rodar só na cana :d
                        não esqueça dos prisioneiros…
                          rbsmontemor
                          sim senhor
                          cabeçote voltou
                          válvulas antigas..
                          polia da spa. muito bem feita, helicoil nas roscas, muito bem usinada.
                            rbsmontemor
                            devagar mas estamos indo..
                              rbsmontemor
                              acho que está aí a causa de todo o problema.
                              pressão subiu, não ví e o estrago foi feito…será?
                                danielparati
                                comum motores irem pro saco por essa causa… olha uma valvula boa mano mak tech por exemplo...
                                abcs
                                  Renan Classic
                                  orra depois de ler as 13 paginas raphael quero ver este carro andando e quero créditos nesse bloco huahuauhuaha…parabéns quem sabe um dia eu forjo meu mili 8
                                    AnD_20V
                                    ora, rasgo considerável…
                                    qual válvula e a qto tempo tava usando?
                                    pq já não montou com coletor de adm de aluminio dos antigos?
                                      cantei essa bola no dia que vc me ligou…
                                        rbsmontemor
                                        abcs
                                        as macktech são boas mesmo, mas por enquanto vou ter que ficar com esta aqui da spa ($$$)
                                        pode crer, me ajudou pra caramba com o motor parcial
                                        é a mcsi da spaturbo, tinha dois meses de uso. acho que um vazamento de gás de escape pela flange da válvula aqueceu muito o conjunto e estragou a membrana.
                                        não coloquei o de alumínio por que acredito ter fluxo e volume pior, e por ter que fazer muita adaptação. como não vou andar com muita pressão, acredito que este atenda bem.
                                        pois é :(
                                        viu, o esquema com o lost vai ser sábado que vem dia 13, se programa aí.
                                          gmouta
                                          muito bom cara, estou acompanhando parabéns ta ficando show abraco
