  4. Palio 1.3 16v - ressuscitando #2
72 Posts 15 Posters 19.8k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    tira umas fotos novas do manco, da montagem nova do motor :d
      esqueci de comentar… mesmo com os comandos atrasados 10 graus, passou de boa...
        meu cambio foi pro saco :(
        depois de algumas puxadas vindo 1,2 devido a problemas na válvula de alivio, quando estava chegando em casa, só entrava terceira e a alavanca não ia para os lados nem para a quarta marcha, parecia que a seletora nao estava centralizada nos engates dos garfos como se a terceira não tivesse desengatado totalmente.
        no outro dia dei umas engatadas e desengatadas na terceira e do nada voltou a funcionar normal… andei 2 dias assim (arrumei a válvula e voltou pra 1 bar)
        depois começou a não querer entrar quarta... voltou a entrar... depois só terceira de novo... depois passou a só não entrar quarta e está assim...
        estranho que não quebrou de uma vez, mas acho que tem relação com ter vindo 1,2 bar. com essa pressão, o carro muda muito, a suspensão começa a ficar mole para a forma como o carro acelera. é grande a mudança de 1 para 1,2 bar...
        acho que minha ideia de andar com 1,5 foi por água abaixo por causa do cambio...
        vou abrir o cambio logo mais, mas alguém tem algum palpite do que pode ter acontecido com o infeliz?
        valeu
          rbsmontemor
          não sei se tem muito a ver com a potência não.
          se tivesse quebrado alguma engrenagem, ou mesmo o sincronizador de alguma marcha isoladamente, eu colocaria a culpa no torque sim.
          mas neste caso ou algum rolamento adquiriu folga axial devido aos esforços resultantes do ângulo de hélice das engrenagens, ou o problema está no seletor mesmo, na árvore dos garfos.
            rbsmontemor
              é, ja andei com 33kg de torque nesse cambio. agora deu 28 com 1 bar… tb nao acredito que seja torque isoladamente, mas uma soma dos 288 mil km sendo mais de 210 mil de turbo + um aumentozinho no torque uma hora bate o limite né... mas só desmontando pra saber. pretendo desmontar amanha. vamo ve...
              pé no saco, mas ja aproveito pra trocar a embreagem que tava precisando e dar uma geral em tudo pra ficar zeradinho...
                pela descrição, entortou algum garfo… está mais relacionado com a embreagem de cerâmica ou uma errada na marcha (enfiar a 3ª com muita força entre a 1ª e a 3ª, entrando a marcha certa mas forçando o garfo)
                  excesso de potencia quebra somente engrenagens ou eixo, problema com engate de marcha está relacionado aos garfos… cerâmica não desacoplando o câmbio completo, errada na troca de marcha ou até mesmo o deslocamento excessivo do motor pelo excesso de potência (estica os cabos e causa a entrada de marcha forçada)
                    pois é… desmontei o cambio e não tem porra nenhuma... nada solto, nada quebrado, não tem farelo de nada... o que ele tem é muita folga, a carcaça está com folga em tudo o que fica preso nela... os garfos estão inteiros nem estão tão gastos... me parece que aqueles macaquinhos externos que ajudam a centralizar o desengate dos 3 eixos dos garfos estão gastos, e os próprios eixos também. tem uma posição de desengate do garfo da terceira e quarta que impede a seletora de ir pra posição dos garfos de primeira e segunda ou da quinta, parecido com o primeiro problema. já o problema que deu depois de não engatar a quarta simplesmente não quis fazer com o cambio aberto...
                    vou tentar trocar o máximo de coisas, inclusive as carcaças, garfos, eixos, macaquinhos anéis sincronizadores e tudo mais o que for possível...
                      maurício
                      lost, acho q sua caixa de mp tá cheia…
                      que embreagem você usa?
                        rtkw
                        lost, não fica mais viável procurar outro cambio ?
                          1375530123 post= 862813 ]
                          cara, uso platô original e disco de cerâmica que era da ff mas já foi trocada a cerâmica uma vez por uma sem marca… ta gasta e vou por uma nova displatec.
                            1375574348 post= 862850 ]
                            meu cambio não eh original. resumindo eh um cambio do 1.6 16v com terceira e quarta trocadas. rolamentos estão bons… vou trocar o resto das parafernálias e passar os eixos pra outra carcaça eh muito fácil... sai mais barato que comprar garfos novos próxima exemplo...
                              embreagem chegou. não preciso nem falar que gosto e indico a displatec né? ceramica importada e platô com molas novas.
                                elcio.jr
                                eu ja ia perguntar se voce nao ia mexer nas relações, mas voce mesmo ja falou que montou um frank no cambio
                                  eu e meu brother terminamos de montar o cambio. ficou muito bom, tudo 0, tudo mesmo, só as engrenagens mesmo permaneceram. luvas, sincronizadores, macaquinhos, seletora, eixos dos garfos, rolamentos, gaiolas, garfo da embreagem, trambulador externo e carcaças foram trocados.
                                  agora não tem mais nenhuma folga (antes tinha ferias pra todos os lados)
                                  depois disso…
                                  passamos por isso
                                  e chegamos nisso
                                  se o volante do motor que está no balanceamento ficar pronto amanha, o cambio vai pro carro.
                                  o cabeçote ainda nao ficou pronto, estao trocando guias de valvulas que eram originais e com 285 mil km estao de ferias tb. valvulas de admissao serão trocadas e serão usadas guias de bronze.
                                  vamo ve se o carro passa a dar um pouco de sossego agora :d sao só 7 meses andando desde a ultima montagem. mas pelo menos foram problemas novos :d
                                    rbsmontemor
                                    o cabeçote você já sabia né haha. e o câmbio de certa forma também :p
                                    monta logo quero andar com 1.5 bar haha
                                      quinta montada e cabeçote pronto só esperando…
                                      amanha vao pro lugar...
                                        depois de um dia inteiro de trabalho, cambio no lugar, motor montado e funcionando.
                                        falta terminar de montar a pressurização, eixos e coifas e amortecedores…
                                          rbsmontemor
                                          [media]http://www.youtube.com/watch?v=s_locwlvys8[/media]
