  4. Sonda lambda motor 1.8 alcool
7 Posts 5 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    ap_85
    boa noite, tenho um motor ap 1.8 alcool carburado, gostaria de colocar uma sonda lambda para vê se ta dando excesso ou falta.qual sonda deveria usar?
    (gostaria de colocar sonda lambda de um fio).
      sonda de um fio com certeza é a pior que existe. exige que seja instalada o mais próximo possível do cabeçote, em virtude de não ter aquecimento próprio, não recomendo.
      compra uma genérica de 4 fios mesmo, hj em dia tá baratinho, e não é difícil de ligá-la.
        ap_85
        estou ciente dessa adaptação perto do cabeçote mas tem alguma ideia??
          para adaptar ela o mais próximo possível do cabeçote vc precisaria trocar o coletor de escape e o tubo primário, usando um modelo (que se não me engano vinha nos gol cli / gli) que sai do coletor de escape com um tubo só.
          dá muito mais trabalho e sai muito mais caro que comprar uma sonda de 4 fios….
            Marocsbragatto321
            cara tenho uma de 1 fio das paralela bem brava…kakaka...está montada a 2 anos quase, no escape uns 5 centimetros depois do coletor, por enquando ta funfando, não tive o que reclamar ainda, fora isso aew que comentaram ela não esquenta, se deixar o carro esquentar um pouco e depois andar está funcionando de boa...obs: possa ser que ela funcione normal ainda pq o carro roda bem pouco uns 300 km por mês no maximo.
              Samuka-UV
              cara, sonda narrow só vai te dizer se está gordo ou não, não dá pra confiar o quanto está gordo ou não. somente uma sonda wideband vai te dizer o quanto está gordo ou não com maior precisão. mas precisa um condicionador de sinal pra mostrar.
                Ricardo Gallo
                ap 85. se seu carro for turbo faz uma flange entre a turbina e o coletor de escape de mais ou menos 1 pol, faz a rosca da sonda na flange e seja feliz…tbm aconselho uma wideband....
