  4. Preparacao do gol bola
28 Posts 3 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    Mutante
    com partida a frio é outros 500….....
    motor a alcool normal dia frio sem injecao d gasosa ja (nao vira, nem flex)...ja vi muito nego no perrengue.
    ai meu motor imagina: motor a gasolina (pouca taxa) + vela grau 9 + ponto baixo pelo turbo...... em dia normal ja é uma coça pra pegar sem injetar gasolina, em dia frio o hallmeter nem pisca kkkkkkkkkk é como se virasse a chave apenas fica tudo aceso nao importa  o quanto vire.
    ai vc cospe gasolina la vira de primeira.
    a injeção a frio da pandoo é no combustivel q estiver no tanque! rsrs. no meu caso, alcool. do partida sem problemas pela manha. com a injeção programavel se pode aumentar a quantidade de combustivel a se injetar na partida, o q ajuda um pouco mais...
      marquesfilho
      blz !!!!!!!!!!!
      bom o carro voltou da off e o mecanico disse que a taxa esta 11,5:1
      eo resto esta em perfeitas condicoes biela,pistao,bronzina,etc…..
      me tirem uma duvida ?
      posso colocar o coletor do mi ?
      com os 4 bicos do astra flex?
      para a pandoo fuelinject tocar na fase turbo
      com bomba do gti(7bar)
      linha de combustivel de (9mm) ja tenho as mangeiras(so nao me recordo a marca da mesma)
      e na fase aspro trocar esse meu bico por um de maior vazao?(qual vcs me sugerem)
      ou terei que trocar essa linha de combustivel tambem por uma de (9mm) ?
      so esperando o kit turbo chegar para começar a fuçar no goleta.
      grato:allan
        Mutante
        fiquei meio confuso, amigo.  vc quer colocar duas linhas de combustivel independentes, ou pra fase aspro e outra pra turbo?  vc quer a pandoo fuelinject apenas para a fase turbo e usar a original na fase aspro?
        outra coisa: 11,5:1 não rola de boa em turbo não… se for assim tera q rodar com pressão baixa, vela 9 e so pra garantir mesmo um intercooler... vou fazer uns calculos e te passo.  vc pretende rodar com quanto de pressão?
          Milan
          blz !!!!!!!!!!!
          grato:allan
          muita taxa para rodar na gasolian e muito menos com muita pressao de turbo.
          cara nao inventa rs..... a injecao ja eh boa pra tudo  , parte aspirada e pressurizada.
          sobre a valvula termostática é indispensavel em carros alcool (mesmo em locais quente tipo onde moro) porém em carros preparados é complicado, e eu nem uso justamente por isso.
          com taxa 11:1 nao vai dar pra por mais de 0,8bar com seguranca (e bem reguladinho) e isso da pra fazer algo na sua injecao original ainda com bicos trocados e remapeamento.
          agora injetar combustivel do tanque, ou seja alcool em dias frios...... cara... aqui na friaca que deu a uns 3 meses atras tinha monte d nego de flex original correndo atras de um pouco de gasolina pra fazer o carro pegar,,,,,,, imagina como eu tava kkkkkkkkk o hallmeter nem piscava kkkkkkkkkkkkkk
            marquesfilho
            blz !!!!!!!!!
            então achei essa taxa meu alta também
            mais agora estou perdido na preparação
            uma ajudinha de vocês ….. :blush:
              marquesfilho
              blz !!!!!!
              entao galera aconteceu um emprevisto !
              minha esposa saiu pra dar uma voltinha na moto que usamos para trabalhar,
              e os policia paro ela e ja sabe .
              sem carteira doc atrasado (2.000+-) :angry:
              vou ter que montar um kit basico do basico mesmo so pra falar que o carro e turbo
              pois bem alguma receitinha basica (sem ter que passar pra mi)
              grato:allan
                Milan
                blz !!!!!!
                grato:allan
                com monobico???… cara isso é pior que carburador..... mais facil por um 2e ou tdlz ...
                liga nao , to com carro todo errado tb
                  marquesfilho
                  blz !!!!!
                  entao milan via ter que ser no monobico msm por que quase todo dinheiro que tinha para,
                  investir no carro terei que usar com o imprevisto dito antes+ja vou botar ela numa auto escola
                  pra nao ficar preucupado mais tarde,
                  grato allan
                    Milan
                    blz !!!!!
                    grato allan
                    vllw….... po eu nao sei, mas acho (tenho quase certeza) que é impossivel turbinar carro mono bico.
                    se vc fizer será o primeiro que vuo ver !!!!!
                      marquesfilho
                      valeu pela ajuda (milan) (mutante) (se mais alguem quiser opinar)
                      hoje vou fazer um video dele rodando original
                      e depois que chegar o kit turbo faco um dele turbo
                      se tiver alguem comigo no dia da montagem vou ver se consigo fazer um tuto da instalacao bem detalha
                      por que todos que conheco disseram que nao tem jeito e tals !!!!!
                      mais msm assim vou so a cara e tentar nele mono msm!!!!!
                      grato: allan :d
                        Mutante
                        allan, é perfeitamente possivel turbinar carro monobico. apenas é muito arriscado e trabalhoso. se tiver a "manha" da pra fazer, claro, sem abusar dos limites do "sistema" de injeção. algumas adaptações se farão necessarias e um profissional que possa dar um talento na central de injeção será fundamental.
                        boa sorte com seu projeto! posta ai o tuto pra turma que quer aprender mais sobre preparação, acho q será uma otima iniciativa.
                          Milan
                          po juro q queria ver….... mas tipo me tira uma duvida.
                          quanto de pressao ele vai poder usar?? porque po 4 bicos do astra 2.0 (1 pra cada cilindro) nego ja bota ai 0.8~1bar.....    1bico só  vai trabalhar bem??? até q pressao?
                            marquesfilho
                            blz !!!!!!
                            entao ainda nao sei quanto de pressao da para andar com um bico so
                            mais ja estou pesquisando,procurando mais a respeito disto pois pra comecar
                            nao prescisa ser algo (nossa que carro forte)mais sim(hooooo o carro do cara ali e turbo)
                            assim que descobri volto a posta sobre quanto de pressao da para andar
                            grato allan
                              marquesfilho
                              primeiramente me esclaresao uma coisa a (tbi) encaixa no coletor do mi ou teria que fazer alguma alteracao
                              estou tendo uma ideia aki
                              grato:allan
                                Mutante
                                grato:allan
                                não encaixa….rsrsrs. ja até sei oq quer fazer, mas não tente adaptar o tbi na "boca" do coletor...rsrs... aguenta um pouco a ansiedade e faz algo filé, bem feito... abs
