  4. Pandoo pulser plus motor ap 1.6
109 Posts 9 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    carlosvicentelemes
    cara, gasolina será mais economico que alcool, pelo menos em brasilia…rsrsrs. vale fazer aquela regrinha de diferenciação de preço. o alcool para ser mais viavel q a gasola, tem q ser menos de 70% do valor da gasolina.
    fez certo. desative sempre a correção por lambda, senao dara distorções. recomenda-se de 850 a 900 mv para performance, de 500 a 600 mv para economia.
    podes por exemplo, usar a correção por sonda apenas até certo map ou tps. coloca pra corrigir com 500 mv. acima de 75% de tps, por exemplo, a correção fica desativada, e vc regula "cego" para marcar em 900 mv a partir dai...
    dessa forma, tera um carro mais economico para andar de boa, e quando quiser correr, ja terá o mapa configurado para isso...
    ok mutante vc é muito prestativo muito obrigado . eu no momento vo roda como esta acabo a grana pa gasta com regulagens kkk .
    logo volto a posta . bom minha area é sou intalador de acessorios automotivos som etc se vc tiver alguma duvida é so pergunta ficarei feliz em pode ajuda . tamben sou tecnico em eletronica blz, valeuuuu
      Mutante
      disponha, meu amigo. vamos nos falando, qualquer coisa! abs!
        carlosvicentelemes
        ola amigao mutante kk olha eu aki traves. . intao comprei a bubina mi e instalei bom o poblema è tem vez ke o giro fica subindo mesmo com motor desligado e estourando o giro na pandu 16.000 giros. e isso so com a bobina do mi .
        me deparei pa muda o sistema de distribuidor indutivo pa o modulo hall talves seja porcausa da resistencia da bobina e meu modulo é a caixinha bochs antiga ja passo por isso???
          Mutante
          voce está utilizando distribuidor indutivo com bobina de 2 fiosó se for isso, tera que comprar um driver indutive-hall da pandoo para q ela faça corretamente o sinal de ignição e a correta leitura do giro. outro fator que costuma apresentar problemas na pandoo é o campo eletro-magnetico gerado pelo conjunto de ignição: velas, cabos, modulo, bobina e distribuidor. certifique-se que os cabos são resistivos ou supressivos e que estejam em bom estado. velas devem ser resistivas tb, de preferencia. tampa do distribuidor sem trincas e ou muito desgaste. soldas ou emendas de fios devem ser todos idolados com espaguete ou mangueira de chicote…
            carlosvicentelemes
            oi bom dia mutante vc poderia me diser como regula a lenta esata tipo eu espero o motor akecer e deicho marcha lenta na pando abaixo de 1000 rpm ai vo no parafuso e regulo fasso subi mas ai quando parado fika file mas quando andando quando paro num sinaleiro ela ta acima da definida e nas partidas mesmo kente demora pega . tem algum truque eu to sem valvula atuadora de lenta
            o ti de lenta ta 2.52 ! e no monitoramento o ti fika entre 3.08 a 2.80 fika oxilando
              Panca
              bom dia a todos!
              estou acompanhando, parabéns pelas postagens. estou com problemas parecidos. o meu "idoso" carinhosamente apelidado para um santana 89 2.0 a álcool, cabeçote do gti, ainda não sei a respeito do comando.
              inicialmente instalei a pulser, para autonomia e melhor desempenho. desempenho ok!, rendimento ainda não, (5km/l) média feita em 90% de estrada.
              estou usando como mapa principal por tps, pelo map deu muito trabalho e baixa autonomia. em baixa está quadrado principalmente em retomadas ou arranque (dá buraco). mas na luta pelo ideal..
              já vou seguir algumas dicas do mutante, principalmente da sonda em baixa, para alcançar autonomia…
              no que puder ajudar estou a disposição.
              valeu!!!!!!
                Mutante
                cara, ja sofri muito com esse mesmo problema que o seu…kkkk é um verdadeiro paradoxo. se vc acerta uma marcha-lenta file com o carro quente, quando for dar a partida a marcha-lenta com ele frio é um deus nos acuda, se deixa filé com motor frio, quando quente fica muito alta...
                o truque seria justamente o uso de uma valvula solenoide (2 fios). ela atuaria na partida e quando o motor caisse de 1000 rpm, assim, a regulagem devera ser feita mesmo com o motor quente (acima de 70°c) para que de a lenta. deixa regulado assim no parafuso.
                quando o carro esfriar, o motor admitirá mais ar atraves da solenoide, que fecha assim q o motor atinge a rotação pretendida.
                no meu caso, como uso a pandoo "completa", tem uma opção no mapa de ignição chamada "ignição de marcha-lenta, dessa forma, quando em marcha lenta fica variando o ponto de ignição para manter o motor na rotação desejada. meu carro fica com 980rpm quando quente e 1000 quando frio. uso o parafuso para dar o start-up da lenta, uma solenoide pequena para ajudar na partida, e a regulagem automatica do ponto para deixar fino...
                fazendo da forma como te falei com a solenoide, ja conseguira um resultado igual ou bem proximo do que vc deseja.
                  Mutante
                  bom dia a todos!
                  valeu!!!!!!
                  bom dia amigo, vamos por partes q facilmente conseguiremos resolver esse problema:
                  1. se tiver pego o cabeçote do gti "fechado", possivelmente seja um comando 49g. comando bom para o que pretende;
                  2. falar em desempenho x consumo é algo muito subjetivo e dificil de julgar a "olho nu". antes de instalar a pulser pandoo, acredito que rodasse com carburador, qual era a autonomia do seu carro nessa condição? seu motor esta sendo alimentado de que forma (coletor mi, efi)? qual bico esta usando? qual a pressão do combustivel?
                  3. mapas de injeção por map são mais eficientes que por tps, no seu caso. mapas por tps tendem a ser mais gastão em termos de combustivel e não necessariamente dará mais "força" que um mapa por map bem regulado.  nos mostre o mapa por map que tentou usar inicialmente e mostre tb o por tps. que o modo de injeção de combustivel esta utilizando (normal, alternada, sincronizada)?
                  4. quando se fala em "buracos na aceleração" isso pode ser ocasionado por algumas coisas alem do mapa de injeção propriamente dito. como está sua iginição (velas, cabo, distribuidor, etc)? esta usando qual ponto? como esta a configuração de aceleração rápida?
                    Panca
                    bom dia a todos!
                    valeu!!!!!!
                    boa tarde amigo!
                    1. então inicialmente não sei se realmente permaneceu o comando 49g, pois o cabeçote era de uma retifica que não conheço e como o carro era do meu irmão e ele não entendia do assunto, só tirando a tampa de válvulas.
                    2. realmente era carburador, que por sinal era muito bem regulado, em baixas rotações fazia algo em torno de 7,5km/l, e altas, 5/l, mas com toda a certeza, bem mais fraco.. coletor e bicos estou utilizando do mi 1.8, bicos usados. preciso puxar os dados dele. bomba de combustível com 3,0bar.
                    3. os mapas postarei daqui a pouquinho.. mas inicialmente o mapa básico gerado pela pulser, deu excesso, (map).
                    4. na ignição, coloquei o hall com bobina do mi, cabos e velas ainda não foram trocadas..
                    valeu amigo pela ajuda!!!
                      Panca
                      bom dia a todos!
                      valeu!!!!!!
                      boa tarde amigo!
                      está o seguinte:
                      tps
                      lenta  10%  20%  30%  40%  50%  60% 70%  80%  90% 100%
                      0,80   1,48  1,56  1,64  2,32  2,48  2,72  3,08  3,60 3,84  4,08
                      correção de ajuste para a tps por map
                      -0,70 -0,60    -0,50 -0,30 -0,20  0
                      +2%   +2,5%  +2%  +1%  +1%   2,5%
                      correção por sonda: 650mv +/- 40% acima dos 1600rpm
                      map
                      lenta     -0,90  -0,80  -0,70  -0,60  -0,50  -0,40  -0,30  -0,20  -0,10  0       0,10
                      1,60ms   1,48   1,48   1,52   1,52    1,88   2,76   3,48   4,04   4,72   5,36   6,00
                      correção por sonda: 650mv +/- 30%
                      obrigado!!!!!
                        carlosvicentelemes
                        bom dia a todos!
                        valeu!!!!!!
                        boa tarde amigo!
                        está o seguinte:
                        tps
                        map
                        obrigado!!!!!
                        opa blz . intao amigao vc deve ta usando modo de injeçao normal eu quebrei a cabeça com isso ate ke resolvi moda o modo de injeçao e o tipo de bobina ]
                        vc tem ke deixa modo de injeçao alternada . e bobina interna desativada  . bom se vc tiver usando bobina interna ai nao mas se vc tiver tirando o pulso de rpm direto da bobina  deixa desligado a bobina interna ok
                        outra coisa  desliga a correçao por sonda lambd ate ´vc acerta o carro tipo usa a sonda apenas pa monitora ecesso ok  . vc calibro sertinho os sensores .......
                          Panca
                          bom dia a todos!
                          valeu!!!!!!
                          boa tarde amigo!
                          está o seguinte:
                          tps
                          map
                          obrigado!!!!!
                          vou fazer isso hoje! valeu mesmo pela ajuda, já estava desanimando depois de uma semana e meia de testes...  aa sensores calibrados!!! inclusive mudei o map de lugar no coletor para ver se fica melhor. já fizeram algum teste com uma solenoide no mi? uso o mecânico. valeu!!
                            carlosvicentelemes
                            bom dia a todos!
                            valeu!!!!!!
                            boa tarde amigo!
                            está o seguinte:
                            tps
                            map
                            obrigado!!!!!
                            kkkkkk vc ta uma semana kkk eu fiquei foi é meses  mas o bom é que aprendendo a groço modo vc sabe resolver qualquer poblemas futuros e ajuda amigos pois passamos por todos os obistaculos .
                            mas o praser da coisa é faser e quebra a cabeça senao nao teria graça kkkkk
                              Panca
                              bom dia a todos!
                              valeu!!!!!!
                              boa tarde amigo!
                              está o seguinte:
                              tps
                              map
                              obrigado!!!!!
                              e verdade!! o interessante e mexer... em falar nisso, coloquei a map conforme sugerido, desabilitei a sonda, mudei para modo alternado com bobina interna desativada, e fui mudando no mapa.
                              map ficou o seguinte
                              -1,0   -0,90   -0,80   -0,70   -0,60   -0,50   -0,40   -0,30   -0,20   -0,10   0
                              1,6    1,48     1,48    1,52    1,84    2,96    3,32    4,52    4,64    6,20    6,28
                              resultado da sonda: media em 850mv  (700 a 890mv)
                              valeu galera!!!
                                carlosvicentelemes
                                bom dia a todos!
                                valeu!!!!!!
                                1. falar em desempenho x consumo é algo muito subjetivo e dificil de julgar a "olho nu". antes de instalar a pulser pandoo, acredito que rodasse com carburador, qual era a autonomia do seu carro nessa condição? seu motor esta sendo alimentado de que forma (coletor mi, efi)? qual bico esta usando? qual a pressão do combustivel?
                                1. mapas de injeção por map são mais eficientes que por tps, no seu caso. mapas por tps tendem a ser mais gastão em termos de combustivel e não necessariamente dará mais "força" que um mapa por map bem regulado.  nos mostre o mapa por map que tentou usar inicialmente e mostre tb o por tps. que o modo de injeção de combustivel esta utilizando (normal, alternada, sincronizada)?
                                1. quando se fala em "buracos na aceleração" isso pode ser ocasionado por algumas coisas alem do mapa de injeção propriamente dito. como está sua iginição (velas, cabo, distribuidor, etc)? esta usando qual ponto? como esta a configuração de aceleração rápida?
                                boa tarde amigo!
                                1. realmente era carburador, que por sinal era muito bem regulado, em baixas rotações fazia algo em torno de 7,5km/l, e altas, 5/l, mas com toda a certeza, bem mais fraco.. coletor e bicos estou utilizando do mi 1.8, bicos usados. preciso puxar os dados dele. bomba de combustível com 3,0bar.
                                1. os mapas postarei daqui a pouquinho.. mas inicialmente o mapa básico gerado pela pulser, deu excesso, (map).
                                1. na ignição, coloquei o hall com bobina do mi, cabos e velas ainda não foram trocadas..
                                está o seguinte:
                                tps
                                map
                                obrigado!!!!!
                                valeu galera!!!
                                  carlosvicentelemes
                                  vc esta usando marcha lenta por mapo? se sim no meu caso fiko melhor por tps tenta e ve qual fikara melhor ok
                                    Panca
                                    eu tentei por tps, mas deu "buraco" ao sair, voltei para o map, deu excesso, então abaixei se não me engano em 5% a tps em zero (marcha lenta), ficou muito bom! aliás depois que coloquei em práticas as dicas de vcs, ficou outro carro, muito bom! estou tentando agora trabalhar na sonda, tentar autonomia em baixas rotações e tentar potencia em altas… valeu amigo!!!
                                      carlosvicentelemes
                                      olha se vc nao tiver usando sond banda larga eu acho ke nao vai ter um bom resoltado nao tipo eu nao uso mas tipo assim eu uso meu carro meio com mistura fraca em baixas tipo em carro nao de alta performance nao e presiso trabalha ao pe da letra a kestao de falta de combustivel ja em alta tem ke ter um bom controle pa evita kebras eu demorei ajusta o meu to rodando no alcool e ta fasendo uma media de 6 e eu vo trampa em orario de picos e ta buito bom a media se pisa fika forte. tenta trabalha com ajuste na correçao por rotaçao e temperatura meu carro é original a gasolina rodo no alcol pork aki a gasola ta muito caro
                                        Panca
                                        meu objetivo é este agora, deixar economico em baixas e forte em alta. estou usando a narrow, abaixei o controle da sonda para abaixo de -0,10 de map. objetivo da sonda em baixas, está em 680mv vou tentar abaixar até onde fica bom de andar, leitura em 10 ignições, em 5 ou 6, ele fica abaixando e subindo a potência, a sonda chega a 65mv se deixar a 6 ignições, ela abaixa muito, aparentemente ficou bom agora com 10 ignições, dá uma média 710mv em baixas..
                                          Panca
                                          estou precisando de ajuda de novo..kkk. dúvidas, coloco minha sonda para ficar com 600mv por exemplo. por que ela fica abaixando para 65mv e volta para 850mv, ela não estabiliza? outra dúvida, meus bicos foram comprados usados, e os ex dono disse que foram retrabalhados para um ap 1.8 turbo, qual o meu proceder a respeito desta questão? se eu abaixar na pandoo compensarei está possível injeção de combustível a maisó ou terei que trocá-losó abs valeu galera!!
