  4. Md 1.5t
Md 1.5t
14 Posts 4 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Milan
    o nome do cara é fábio?¿
    o meu é uma .42
    uso 1bar pressao
    motor 82 md 1.6 gasolina (rodando alcool)
    volante aliviado 6kg
    ignicao hall + bobina msi + cabos de vela diretos + iridium grau 9
    carburador não sei dizer, mas é do monza 22/26 alcool (mas ainda to acertando)
    cabecote retrabalhei as valvulas
    comando 49g
    polia meio dedo atrasada
    ponto 18~25
    kit padaria
    bomba do kadett efi 3bar (iniciando 0.3/4~1.5bar)
    escape 2" com  1 abafador
    só tenho que reclamar de uma coisa (fora o acerto que nao peguei). a lenta nao fica boa com ar condicionado ligado nessa minha configuracao. e tb por isso nao consegui medir consumo mas se pisar amigo bebe.
    outra coisa é dia frio, sÖ liga com injetor (e olha que moro no rio) fora que até esquentar fica complicado, acho que pela pouca taxa de compressao dele ainda pus alcool.
    essa eh a configuração toda do meu carro.
      iai ricardo… na vdd 525 pq ja tenho o kit ( era do gol ). e 7.5 de taxa pq vai queimar gasolina, nao alcool. ainda assim vc colocaria mais taxa?
      se for assim ao invez de aumentar a taxa prefiro aumentar a pressao... 0.8kg em 7.5:1 de taxa da a mesma dinamica de 0.5kg em 9:1...
        Milan
        po como alcula a taxa dinamica ?¿ eu n sei quanto ta a minha.
          md aquece o coletor?
            É lógico que não cabe a comparação, mas a título de curiosidade, 7.5, ou melhor, 7,4 era a taxa dos f1 da era turbo… e olha que durante o qualify andava com 4 bar de pressão... depois no ano seguinte limitaram a pressão em 2,5 bar, aí subiram a taxa para 9,5.
            http://www.k20a.org/upload/hondara168eengine.pdf
              duvida do milan:
              taxa dinamica = ( pressãoturbo +1 )  x taxaestatica
              É um calculo grosseiro, pois teria que levar fluxo de cabeçote, comando, turbina, etc, tudo isso em conta, mas grosseiramente dá pra saber o limite.
              24:1 normalmente é o limite dos pistões ap carburado.
              flavio, ele tem sim, diferente do cabeçote ap. no md a agua vem do cavalete direito, por trás do motor, entra na base, sai e entra no cabeçote por tras. nos ap essa entrada é tampada ou tem um dispositivo que atua sobre o avanço a vacuo de acordo com a temperatura do motor.
              ricardo, 4 bar mas devia ser a gasolina para suportar a compressão não? quero andar de comun, de 87 oct.
              pior que perdi o tesão nos vw depois que vendi meu golzinho… por mais que to procurando seila se é isso que eu quero... voltei a olhar pro uno 1.4t... to vendo um vermelho, 1994, original, teto solar, ac, bancos recaro... tesãozinho de carro!
                com certeza, pode ler no paper que passei o link; tem um tópico falando só sobre combustível ali tbm.
                outro ponto importante que eles frisam é a temperatura do ar - não passava de 70 graus.
                  Milan
                  a temperatura do ar nao passava de 70 pois provavelmente tinham intercoolers dentro daqueles suportes de tomada de ar :)
                  mas informacao bem curiosa….. 4bar maluco......du mal.
                  e a gasolina devia ser tipo uma podium pura da vida (maior octanagem).
                  po minha taxa dinamica entao é 15 ....(1+1) * 7.5 certo?¿...
                    acho que não era podium não, apesar que já usei podium num 1.8 a alcool carburado ( com 12,3 de taxa ) e não grilava. lógico, com a mistura devidamente ajustada.
                    porém, a podium tem 95 octanas, mas no mercado aeronautico é possivel encontrar gasolinas bastante enriquecidas com chumbo, chegando a mais de 140 octanas.
                    só pra ter uma ideia, alcool devido a sua quimica não tem octanagem, mas se usado metodo cientifico igual ao da gasolina para determinar octanagem, o alcool teria na casa das 110 octanas. ou seja, uma gasolina de 140 octanas aguenta mttttaaaa compressão.
                      Milan
                      curioso e muito sinistro.
                      É por isso que essa gurizada que mete gasolina de aviao (sem mistura) no carro ferra com motor né?¿… ela derrete tudo.
