  4. Motor passat 1.8t 20v aeb
248 Posts 20 Posters 64.7k Visualizações 1 Watching
    qto ao motor ser encamisado… vc vai ter que abrir bastante, as vezes da pra aproveitar...mas só medindo mesmo
      rtkw
      junior, algum desgramado atravessou a camisa de ponta a ponta no bloco, tornando impossivel colocar outra camisa ou fazer algo que torne o motor confiavel….
      para comprar outro bloco ficou inviavel.
      vou montar original e por hora o projeto foi cancelado....infelizmente.
        rbsmontemor
        o junior vai te arrumar um bloco, pode deixar
          FelipeAraujo
          ronaldo, como assim desistir? será que não tem outra forma? nessa etapa do campeonato, todas as peças em mãos… não pode desistir não...
          tá maluco!! nem que vc jogue um bloco de ap 2.0 ai dentro!
          vc foi na retífica? eles falaram algo?
          abração e tomara que dê tudo certo, na torcida aqui!
            rtkw
            felipe, fiquei tao p da vida que minha vontade foi de tacar fogo no carro....mas esta passando...rs
            ja estou atras de um bloco, aguardando uma respostas, e assim, vai atrasar por varias semanas... mas blz !
              Junior_Magnus
              cara força ai, não desiste dele! logo agora que ja tem tudo em casa,
              e boa sorte com o projeto
                maveco
                ronalds, blz cara, seu motor usa pistão de 81mm o pessoal soca pistão bem maior que isso nos ap's da vida, mede a parede dessa camisa, talvez vc já parta para pistões do 2zero já dá um up na cilindrada e mantem seu bloco original e não terás problemas com os puliça, a não ser que vá legalizar o novo bloco, desanima não, pois isso é muito mais fácil, hehehehehehehehe.
                  rtkw
                  dei uma desanimada pois ate semana passada eu tinha bastante tempo livre e ja estava com todas as peças no jeito, a partir de hoje em relaçao ao tempo complicou novamente. mas ja respirei fundo e vai seguir sim !!
                  faz 4 dias que comprei um outro bloco (tudo certinho), esta com a transportadora e acredito que nesta semana eu receba ele.
                  no fundo sera ate melhor, pois assim mantenho o original do carro pronto para qualquer eventualidade.
                  maveco6, ja tenho os pistoes 83mm comprados.
                  eu acabei desistindo de montar no outro bloco devido ao metodo que foi encamisado.
                  mas enfim, ta resolvido, chegando o novo bloco tocarei adiante esse projeto e assim vou postando…
                    maveco
                    É assim que se fala amigo.[q];++d){var>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
                      maveco
                      <a>É assim que se fala amigo!</a>
                        Jrenato
                        acabou
