  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 29.0k Visualizações 1 Watching
    junior85
    alguem sabe a diferenca entre virabrequim 049t e 049h (virabrequim nao comando)
      Milan
      oo nunca soube que tinha dif de vira
        junior85
        eles tem um codigo igual a comando.
        eu tava procurando o 049aa que vem no primeiro gol gt que tem curso 1.8 e serve nas bielas md.
          Milan
          junior vc ta querendo transformar seu md em 1.8????????????¿¿¿¿¿¿/
            junior85
            aagora nao pq consegui um virabrequim stander.
            mas tenho um amigo que meteu tudo ap 1.8 pra dentro do bloco.
              Milan
              ficou bom?¿…......... dizem que fica uma porcaria (nao sei pq)
                junior85
                cara ele disse que ficou bom, mas pensando bem fica elas por elas pq o curso do pistao fica igual.
                  Milan
                  diziam que o motor vibrava muito e nao rendia, mas eu acho que vale apena nao. se for pra fazer md 1.8 pega um ap 1.8
                    junior85
                    mas ja mudei de ideia to com um vira stander e vou montar ele sabado.
                    so nao sei ainda se mexo no pistao
                      Milan
                      vc vai turbinar ou aspirar?¿
                      se for turbinar com pressao alta bota pistao de gasosa (igual o meu)
                      se for turbinar com pressao baixa (até 0.6) bota alcool
                      se for aspirar bota alcool
                        Casantosef
                        já que o motor está aberto, aproveite, pegue o cabeçote do motor, retire uma válvula de admissão e coloque um pedaço de papel ou papelão e marque no centro da válvula com um pequeno furo e faça o mesmo com a entrada da admissão. depois utilize um pedaço de fio ou linha e ligue os dois furos. com um transferidor você vai aferir o ângulo de incidência entre as extremidades dos dutos. pode não parecer, mas sempre existe este ângulo, em alguns cabeçotes são bem visíveis como o do fusca e em outros são quase imperceptíveis como os do ap.
                        o motivo deste ângulo é o seguinte: a mistura não entra no cilindro forma direta e linear e sim, na forma de uma curva, como um redemoinho. o fluxo descrito no cabeçote desta forma é conhecido como fluxo rotacional horizontal. de acordo com o perfil que o duto é projetado, o cabeçote dá ao cilindro uma mistura mais turbulenta e homogênea permitindo giros mais altos e rápidos, além de facilitar o preenchimento do cilindro de maneira equilibrada.
                        a vantagem de um bom retrabalho de cabeçote que vai ser turbo é que você pode usar menor pressão e ainda assim obter um preenchimento do cilindro. isso significa que em dois modelos de motores iguais onde somente um deles recebeu retrabalho haverá diferenças consideráveis de resultado em termos de potência e torque.
                        portanto, um bom trabalho de cabeçote pode ajudar e muito na sua empreitada de aumentar a potência de seu motor com a vantagem de dar maior confiabilidade. e tudo começa com a escolha do comando para estabelecer a rotação máxima alcançada  pelo motor. com a rotação e o curso do virabrequim definimos a velocidade média do pistão e estabelece-se aí algumas relações importantes para escolha de peças, diâmetro de válvula e que ângulo fazer nas válvulas entre outras coisas.
                        a ideia por trás de todos estes conceitos é sintonizar essas relações.
                          Casantosef
                          uma pergunta: vai utilizar o comando original ou um esportivo assimétrico?
                            Casantosef
                            essa abordagem que proponho é heterodoxa, pois mistura várias técnicas americanas com as que a galera aqui do país já domina. e o objetivo não é melhorar o cabeçote, e sim adequá-lo a uma nova condição de trabalho.
                              Milan
                              casantosef…..... eu fiz esse retrabalho...... sai 1000 reais no cunha.(rj) ele modificou inclusive a curvatura das valvulas se nao me engano......  eu nao vi o servico sendo feito uma pena =(.
                                Casantosef
                                tenho um cabeçote de um corsa wind que uma amigo me entregou para eu fizesse um retrabalho e estava pensando em colocar todo os passos do processo e todas as técnicas de intervenção que conheço, mas estou entrando em semana de prova na faculdade e isso vai me tomar um certo tempo, por isso acho que não vai dar para fazer isso agora, fora o fato de que aqui a galera já deve conhecer bem tudo isso e parece ser mais voltada para melhoria da ie e turbo, assim, acho que não vai haver pouco ou nenhum interesse.
                                também pretendia mostrar todo o processo de fabricação de uma bancada de fluxo por coluna d'água afim de mostrar as diferenças entre cabeçotes, mas acho que isso somente para o fim do ano.
                                  junior85
                                  hoje tive uma pessima noticia na retifica. meu motor e um md 1.5 com pistoes 1mm.
                                  mas agora to com vira 1.6 stander e pistao 1.6 stander a gasolina.
                                  mandei abrirbo bloco para os pistoes.
                                  sera que cai ficar bom essa m..
                                  com coletor dimensionado bura 2e e cabecote com valvulas maiores?
                                    junior85
                                    bronzinas to com dois jogos, um ks e um original volkswagen.
                                    qual uso?
                                      Casantosef
                                      qual o diâmetro das válvulas de antes e qual o que será usado? em relação ao uso de bronzinas, recomendo o uso da vw. se as válvulas casarem com o novo nível de turbulência, você terá 90% de sair satisfeito com este novo motor.
                                        junior85
                                        cara eu ainda nao mexi no cabecote, acho que vou colocar valvulas do 1.8 ou 2.0.
                                        tenho um comando 49 puro, um 49 h e um 49 g.
                                        tem alguma ideia de cabecote e qual comando usar?
                                          junior85
                                          tambem tenho um cabecote ap 1.8 mexido pela r1 cabecote.
                                          dai nao sei se realmente serve no md!
