  4. Etanol anidro
Etanol anidro
22 Posts 9 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
  • 2 Offline
    2 Offline
    2Real
    acho que o problema maior é a falta da água que deve dificultar a refrigeração na camara de combustão vindo a gerar quebras…
    conheço alguns amigos que compram alcool anidro porém adicionam água ao alcool antes de utilizarem no carro...
    e qual seria a vantagem de se comprar álcool anidro e colocar água depoisó mais fácil e barato usar o hidratado comum…
      negativo. aqui alcool no posto é 1,79, porém consigo os fundo de caminhão por 1 real o litro…
      • 2 Offline
        2 Offline
        2Real
        certo, mas os tais fundos de caminhão não ferram com a bomba? quanto custa o litro do anidro bom ?
          ferra tudo… eu nao uso por causa disso, muito sujo... anidro bom é bem dificil de conseguir... só na região dos usineiros, daí se acha mais fácil pela facilidade de desviar...
          já aqui no sul e até mesmo em sp, o que aparece é fundo de caminhão...
          • 2 Offline
            2 Offline
            2Real
            então, por isso disse que era mais fácil e barato usar o etanol de bomba.
            ficar ferrando o carro todo (ainda mais num preparado) pra usar esse combustível não rola. imagina o prejú se ferra a bomba ou entope alguma coisa e derrete tudo?
              Schucht
              realmente se não tiver cuidado esse combustível retirado dos caminhões são latada.
              tem que ter muito cuidado, fora o risco de ir pro xadrez.
                MUHDE
                como pode ocorrer perigo de detonação se o o anidro é colocado 25% dele na gasolina exatamente para evitar pre-detonação em motores ciclo oto?
                  Milan
                  eita mais um ressucitado…....
                  thriller ....thriller ....thriller ....thriller ....thriller .... kkkkkkkk
                  amigo o assunto acima é totalmente diferente da sua pergutna.
                  sua pergunta é... porque meteram 25% de alcool na gasolina pra evitar detonacao de carro flex?¿
                  fizeram esta merda, pra ajudar o cassete das montadoras que agora nao precisam fazer 2 motores (1 alcool e 1 gasolina)..... enfiaram goela a baixo uma 'nova tecnologia chamada flex' que nÃo presta, porém vendem como se fosse a 8 maravilha do mundo.
                  só que ... a taxa utilizada nos flex é tao alta para poder rodar com gasolina (e relativamente bem com alcool).... que os malditos flex começaram a ter pré ignicao...... (a famosa batida de pinto).......porque a gasolina podre do bra$il nao tem octanagem suficiente pra aguentar tal taxa.
                  dai um gênio (como tem varios no bra$il), pra tapar este buraco e inventar um remendo (como sempre)..... falou que pra emlhorar isso bastava por alcool na gasolina. (e cada vez botam mais).
                  ai fica esta merda. ferrando quem tem carro gasolina pura e com essa gasolina podre, em carros flex que bebem mais que um motor puramente alcool ou gasosa.
                  por isso quando vc vai na autorizada reclamar que ta batendo pino com gasolina os caras mandam andar com alcool (porque a desculpa deles é que carro flex nao pode andar só ou muito tempo com gasolina).
                  *** o alcool aguenta maior taxa que gasolina por isso misturado com gasolina ele evita a pre detonacao.
                  coisas do lixo do pais que vivemos.
                    MUHDE
                    beleza.
                    a questão é a seguinte:
                    ontem comprei 40 litros de alcool anidro(com coloração rosada). foi retirado de um caminhão tanque cheio pois carregam a mais ja para depois o cara parar no meio do caminho e vender. 1,50 o litro pois aqui em sc é 2,50 o etanol. como não é de fundo de caminhão pergunto qual problema podera dar no meu carro turbo injetado com pandoo? qual seria a melhor opção usar puro ou usar com parte de etanol ou ate nao usar porque a mistura eu vejo em tempo real na wideband e se estiver muito rico é so ajustar.
                      Milan
                      po cara, sinceramente não sei, deixa o pessoal falar ai.
                      nao é nem pela sujeira e tudo mais que nego xia sobre, mas pelo calor da explosao diferente.
                      tipo, eu acho que esse alcool é igual a gasolina de aviao (com alta octanagem) que nego bota em carro de gasolina pr aandar mais.
                      o problema dessa gasolina é que ela gera um calor muito diferente da gasolina comum, e ja soube de caso de nego que derreteu valvula piston e tal porque deu coro com isso.
                      acredito que neste alcool é a mesma coisa, pelo que ouvi falar, mas eu sei que o alcool tem um poder de resfriamento bem maior que a gasolina, então nao sei se acontece o mesmo problema.
                      porém como nego anda falando que faz o carro andar muito mais só pelo fato de mudar o combustivel, acredito que quando o milagre é muito grande, a gente tem que desconfiar.
                        MUHDE
                        pois é a mas sera que 4% de agua vai fazer todas esta diferença? 40ml de agua para cada litro de alcool? acredito que não faça, ontem coloquei 20 litros do puro porque tinha alcool de posto no tanque entao nao vou ter a real leitura da mistura como se fosse 100% puro. mas mesmo assim vou analisar e ver a mudanças no carro depois volto a postar. sempre ouvi dizer que o que derrete pistão é mistura pobre e não rica pois a mistura pobre aquece demais a camara e o que refrigera é o proprio combustivel.
                          Milan
                          po posta ai que estou curioso até.
                          tipo sei que a mistura muda bem poruqe nego tem até que refazer o mapa de injecao:
                          na teoria: alcool é 1 particula pra cada 9 de oxigenio….... gasolina 1 pra 12....... esse alcool seria diferente?¿ seila.
                          É pra tu ver como é sinistro, a falta de combustivel esquenta demais o cilindro, o combustivel de aviao mesmo com o carro trabalhando bem ele esquenta pra cassete,,,,, gera pontos de calor...... (nao me pergunte pq)
                          uma coisa é certa..... o carro ficará mais economico se acertado (ja que da tanta dif de alta)
                            Casantosef
                            o álcool hidratado tem resultado melhor pelo fatos dos 4% de água misturado a ele formarem uma espécie de mola que permite adiantar ainda mais o ponto e refrigerar a câmara de combustão e dando resistência às pre-detonações. É um item a mais para aumentar a eficiência térmica sem ter risco gerar pontos quentes e batidas de pino. trabalhei por 4 anos em uma destilaria de álcool e verifiquei isso de perto. para se produzir álcool anidros utiliza-se um composto chamado etileno glicol com outro que não lembro agora. a função é aumentar o ponto de ebulição da água de 100º para 118º permitindo que a fração de álcool presente na água evapora antes da água já que inicialmente se trata de uma solução azeotrópica de maneira que não é possível destilar(separar) estes componentes de maneira convencional.
                            o maior problema atualmente é que o álcool tem apresentado  porcentagens de água acima dos níveis considerados razoáveis ou toleráveis.
                              MUHDE
                              entao o correto seria hidratar este alcool anidro com 4% de agua ou mistura anidro com etanol?????
                                MUHDE
                                etanol anidro (etanol na gasolina)<a></a>
                                além do álcool comum, o etanol também está presente como combustível em sua mistura com a gasolina. o etanol misturado é o etanol anidro, etanol com graduação alcoólica próxima a 100%. seu processo de fabricação é o mesmo do álcool hidratado, com a diferença que após a fermentação ocorre sua desidratação (retirada da água utilizando o método da destilação). além do uso combustível, o etanol anidro também tem grande utilidade industrial, estando presente em solventes, tintas e aerossóis.
                                a legislação sobre a especificação do produto é a mesma do álcool hidratado: regulamento técnico anp nº3/2011, anexo da resolução anp nº7 de 9 de fevereiro de 2011. uma grande diferença entre os dois é na coloração. para ser diferenciado facilmente, é obrigatória a adição de um corante laranja no álcool anidro. em relação à sua graduação alcoólica, o álcool anidro precise ter no mínimo 99,6% de álcool puro.
                                a presença do álcool anidro na gasolina aumenta o número da octanagem do combustível (resistência a detonações não controladas), aumentando o tempo de vida útil do motor. outras vantagens é a diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, pois o etanol é combustível renovável, e a diminuição dos custos, sendo que o país tem uma alta capacidade de produção de etanol e precisa importar gasolina para atender todo o mercado interno. até 25%, o etanol pode ser misturado à gasolina sem a necessidade de nenhum ajuste no motor.
                                desde 1º de outubro de 2011, vigora no país a adição obrigatória de 20% de álcool anidro à gasolina, conforme portaria mapa nº 678/2011. há grande possibilidade de essa mistura, até metade de 2013, subir para 25%.
                                além do brasil, diversos países, como méxico, Índia, argentina, colômbia, japão, alguns países da união europeia e alguns estados dos eua, utilizam a mistura de álcool anidro à gasolina, de forma opcional ou obrigatória. essas misturam geralmente são de 5% ou 10%, sendo o brasil o país que utiliza a maior proporção.
                                o preço do álcool anidro segue princípios semelhantes ao do álcool hidratado. por isso que, em períodos de entressafra, o preço da gasolina também pode aumentar.
                                etanol aditivado<a></a>
                                uma outra opção de combustível oferecida ao consumidor no início desta década foi o álcool hidratado aditivado. o produto segue o mesmo princípio da gasolina aditivada: é o combustível comum com adição de substâncias que melhoram sua qualidade.
                                no caso do álcool, uma das grandes vantagens do combustível aditivado é a melhora de sua lubrificação. a taxa de água presente no álcool hidratado faz com que sua capacidade lubrificante seja menor que a do álcool anidro, o que pode reduzir o tempo de vida útil do motor. com a adição de lubrificantes, essa deficiência é minimizada. uma outra vantagem do etanol aditivado é relação ao rendimento, que melhora cerca de 3% em relação ao álcool comum.
                                o único tipo de etanol aditivado comercializado no brasil até hoje é o shell v-power, desenvolvido pela multinacional. com um preço em média 7% mais caro que o álcool comum, o etanol aditivado pode ser mais viável economicamente por consumir menos combustível na mesma distância rodada. isso vai depender muito de cada veículo e da variação do preço entre os etanóis, sendo recomendável que se teste e calcule o rendimento dos dois para saber qual deles fica mais em conta.
                                combustíveis aditivados precisam utilizar os aditivos permitidos pela regulamentação da anp, sendo necessário também um relatório com as melhoras que justificam seu selo de aditivado. o combustível também é submetido às especificações da agência, devendo seguir os mesmos critérios dos combustíveis comuns.
                                  Milan
                                  po sniceramente eu acho que vi uma vez na vida isso de alcool aditivado…..
                                  vou até caçar isso nos postos shell pq o que mais da nervoso no alcool além (de ter que esquentar o carro) é o poder de lubrificacao
