  4. Sistema de freios passat alemao 1.8t
19 Posts 9 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    nao é so por baixar o fluido que acende milan… tem sistema de freio que tem um fio, que entra dentro da pastilha. assim quando ela desgasta alem do limite, esse fio toca no disco, fazendo a luz acender no painel.... bem inteligente e simples :)
      Milan
      simsim........ mas ele perguntou se baixando o nivel poderia acender rs. pode.
      acho que esse sistema ai é o mesmo dele..... que tb vinham nos audi a3 (se nao me engano).
      agora se meteu pastilha, fluido, e a luz ainda ta acesa ja sai da minha aera ...... usei abs uma vez na vida , n dou bem com essas coisas.
        segundoduarte
        passei a tarde hoje tentando acessar o modulo de abs atraves de um scanner, mas ate agora não consegui realizar a comunicação com o modulo. vi em outros topicos pela net, que existem dois reles por tras do pedal de freio, que geralmente apresentam problema! e pra completar, apos tentativas de fazer a leitura do sistema, fui verificar o sistema de funcionamento do motor, e vi que haviam varias falhas registradas, fiz a limpeza dos erros e quando fui sair com o carro, ele não ultrapassa os 3000rpm, e parado ele sobe o giro normalmente…
        amanha assim que der uma folga nos serviços vou começar a desmontar ele e verifcar ponto a ponto, quero muito esse abs funcionando! kkkkkkkkkkkkk
          Milan
          kkkkkkkkk caçando um problema achando outro é brabo
            segundoduarte
            desculpa a demora aí…
            no dia seguinte identifiquei o problema realcionado ao talhamento! passei a manhã todinha do sábado testando e conferindo todo o sistemas... fiz a limpeza de todos os sensores, descarbonização do tbi, limpeza de bicos, filtro de ar novo, sensor de fluxo de ar novo, para no final das contas não resolver nada, sem falar que o scanner estava registrando "falha na ecu".
            depois de quase desistir e se preparar para começar a correr atrás de um novo módulo de injeção, me atentei em testar a pressão da bomba de combustível, e para minha surpresa a mesma encontrava-se trabalhando com apenas 1,8 bar.
            dancei com uma eletrobomba nova bosch que custou r$ 390,00, um jogo de velas novas, e um filtro de combustível novo...
            resultado: o carro ficou 3 vezes melhor do que quando eu peguei, terminei de montá-lo agora a tarde. vou completar o tanque e ver a diferença no consumo!
            assim que tiver tempo vou voltar a mexer nesse sistema se abs! ele vai ter que funcionar, ele não tem opção!
            kkkkkkkkkkk
              Milan
              ahuahuahua boua irmao….. e assim vamo que vamo!!!!
                aero
                que bom que resolveu o problema, eu tive um passat 1.8t 2004, adorava o carro, porem apesar de todo conforto e do motor muito gostoso de dirigir esse é um carro ( na verdade não so o passat , mas todos que usam o 1.8t 20v) com varios problemas cronicos, fique atento pra vazamentos de oleo , borra na turbina e correia.
                caso voce saiba inglês recomendo pra voce entrar no forum do vwvortex, tem uma seção especifica pro passat dessa geração e tem m u i t o conteudo de qualidade
                  esse ano de 99 é critico, o golf mesmo sem o abs nao tinha freio, vc acionava ele segurava pouco, apertava o pe continuava segurando o mesmo, apertava mais ele simplesmente travava, so tinha 2 estagios, segurando pouco e travado, nao havia progressao, so resolveu depois q troquei discos, pastilhas, dot5, e cilindro mestre…...
                  agora os travoes estao otimos, tem otima progressao, e dificil travamento
                    segundoduarte
                    blzz amigos!
                    vou da uma procurada a mais em sites internacionais! estou muito satisfeito com
                    o carro, apesar se só andar com ele nos fds, eu tenho um prazer enorme de
                    andar nele porque o carro é muito gostoso de dirigir cara!
                    só posso reclamar do consumo que ainda está alto! dentro da cidade só está fazendo 5,5km/l sendo que já vi nego dizer por aí que ele chega a fazer 8,5km/l, achei meio difícil porque eu ando muito manhoso, mas quando mais econômico ficar melhor né?
                    kkkkkkkkkkkkk
                      aero
                      blzz amigos!
                      kkkkkkkkkkkkk
                      cara andando na maciota o meu fazia entre 7 e 8, dá aquela checada na pressão dos pneus e nos flúidos em gerais, se tiver muito ruim experimenta mudar de posto , as vezes é a gasolina do posto que voce está abastecendo que está com uma qualidade baixa, boa sorte!
                        thiago zanoni
                        bom dia galera…
                        alguém sabe me dizer se este problema do abs foi resolvido?
