  4. Injecao eletronica original de turbo de fabrica
14 Posts 7 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    Milan
    doidera…
    entendi.
    É que sei que a injecao original consegue ler só até tipo 60 graus seila...... só algumas leem até 90... quando passa disso elas tipo q faz isso mesmo, ou tira pressao, ou fecha borboleta, ou atrasa paca o ponto..
    ai queria saber até onde é o 'limite' dessas injecoes pra trabalhar no máximo de potencia sem comecar a se limitar por fator de temperatura admitida.
    nos aspirados eu sei que sobe pouco a temperatura, mas no turbo eles controlam isso.
      o sensor é tipicamente o mesmo e vai ler numa injeção bosch algo entre -48°c e 143°c.
      o que acontece é que digamos que hipotéticamente em regime de plena carga vc tenha la uma condição em que a 5.500rpm vc tenha 6ms de carga, para esta carga a temperatura do ar vai variar dentro de um range de digamos 5 até 65°c (temperatura externa de -10 a 45°)… dentro dessa faixa a calibração vai ser como o phadinha falou e seguir os procedimentos termodinâmicos...
      se com 6ms a temperatura de admissão subir acima de digamos 90°c o calibrador sabe que será algo anormal, ai entre outras coisas que podem (ou não) ser feitas estão a diminuição do ponto além do que seria necessário, enriquecimento da mistura (para proteger egt) e em caso extremo até limitaçao de torque (no caso das borboletas eletrônicas além de diminuir via n75 ainda fecha borboleta)
        pra quem programa é facil entender, pra cada rotina q existe num programa, vc cria 500 possibilidades de erro do usuario, alem de outras 500 q podem dar errado no proprio codigo do programa…..eu imagino numa injecao
          Milan
          entendi  show.
          heuehue sem controle….. eu sou programador acredite kkkkkkkkk
            tmb, mas agora entrei pra prefeitura, so faco os por fora…...
            entao vc ja tem a nocao de como a injecao trabalha, esperando erros naturais e forçados kkkkkk
              Milan
              heuheuheu… um dia quando tiver atoa começo a estudar a programacao de injecao pra tentar entender..... eu vejo os mapas que vcs postam aqui as vezes e namoral, nao me diz nada.
              eu consigo ler os arquivos de motec que nego cria e me da pra dizer q q eu acho mas nao consigo entender aquela tabela cheia de numeros kkkkkk..
              acho q é um dos motivos de viver de 2e tb
                relaxa, esses mapas eu nao faco ideia tmb…..
                so programo pra desktop, ia me aventurar numa injecao programavel pra lead q eu tinha, mas troquei na pcx
                  rbsmontemor
                  esses mapas que a primeira vista parecem complicados na verdade são bem simples.
                  É mais fácil acertar um carro com injeção do que com carburador. sei que parece complicado, antes de ter contato com isso eu olhava e achava de outro mundo…mas é bem simples.
                    Milan
                    po derrepente alguem dizendo o que a tabela quer dizer da uma luz…
                    tipo quando estamos no colégio e o prof de matematica ensina plano cartesiano.. nego acha de outro mundo, mas depois que entende chega ser divertido fazer a questao.
                    (creio eu né kkkk)
                    agora ajustar carburador eu sempre achei relativamente fácil...... até pegar um 2e turbo kkkkkkk o coisa do inferno......
                      Fernando_221
                      essas condições que vc citou existem sim.
                      tenho um focus com turbo e fiz o acerto na ecu original. a partir de uma certa iat (intake air temperature), a ecu começa a atrasar o ponto de ignição, no meu caso se não me engano é 65 graus, tem uma curva, não é uma mudança repentina, vai atrasando conforme sobe a temperatura, mas só começa em 65 graus. só chega nessa temperatura em transito pesado, engarrafamento etc, dá pra sentir o carro mais fraco. isso não é um modo de segurança, é funcionamento normal.
                      um modo de segurança é "desligar" 2 cilindros em caso de superaquecimento, acima de uma determinada ect, a ecu desativa 2 cilindros, deixam de queimar mistura. mas nisso nem mexi, está com os valores que o calibrador da ford colocou.
