  4. Tudo sobre carburador 2e
126 Posts 11 Posters 42.1k Visualizações 1 Watching
    WILPNG
    milan já comprou a válvula 350 de alta vazão nova ?
    fiz em casa em duas e ficou daquele jeito, uma merda, é bem provável que eles aumentem trabalhando a ponta da agulha também…. agora não sei se vale a pena comprar essa agulha e as juntas de borracha que sai quase r$ 100,00 ou se já mando ver num 3e zerado do ml por r$ 399,00 no cartão, o cara manda configurado com segundo estagio mecânico e canetas que quiser.
      Milan
      cara segundo estagio mecanico é apenas uma molinha.
      agora mandar as canetas que quiser é um plus... só de canetas gastei uns 100,00 (fora frete)
      a junta de borracha eh 40,00 , mas sinceramente vc pode comprar em casa de borrachas e nunca precisei disso (nunca vi vazar).
      esse carb 3e eh mecar sem duvida.
      po comprei a agulha mais as canetas iguais as suas,, to esperando chegar.
      tenho um 2e 0km aqui nunca usado, se quiser fazemos rolo......22/26 tb
      mas pra q vc quer carb novo?¿ o seu ta ruim?¿
        WILPNG
        o carburador do anuncio é brosol recondicionado… veja a conversa...no ml.
        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-569131343-carburador-3e-para-golparatisaveiroroyalesantanaalcool-_jm
        bom dia... preciso deste carburador na seguinte configuração, se possível, segundo estagio mecanico, canetas 80/160 + b95 + d105 e gicles principais 155 / 190 + agulha de alta vazão 350 ... obrigado - há 5 dias.
        bom dia amigo eu consigo montar ele como pede só não consigo a agulha de alta vazão a que eu tenho é de 2.5 ds viton obrigado.- há 4 dias.
        quero trocar pelo seguinte - saudades do meu 3e que fritava em tudo que era marcha.... kkkk... outra o 3e não precisa de agulha de alta vazão, ele tem a cuba maior e não exige muita pressão inicial.
          Milan
          po mas nenhum precisa de muita pressao inicial.    sei que  o 3e eh melhor pra regular a lenta e alimenta melhor d alta , mas é porque ele faz beber mais, mas mesmo assim eu colocaria uma agulha maior….... 2,5 é original. e com turbo a cuba esvazia rapidin parece uma torneirinha kkkkkkk
            WILPNG
            vou fazer o teste.
              WILPNG
              milan tem alguma dica ai para montagem da bóia, a haste que prende precisa entortar ela, algum macete para não escapar esta haste ou para não travar a bóia ?
              aponsentei meu mecanico e to fazendo tudo em casa….kkkkk
                Milan
                como assim entortar ela?¿..... ta empenado?¿..  po por isso sua boia ta travando cara.
                tipo a hastezinha só sai quando a tampa do carburador ta solta. quando ta fechado nao tem como sair. o.o
                  Milan
                  willpng:
                  troquei a valvula pela 350…. vou te falar, tme que regular com mais cuidado, tive que desmontar 2x pq ficou transbordanod tanto que quase deu calco hidraulico,, de travar o motor na hr d ligar.
                  tive q esperar um tempo par ligar denovo, ainda afogado, com bomba desligada pra secar tudo e fazer os ajustes.
                  joguei a pressao inicial pra menos de 0.2 (o pico ta sendo isso) fica geralmente 0.1.
                  eu liguei a bomba com a cuba seca foi até engracado parecia esta enchendo uma garrafa faez até aquele barulhinho blumblubmblum kkkkkkkkkk 3segundos tava cheia. kkkkkkkkk
                  ta.. ai copiei sua config, mas tentei botar uma giclagem reduzida já que meu carro é 1.6... iniciei com 141.5 e 177 (levantei os econo pra n interferir)..... cara... dando muita falta , de baixa mesmo primeira boca. ai desmontei joguei 150... e por desencargo 185 no segundo.... po melhorou bem mas sinto que ainda pede mais gasosa kkkkkk nao consigo entender, tem nego de ap 1.8 ai que anda com 140 no primeiro  eu to com 150 e ainda ta pedindo mais!!!!!!¡¡¡¡¡¡  mas agora ta andavel.
                  nao consigo tirar essa sonda nem a cassete ta presa mesmo... mas tipo as vezes ela funciona... e enquanto funcionou mostrou o que notei com a caneta 160 80.
                  o carro ficou mais solto de lenta.. com mais forca, tipo agora ateh consigo deixar engrenado sem acelerar de primeira e segunda tranquillamente que o giro n cai.
                  o hall quando funciona marca 1 led do rico apenas (nao consegui ver 100% direito) mas po a outra ficava igual arvore de natal  (entao devia ser mais rica).
                  eu tava empobrecendo com ar 150 e gasosa 55 60 o carro nem ligado ficava direito, se ficasse nao progredia.
                  valeu mesmo pela dica da caneta 160 80.
                  agora tenho que ver o buraco que ta dando quando to de 0 pedal e encosto o pé. pra sair direito sem susto teno que dar uma pisadinha tipo vrum vruuuuuuu.... isso q ta me matando aina mas acho que é a falta.
                  nao sei como um carro 1.6 ta pedindo mais comida que um 1.8  nao consigo acreditar que seja apenas pelo fatop do trabalho no cabecote sinceramente......sei que retrabalho melhora o rendimento mas po decapoco vo por o 1.6 pra andar igual 2.0 e beber tanto quanto de baixa.
                    WILPNG
                    depois de trocar a junta veja o comportamento do carro, qualquer coisa que possa dar fuga de ar pode alterar o comportamento, arrefecimento, sistema de vácuo do freio, etc…. neste caso querendo mais combustível.... sobre a boia você não entendeu mas já peguei uns macetes com um velhinho aqui.
                      Milan
                      hauhaua uma imagem 'e melhor que mil palavras… o carro ta estourando paca com essa caneta nova ja to quase montando o outro 2e aqui (mas o encaixe do cabo é dif).....
                      mas abri a mufla e fiquei dando aceleradinhas... veja como apaga as vezes,,, veja os estouros..
                      mas se eu acelerar olhando pro carburador nitidamente vejo jogar combustivel pelo injetor na fresta e dentro do venturi.... a sonda cai quase que pra 3 luzinhas vermelhas e depois sobe.
                      https://www.youtube.com/watch?v=4ma6gzuuzqy
                        WILPNG
                        cara, sinistro mesmo…. o seu injetor é 70 é o seu distribuidor ta ok é cabos, trica na tampa...  o meu depois da junta do cabeçote estragar ficou uma falhadeira só... em alguns foruns comentaram que a valvula de alta vazão tem dificuldade de vedar e queria saber se era verdade... pelo jeito é....
                          Milan
                          tem mas nada du mal... por isso baixei a pressao pra 0.1~0.2  0.4 ela ja ameaca transbordar,,, fiz o teste assoprando mesmo. porem andei paca ja e ta vedando muito bem. sinceramente nao tem como dar falta com ela,  por isso que qase dei calco hidraulico kkkk.....
                          injetor é 60... mas parece q nem da tempo do injetor agir.. pq tipo.. piso pouco , mal 1 dedo do acelerador neste video... ve que as vezes da uma apagada... as vezes fica vrutututuutuuuuuummmm as vezes pipoca o tal 'tiro ' que eu nao sabia daonde vinha.  esticando até pegar embalo faz a mesma coisa. acho que vou levar num 'profissioanl' rs
                          mas valeu o experimento....... mas ó... veio com ponta de viton nao sei se é muito dif a outra..... montei com 1 arroelinha só toda original na boia que ja tinha.
                          ah esqueci, troquei tampa do distribuidor e rotor pra desencargo de consciencia... ambos bons...  bobina é msd blaster ss... ignicao hall
                            WILPNG
                            quando você pisa o injetor tem que entrar em ação… veja se esta ok seu injetor... e ja coloca 70 com esguicho direto na fresta do venturi.
                              Milan
                              ih cara ja experimentei  60 70 80 e ta funcionando sim perfeitinho...aliás ja tem a cane maior ela espirra esguicho até o final do pé.   nao faz diferença... nao da tempo do injetor agir o quanto piso...
                              tipo vou fazer um novo video filmado de cima do carburador... eu acelero 1 dedo vejo sendo espirrado combustivel pelo venturi da primeira boca... o injetor mete combustivel... do jeito que vai parece até que é excesso...... ele embola e vai...  mas quando diminuo a mistura piora.
                              outra coisa, sabe o que ta me matando e nao tenho palpites?... tipo eu venho de terceira marcha... normal... ai tem uma lombada... eu solto o pé engaixo a segunda (tudo normal) quando encosto o pé no acelerador pra andar...... ele trava o hall (quando ta funfando) praticamente apaga e du nada o carro comeca a subir giro e o hall sobe até quase rico kkkkkkk
                              e isso pode ser em qualquer marcha ..... até numa troca de marcha se eu vier tipo teceira acelerando ai solto o pé, jogo a 4 e volto a pisar o carro nao vai..... ele segura, embola desembola e ai sim pega embalo. (coisa de 1/2 segundos dependendo da rpm)
                              o tiro vou desmontar o cabecote, chegou o torquimetro..... vou ver q surpresa terei. desconfio de valvulas tb.
                                rbsmontemor
                                outra coisa, sabe o que ta me matando e nao tenho palpites?… tipo eu venho de terceira marcha... normal... ai tem uma lombada... eu solto o pé engaixo a segunda (tudo normal) quando encosto o pé no acelerador pra andar...... ele trava o hall (quando ta funfando) praticamente apaga e du nada o carro comeca a subir giro e o hall sobe até quase rico kkkkkkk
                                tá faltando aceleração rápida, dá uma olhada na bomba de rápida se tá funcionando corretamente.
                                  Milan
                                  ta sim ta sim.. vou filmar e tudo.
                                  assim procurei no youtube bao achei... eu tenho uma nocao mas nao sei perfeitamente , como verificar a folga da valvula , to achando que ta errado , e ta com valvula presa por isso do estouro. bateu na cabeca isso agora e queria medir .  no ap eu tenho que medir do comando pro tucho ??¿¿
                                  ou será melhor abrir um topico soh rpa isso?¿
                                    rbsmontemor
                                    que eu saia é do comando para o tucho sim no ap, mas retro-ignição com motor frio é falta instantânea mesmo. o coletor molha mas não chega ao cilindro e não queima…e quando queima, acende todo o combustível que está líquido na parede do coletor.
                                    isso acontece em injetado também em algumas situações durante a fase de aquecimento no álcool.
                                    agora, como acertar isso no carburador eu não vou nem dar palpites...manjo nada disso rs.
                                      WILPNG
                                      milan… o diafragma esta ok é sera que não é ali a falta do injetor.... o injetor é o primeiro que deve funcionar quando acelera.
                                        Milan
                                        opa rafael e willping… to ligado.
                                        mas mesmo com as valvulas fechadas pode ocorrer a queima no coletor????????
                                        geralmente a pipocada eu sempre peguei por gicles entupidos ou ponto (ignicao e valvulas) muito fora...... fora isso só vi valvula presa.
                                        vou medir final de semana pra desencargo de consciencia enquanto verifico os apertos do cabecote.
                                        willpng,, vou usar o carro hoje ou amanha, vou filmar pra ver... tipo tudo funciona perfeitamente.
                                        o injetor funciona em aceleracao rapida, no caso ai nem é isso eu aperto 1 dedinho do acelerador faz isso, o injetor chega a dar um cuspe e o gicle principal espirra combustivel pelo venturi (tudo como manda o script).
                                        tem 4 reações (principalmente frio):
                                        ou ele apaga e se continuar com pé morre.
                                        ou da esses pipocos.
                                        ou ele sobe giro no embolo, tipo excesso, tututuuvruuuuuuuuuuuuuuuuuu
                                        ou sobe perfeitamente.
                                          Juliano de Goes
                                          cara to acompanhando o topico, to curioso pra sabe se vc resolveu o problema do seu 2e!! manda noticia aew!!
