  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 249.0k Visualizações 2 Watching
    Milan
    faltou o principal….o carburado da dor nas costas e com ie não...kkkk
    da sim, ficar abaixado no console apertando botao da dor nas costas também kkkkkkkkkkkkkkk.
    mas não suja os dedos =d
      Casantosef
      aqui surgem duas situações que considero inusitadas quando comparamos os dois sistemas de alimentação em termos de preparação em alto nível.
      a 1ª situação - ajusta um webber idf é diferente em termos estruturais de um hu ou um 2e, porém, se você domina os princípios de funcionamento de motores (no que tange à eficiência volumétrica) você ajusta qualquer que seja o binômio carburador/motor. claro que o as dificuldades aparecerão, mas o acerto segue os mesmos princÍpios.
      a 2ª situação - por melhor que você conheça o funcionamento do motor, se não há um conhecimento do funcionamento do controle eletrônico a coisa vai se complicar. cada sensor tem especificações e características próprias das mesmas formas que os atuadores/transdutores e isso obriga o preparador a mudar seus conceitos, se adaptar. tanto que meus amigos tem reclamado muito porque o processo de preparação foi descentralizado das mãos do preparador para a dupla preparador/ajustador.
      como disse antes isso é um caminho sem volta. não há como fugir da ie.
        rbsmontemor
        e isso falando somente em relação ao combustível, quando compara-se carburador com ie.
        hoje em dia sabe-se em um motor com melhor rendimento térmico (em função da maior taxa de compressão) consegue-se o melhor consumo específico trabalhando com leve detonação. isso só é possível com a utilização da eletrônica para um controle ativo do knock. mesmo os motores turbo de hoje trabalham com leve knock e ao contrário do que os leigos acham, não é nenhum erro da montadora, e sim estratégia de funcionamento para melhor potência por grama de combustível queimado.
        e mesmo sem levar em consideração o trabalho no limite do knock, o distribuidor com avanço a vácuo e centrífugo aproxima-se da necessidade de avanço do motor, mas nem de longe é tão preciso e tem a capacidade de suprir a necessidade do motor como um gerenciamento de ponto eletrônico.
        teoricamente, ignorando quase todos os aspectos reais de um motor, o avanço tem que ser maior proporcionalmente à rotação…e neste caso, somente neste caso, um distribuidor funcionaria a contento. como no motor existem diversos parâmetros que alteram a necessidade de avanço de acordo com carga, rotação, temperatura, eficiência volumétrica, backpressure (ligado a eficiência volumétrica eu sei), etc, o sistema eletrônico parametrizável com mapa 3d vai permitir resultados muito melhores.
          rbsmontemor
          radiador de óleo finalmente…o cara da solda fez um novo pra mim no lugar daquele meu que tinha ficado feio.
            claytonneves
            show o radiador de óleo, é um up que pretendo fazer tb, rsrsrs
              fabioserra
              amigo,
              boa noite….
              qual modelo de intercooler vc esta usando??
              estou montando um corsa 1.4 2012 com master power r4449 com ft300 e bicos deka
              gostaria da sua ajuda
                rbsmontemor
                É bem necessário viu se você for de moer mesmo :d
                amigo,
                boa noite….
                meu intercooler foi feito sob medida para o meu carro, mas tem um da spa que cabe certinho se seu carro não tiver ar condicionado. na primeira vez que o meu carro foi turbo eu usei este:
                  claytonneves
                  rapha, o fabioserra é um amigo aqui do rj que tá montando 1.4 econo tb, setup mt parecido com  o meu, daí to dando uma ajuda pra ele com algumas informações e tb pedi pra ele ler seu tópico, que é um dos melhores que já li sobre 1.4 e 1.8 gm
                    rbsmontemor
                    opa, legal! se ele ler tudo mesmo dá para montar em casa :d haahha
                    tem ensinando qual biela, pistão, pino, prisioneiro, turbina, coletor, mola de valvula, embreagem, bico, sonda, dosador, bobina, vela, cabo de vela, como fazer o retorno, tampa do tanque de combustivel, bomba interna, calço da bomba de óleo, etc, etc, etc hahaha
                    mas fábio, no que eu puder ajudar eu ajudo sem stress :) só perguntar.
                      claytonneves
                      dá pra fazer em casa mesmo, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                        Milan
                        so quero saber quando e que vamos dar uma acelerada celtinha x passat kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                          fabioserra
                          amigo,
                          boa noite….
                          meu intercooler foi feito sob medida para o meu carro, mas tem um da spa que cabe certinho se seu carro não tiver ar condicionado. na primeira vez que o meu carro foi turbo eu usei este:13288188574_f5ffc53a37_b.jpg13287553073_2f4d13524f_b.jpg13287400325_9f0e656327_b.jpg13287760124_0d74702162_b.jpg
                            fabioserra
                            meu carro tem ar.. queria comprar na spa, sendo que não sei se é bom e qual que iria servir..
                            estou fazendo orçamento com sos intercooler…
                            amigo,
                            boa noite….
                              fabioserra
                              teria algum modelo da spa que sirva no corsa completo?
                                fabioserra
                                valeu rhafa, pela ajuda
                                  rbsmontemor
                                  com ar condicionado acredito que só fabricando um sob medida mesmo. todos os corsa/montana que ví com ar tinham intercooler sob medida.
                                    fabioserra
                                    acho que vou comprar na sos intercooler mesmo….
                                      fabioserra
                                      rafa, qual eletroventilador vc usou??? o original?? pois a minha turbina ta pegando no eletroventilador e estou tendo que adaptar o eletro na frente
                                        rbsmontemor
                                        com o coletor da spa só tive problema com o eletroventilador depois de trocar a turbina pela maior que uso hoje. no meu caso o radiador foi deslocado e não precisei trocar a ventoinha.
                                        abraço!
                                          fabioserra
                                          minha turbina é uma apl 42/36
                                          tem como vc me mandar o link??
                                          a turbina fica bem no canto??
