  4. Pandoo modo de injeção
11 Posts 4 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    Zaneratto86
    dependendo de como foi feita a ligação dos bicos não pega mesmo. já instalei pandoo uma vez e vou instalar uma no mes que vem, mas no momento não vou conseguir te explicar o porque. tem a ver com ligar os bicos somente na saída da bancada a ou ligar metade na a e a outra metade na b…
      JUNIOR BRAGA
      rapaz tava lendo e outro rapaz disse que teve que enriquecer um pouco o mapa pra poder funcionar
        joao gol gt
        bom dia junior braga tenho est no meu gol gt pando pulser modo alternado mapa princ por map 0.50 temp de inj em torno dw 2.48 ms sonda fica em torno de 700 mv poe ai ve si melhora
          Zaneratto86
          mas pra usar o modo alternado não ter que ligar as saídas de injetores a e b? se ligar só a a não tem como fazer alternado.
            JUNIOR BRAGA
            amigo quantas bancadas tem no seu carro? como ta ligado os bicosó
              joao gol gt
              bom dia meus bicos ta ligad positivo vem de um rele pos chave e o negativo pulsativo vem da pando pulser
                Zaneratto86
                o que eu falei não tem muito a ver.. mesmo assim consultando o manual fiquei confuso…
                 injeção normal – os bicos injetores injetam juntamente com os pulsos de ignição, ou seja,
                uma injeção de combustível para cada ignição ocorrida;
                 injeção alternada – os bicos injetores injetam alternadamente com os pulsos de ignição, ou
                seja, uma injeção de combustível para cada duas ignições ocorridas
                  JUNIOR BRAGA
                  amigo teu carro tem quantos bicos ?
                    joao gol gt
                    4 bicos mas uso a pando pulser sav flex
                      Robinhotbo07
                      se o carro pegava quando tava no modo normal,pode mudar mudar pra alternada e aumentar uns 80% no t.i.  dos bicos.
                      4 bicos,liga só na bancada a.
