  4. Turbo up grade linea tjet. qual turbina?
17 Posts 6 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    JMZ
    tem que ver o eixo dessa 50. o problema eh colocar um turbo grande.num motor pequeno e carro pesado. o turbo original faz o motor atuar como um 2.0 aspirado com curva de torque bem plana. o meu receio eh colocar um turbo muito grande e matar a baixa do carro. com potencia de carro 1.4 a 2500 rpm um carro de 1300kg vai ficar desagradavel para o dia a dia.
      WILPNG
      não necessariamente ficara ruim de baixa a .50… basta escolher uma caixa quente menor e ser feliz.
        JMZ
        agora estava pensando, tem mais um detalhe o turbo precisa ter wastgate incorporada. não tem espaço para outro meio. agota fecha um pouco mais o leque de opções.
        turbo para pico de 1.5kg até uns 4000 rpm caindo para 1,2 após isso sem amarrar no final. potencia final 210hp. acerto via piggy back.
          WILPNG
          tem um tópico aqui do raphael… [em progresso]corsa econoflex… parecido com que procuras... da uma lida....
            Milan
            po cara… pra que você quer um waste que cai de 1.5 pra 1.2?¿.... 0.3 é um sopro perto da pressao que ta.... geralmente o waste cai bastante tipo 1.0 pra 0.3 ou 0.5 no maximo. nao acho vantajoso ter um waste pra cair 0.3 bar num carro de 1.5. mais facil ficar em 1.2 ou 1.5 direto.
              JMZ
              vou ler. valeu
              po cara... pra que você quer um waste que cai de 1.5 pra 1.2?¿.... 0.3 é um sopro perto da pressao que ta.... geralmente o waste cai bastante tipo 1.0 pra 0.3 ou 0.5 no maximo. nao acho vantajoso ter um waste pra cair 0.3 bar num carro de 1.5. mais facil ficar em 1.2 ou 1.5 direto.
              com certeza a westgate não derruba a pressão com variações assim quem vai derrubar é a pwm da injeção original. se eu quiser ele mantem 1,5kg e em determinada rotação cai para 1,4kg.
              É só programar do jeito que eu quero. um alto de pressão em rotaçoes intermediaria vai me dar uma curva de potência muito mais plana. como na maioria dos turbos originais que tem pressão controlada pela ecu.
                Milan
                mas vc nao vai mexer na ecu?¿
                  JMZ
                  sim sou obrigado a mexer por causa dos bicos. ou vou colocar um piggyback ou vou chamar o overspeed para fazer o chip. tenho uma k14 aqui para comprar só tenho receio que amarre em alta. vou ver as spec dela.
                    rbsmontemor
                    eu iria de k14 sem dúvidas, para 200cvs cai como uma luva.
                      JMZ
                      nao tenho muitas informações do turbo k14 porém encontrei essas medidas não sei se procedem.  caixa quente .44 eixo 37,3  e caixa fria .49 e rotor 34,1.  parece bem pequena pelas medidas, gostaria da opinião de quem ja usou.
                      aqui tem os mapas originais das turbinas da familia rf.
                      ihi rhf3 original
                      eixo da turbina  (29,27x32,46)mm
                      rotor da turbina  ( 29,73x40)mm
                      http://www.ihi-turbo.com/turbo_rhe-rhf.htm
                      existe da empresa tk um upgrade do turbo original. encaixa igual plug & play.
                      ihi rhf3 upgrade
                      eixo da turbina (32,56x44)mm
                      rotor da turbina (34x49)mm
                      aos mais entendidos de turbinas por favor deem uma observada.
                        Fernando_221
                        eu iria de gt2560r, ja tive uma, excelente turbina. acho que dessas é a unica que vai manter o comportamento como vc quer, pegando a 2000rpm. tive num focus 2.0, pegava cedo também.
                          JMZ
                          poise fernado até vi que nos upgrades eh a mais utlizada. tem uma aqui na oficina de um amigo. usadinha boa. meu unico receio eh de demorar para entar no motor 1.4. mas por ser roletada deve ajudar bastante. vou considerala nas opçoes. no focus andava com qual pressão?
                            JMZ
                            https://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/sites/default/files/default_images/turbogroup/catalog_pdf/garrett_gt2560r_466541-1_4.pdf
                            ta ai o mapa da turbina. acho o eixo meio grande mas deve pesar pouco e girar facil.
                            para motores 1.6 a 2.5.
                              elcio.jr
                              no marea turbo a gente usava ela de upgrade.
                              a pegava ficava como original a 2700 rpm full pressure …
                              mas é um motor bem maior que o 1.4
                              eu acho que a pegada vai vir mais tardia.....
                              tem alguns videos na italia do povo usando ela no punto abarth....
                              ela pega mais tarde, mas quando vem é uma patada!!!
                                JMZ
                                poisé to começando a ter tendencias a usar ela. estive
                                to começando a ter tendencia a usar ela, pensei em uma coisa também
                                se ficar muito manco na baixa pensei em reenquadrar os comando e trazer a potencia e torques para baixo um pouco. ele é duplo comando com uma polia só. da para perder uns 10cv a 6000rpm e a ganhar 300rpm a menos na pegada da turbina.
