  4. Como recriar antigo motor cht 1.35?
65 Posts 15 Posters 14.3k Visualizações 1 Watching
    Milan
    casantosef…... durar dura. pq a quantidade de pau que esse motor aguentou por 10 anos na minha mao mais sua idade 30 anos......
    ja andei sem oleo 3x
    ja estourei giro
    cansei de fazer racha e pega
    ponto ultra adiantado
    viagens com pé embaixo
    andar sem agua
    ai chega na hora de fazer retífica ....... vira quase n precisa deu 0,25 rpa garantir e piston 0,50 (primeira retifica)
    os motores que mais vi durar (ver de ter experiencia)....... cht e md
      Milan
      amigo esqueci de mencionar, eu ainda retiraria o segundo estágio do carburador..
      vc perguntou o que era econostat, olha o video ensinando a fazer:
      https://www.youtube.com/watch?v=ewm02ufinbq
        Casantosef
        como assim retirar o 2º estágio?
          Milan
          nao é retirar , é desabilitar ele….. se for mecanico soltar a molinha se for a vacuo soltar a mangueira.
          o amigo do escort que quer economia.
            Casantosef
            agora entendi.
              Porca Solta
              ih cara seila os dados tao aqui http://www.hpdopassat.com.br/dt_motor16md.php
              fiz uma retifica de 0,50 nos pistons apenas e 0,25 no vira (nada que atrapalha o calculo)
              mas lembro que o calculo que uma vez fiz deu algo de 0,360+-
              porca solta:
              era na epoca de orkut , nem consigo entrar mais por causa dessa joça de contas unificadas, o escort do cara era gasolina e consumo em estrada batia 20km/l segundo ele.
              não lembro dos gigles mas tipo lembro q eram bem pobres se era 150 o cara metia 100 110.
              eu acho (e eu faria) ja que vc quer nesse projeto:
              faria igual ele com gigles, empobrecia até vc sentir que o carro ta comecando a sentir falta, ai aumenta .10
              andar com alcool mas dar uma leve misturada de gasolina
              jogar 1 econostat no primeir estágio alto e fino (tipo os meus)
              refazia o ponto de ignicao (adiantando levemente).
              bobina boa e cabos de vela bons  e abrir bem o gap.
              puxe a boca que admite ar frio pro filtro de ar bem pra frente do carro , a frente do radiador
              preste atencao no aquecimento do coletor (aprendi por vivencia aqui no forum a dif q faz)
              mantenha a bobina num local 'menos quente'
              nao sei qual a taxa do motor se ta no limite do alcool mas é bom dar uma olhada
              botar um volante motor mais leve
              nao sei se dá no cht mas enquadre o comando de valvulas pra abrir pouco antes (2 a 5 graus), isso alem de melhorar um pouco sua baixa vai fazer ele parar de puxar combustivel antes. (mas isso eh antes de acertar o carbura)
              variaveis:
              *quanto menos acessorios eletricos pendurados menos bebe
              *quanto mais fino os pneus menos bebe, assim como bem calibrados podem reduzir em ate 40% o consumo.
              agora foi o que falei…... isso nao é um carro de dar coro.
              se vc gosta de giro baixo vai de 1.6 e ainda por cima poderá usar caixa longa.
              o 1.3 vai parecer que tu ta puxando uma caçamba, por menos que 300cc façam diferenca no consumo fazem diferença na força.
              com isso tudo que falei ai tu n vai gastar metade do que gastaria com kit 1.3 e pode usar o resto pra alcool.
              agora quem gira mais é o motor com biela menor, biela maior tem mais torque
              informações preciosas, estão todas salvas e anotadas... vale a pena fazer testes com tudo isso pra ver os resultados certamente.
              casantosef...... durar dura. pq a quantidade de pau que esse motor aguentou por 10 anos na minha mao mais sua idade 30 anos......
              ja estourei giro
              andar sem agua
              além do cht e md, ambos muitíssimo resistentes, pode incluir aí tb os gm 151 e 250, motores praticamente indestrutíveis... sendo este último totalmente ignorante... rs
              nao é retirar , é desabilitar ele..... se for mecanico soltar a molinha se for a vacuo soltar a mangueira.
              na verdade minha intenção é nesse projeto é utilizar carburador de corpo simples, ou o dfv 228, original do motor renault anterior ao cht, ou o solex h40, seu concorrente da época. tenho pra mim que carburadores simples são mais econômicos que os duplos, sendo estes últimos voltados para performance, creio eu. e são mais fáceis também de fazer manutenção, do que os duplos. algum dos amigos sabe algo a respeito?
                Milan
                nao amigo….. carburador boca unica bebe mais......
                assim vamos pensar:
                duplo sempre é uma boquinha (1) e uma boca maior (2)
                a boquinha com gigle pequeno da conta de baixa e quando há necessidade a boca maior se abre com alimentacao auxiliar e supre a necessidade...... as 2 bocas juntas dao mais vazao que o boca unica por isso 'tem a esportividade'
                porém:
                um carburador boca unica, sempre é uma boca só pra supor todas as faixas de rpm do motor.
                ou seja, é uma boca pra andar a 30km/h na cidade e a mesma boca para andar a 140km/h.
                entao essa boca é bem grande (passa muito ar) e seus gigles sao calibrados pra suprir tudo isso.
                ou seja, qualquer coisinha a mais faz o gigle maior cuspir mais combustivel que a boquinha (1) com gigle menor do duplo.
                mas foi como falei.....só tirar a molinha do duplo que vc tem 1 estágio só mais economico que um carburador unico. pois até a boca eh menor. ;)
                manutencao é tudo igual
                tem que prestar atencao é no esguicho do carburador pra nao ficar cospindo gasolina sempre que acelerar um pouco
                  fyk
                  tambem tenho interesse nesse projeto e passar para gasolina ache que funcionaria bem
                    Porca Solta
                    olá fyk. funcionaria com gasolina sim, ficaria até melhor, pois é infinitamente mais fácil dar acerto num motor a gasolina do que no álcool. gosto muito do álcool como combustível, mas admito a superioridade da gasolina em muitos pontos… o grande mal da gasolina é só o preço, infelizmente, praticamente 3 reais o litro, até mais do que isso em muitos lugares. no caso de gasolina seria interessante uma taxa de compressão de 10:1, com os devidos ajustes de ponto e calibragens adequadas a ela. com gasolina esse motorzinho cht 1.3 otimizado poderia fazer até uns 14 ou 15km/l em percurso urbano, creio eu.
                    pesoal, esse tópico rendeu muita informação e muito debate de alta qualidade. sumi mais um tempão aí por problemas de saúde sérios que ando a passar... mas quero aplicar todas essas informações no meu projeto qdo for oportuno. agradeço a todos que participaram e contribuíram.
                      Milan
                      eita cara, melhoras ae.
                      po a gasosa aqui é 3.35+- rs. alcool 2.50 acho (eu nem vejo mais, nao tem praonde correr mesmo).
                      mas gasolina rende muito mais que alcool, isso deve ser levado em consideração. mas 15 na cidade acho difícil, na estrada faz sim
                        consumo na cidade é sempre complicado. se medir em florianopolis, que é quase tudo plano, o consumo vai ser extremamente diferente de nazaré paulista que é só subida e descida.
                        meu 1.0 evoflex não é muito economico na cidade não ( faz 8 ), mas o considero extremamente economico na estrada, nunca vi outro carro fazer medias de 13,5 a 14,5 no alcool, mas isso dirigindo só relando o pé.
                        tá ruim ai hem milan. nos graal anhanguera o alcool tá r$1,69, alcool de qualidade.
                          Milan
                          po 1,70!!!!!!!!?????? acho que vou até ai pra abastecer hauhauahuahuahuahua vou comprar umas 50 garrafas pet hauhauhau
                          aqui ta isso 2 e blau alcool
                            Rx7_Veilside
                            meu carro anterior foi um gol bola com motor cht. original 1.0, com as todas 13'', fazia 15 km/l na cidade.
                            tava fumaçando um pouco e aproveitei para montar com o kit do 1.6. não foi feita nenhuma regulagem na injeção (o meu era injeção monoponto) por que aparentemente o funcionamento estava redondo. foi visível a mudança de comportamento do carro, principalmente em relação ao torque e ao consumo que aumentou bastante. não fazia mais do que 9 km/l nem com reza brava mas nessa época ele também já tinha rodas 15'' com pneus 195.
