  4. Calculando taxa comprenssao tempra 2.0 16v turbo
4 Posts 3 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    pedropaulo
    vou colocar algumas fotos interessantes, o meu tempra e o turbo original, ai adaptei o cabecote 16v,tirei os pistoes, troquei os aneis, e nao bruni, resultado comecou a fumar porque espelhou o cilindro, vou aproveitar e fazer tudo zero na parte de baixo.
    pistao do turbo lado direito pistao do tempra 16v lado esquerdo
    o pistao do turbo a canaleta e 1 mm mais grossa q a do 16v
    o pistao do turbo ja ta com as cavas para 16v
    ai eu tirei quantos ml's tinha o pistao e deu 15.0 ml
    depois tirei o volume da camara de combustao do 16v deu 42.0 ml
    o cabecote tem 146 mm
    a junta do cabecote tem 2.3mm e 13 ml
    achei a vida inteira q montando o pistao do turbo no 16v iria ficar destaxado, se nao fosse a junta mais grossa a taxa iria ficar ainda maior, porque pistao e 1 mm mais alto
    o cilindro espelhado  :x
    o motor tem 1995 cc o diametro do pistao e de 84 mm e o curso do vira e de 90 mm
    oque da o volume por cilindro de 498,75
    o volume da junta de metal ficou em 14 ml, fiz o seguinte calculo:
    diametro do cilindro = 84 mm x 84 mm = 7056 x 2.3 mm da espessura da junta = 16228,8, x 3,14 = 50958,432, / 4000 daria em torno de 13 ml
    entao o volume da junta e de 13 ml.
    o volume da camera de combustao e de 42 ml.
    o volume do pistao e de 15 ml.
    o pistao fica faceado ao bloco
    o tempra turbo original tem 8,1:1
    o tempra 16v original tem 9,5:1
    meu cabecote esta 0.2 mm abaixo da medida std dentro do padrao
    entao se fizer o calculo taxa de compressão = (volume do cilindro + volume da câmara) / volume da câmara
    498,75 cilindrada + 15 do pistao = 513,75
    42 da camara de combustao + 13 da junta = 55
    total 10,3:1 taxa de comprenssao.
    será q esta certo???
      vc já desmontou o motor? meu ex gol ap800, quando estava com 140000km inventei de trocar os pistoes pelo modelo a alcool. aconteceu a mesma coisa, começou a fumar, mas depois de uns 1500km parou, talvez pode ser seu caso também!
        fsobral86
        você pegou todos os dados corretos, mas errou na soma do volume da câmara de combustão.
        volume do cilindro = 498,75
        volume da câmara é todo o espaço que sobra quando o pistão está em pms, ou seja:
        15 do pistao
        13 da junta
        volume da camara = 70 cc
        ai fica:
        (498,75 + 70) / 70
        = 8,125 : 1
          pedropaulo
          desmontei e pior q ja tava espelhado ja nao tinha jeito mais kkk
          15 do pistao
          13 da junta
          ai fica:
          (498,75 + 70) / 70
          = 8,125 : 1
          valeu muito obrigadoo
