  4. 3e nao segura a lenta
5 Posts 3 Posters 392 Visualizações
    necosta
    pessoal o monza84 alc 1.8 com 3e nao segura lenta no primeiro estagio mais com segundo estagio aberto de 050 a 1mm segura mas acima de 1500 a 2000rpm acelerado se fecho morre o que pode ser
      Milan
      pode ser varias coisas..
      giclagem errada, entrada de ar errada, mangueiras ligadas erradas (se for vacuo), regulagem incorreta, obstrucao de algum furo (principalmente gicle), cuba transbordando
      ele apaga direto se acelerar e soltar ou fica tentando manter e morre?¿
        necosta
        os gicle é original 3e alc santana2.0 sera que no monza nao da? as mangueiras esta serta entrada de ar falso nao tem,ponto serto no monza10gral nem atrasando nem adiantando nao resove a lenta, o primeiro estagio nao funciona so o segundo trabalha, levei 2x na casa de carburaçao e limparo e nada a cuba esta correta,as aceleraçao ta normal.
          Milan
          giclagem do monza é totalmente diferente do santana… veja a tabela.
          agora assim, como assim o primeiro estágio nao funciona , só o segundo?¿
          como falei pode estar transbordando tb
            a caneta de lenta nao esta entupida? e o canal de marcha lenta?
            pega uma mangueira e injeta agua no buraco da lenta. com carburador aberto tem que sair no gicle principal, com o carbura fechado tem que sair tanto no rasgo de progressao quanto no alojamento da agulha de lenta.
            esse circuito é sensivel, qualquer coisa entope.
            nao esqueça de colocar o saquinho-peneira em torno dos gicles e trocar filtro de combustivel no intervalo certo.
