  4. Alguém aqui já faceou bloco pra montar 1.9?
21 Posts 5 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Casantosef
    com base nesta rotação final e no curso do virabrequim, eu sugiro que você calcule a vmp. se partir de um virabrequim de curso 86,4 mm você teria 19,296 m/s e eu considero uma velocidade média muito alta para o motor projetado para rua e haverá cuidados maiores na montagem. se for um virabrequim 77,4 mm a vmp será 17,28 mm/s. as folgas e ajustes precisam de um rigor e ajuste um pouco acima da média praticada já que a r/l para este vira vai permitir um giro mais livre(máximo) e próximo do limite de um motor de rua "civilizado".
      mais o motor vai ficar em 6700 num período mínimo de tempo… não vai ser motor pra puxada de final... é de tiro curto na cidade...
        Casantosef
        cheguei a pensar assim quando montei um motor que iria girar 7k. não saiu como o planejado kkkkk. só não foi pior porque o limitador de giro foi acionado e mesmo com atraso eu só perdi os aneis de segmento.
        o milan tem um relato próximo do meu: o cabo (não lembro se foi o do acelerador ou da embreagem) emperrou por alguns segundos e fumaceira branca cobriu.
        diagnóstico: excedeu a vmp.
        no seu caso, e concordo o limite em 6700, pois há um atraso(perda) e acaba girando um pouco a mais. o importante é não chegar a 20 m/s de vmp.
        aliás, o cabeçote vai ficar intacto ou receberá alguma melhoria?
          cabeçote vai passar por uma retifica "standart", mais pra vedar melhor…
            Milan
            kkkkkkkkkk casantosef, ja passei por isso, travou meu acelerador de segunda numa descida, ai ja viu, quando lasquei a embreagem foi… e desliguei o carro na chave.
            nunca mais ='(    agoa botei um limitador da techrace single step limitando em 7 kkkkkkkkk o ruim que quando isso chega da uns tiro de fuzil que eu largo o pé de tanto medo hauhauhauha
              é a "vantagem" do injetado, ele corta, carburador o céu é o limite... em compensação quando usava turbo + bico extra, o digipulse não corta, então o motor lá pros quase 7 paus e só o extra pulsando... se deixar o pé frita tudo com a falta...
              hoje eu acordei com sangue nos zóio, deve ser pq é fim de mês e jaja chega grana kkkk,
              o diabo tá aqui me tentando e mandando eu deixar de ser covarde e abrir logo pra 1.9, pistão álcool, facear o bloco pra ficar com os 9.5 de taxa e andar na gasolina, deixar o miolo no jeito que quando for por o soprador eu não vou me arrepender...
              pra matar a saudade...
              https://www.youtube.com/watch?v=rf5lwfhdwok
                Casantosef
                para melhorar a vedação, pode-se usinar uma canaleta na borda superior na camisa com uma profundidade de 0,5 mm a 1,2 mm. nesta canaleta você pode colocar um oring de cobre ou bronze aumentando(e muito) o poder de vedação.
                estes metais dilatam com a propagação do calor e promovem uma aderência ainda maior que a promovida entre o trinômio cabeçote/junta/bloco. uma boa retífica faz este tipo de serviço e não representa um custo assombroso.
                  ai já seria para preparação muito pesada, o que não é o meu caso.. a boa e velha junta original de aço já aguenta a minha pancada…
                    Casantosef
                    desculpe-me, confesso que, na maioria das vezes, super dimensiono as minhas modificações. até mesmo meu fiat 147 já recebeu este tipo de melhoria e ainda pintura de cerâmica na câmara de combustão. É muita neura kkkkkk
                      Milan
                      o.o'
                      e eu achando que eu faço muito preciosismo hauhauahua…. tamo junto cassantosef hauhaua..
                      flavio,
                      um dos motivos de nao usar bico extra é justamente por "nao ter controle" perfeito da coisa, e mais uma gambi eletrica rodando...=s... botei essa de limitar por seguranca mesmo, um porque tenho medo de alguem usar meu carro e colar o pé na hora da puxada no susto........ e dois para nao agarrar mais aceleradores =(  meu motor nunca mais foi o mesmo depois disso (epoca de aspro)
                        o.o'
                        flavio,
                        as vezes eu sinto vontade se "saber" acertar um 2e ou 3e da vida... minha vida seria em principio muito mais "facil" pra iniciar os projetos...
                        imagina, arrancar fora essa injeção mono, monta um 3ezao com miolo 1.9, uma .50/.58 e correr pro abraço!
                          Milan
                          po cara é relativamente facil, até porque já existem n receitas…
                          ruim é quando acontece um motor que praticamente ninguem fez tipo o meu... vc tem que achar um consenso  e acerta de um lado fica ruim de outro...
                          mas assim,, nesse caso era só pegar um 3e, regulado para um 2.0 normal.. eeee na hora da pressao puxar um econostat pra segunda boca que faria o serviço de um bico suplementar com o beneficio de parar de injetar no momento que solta o pé.
                          no turbo seria praticamente mexendo somente na segunda boca.
                          só que carburador tem seus limites, bons e ruims...
                          1 bom por exemplo é ele "engasopar" quando solta o pé na pressao ,,, isso resfria muito a camara, é otimo para turbo ... a sonda no meu quando faco isso chega a marcar 0.65.. por alguns segundos e vai subindo.
                          o ruim é que nao existe cut off, quase nunca fica uma mistura 100% perfeita em todos os regimes... e assim vai
