  4. [ajuda] ponto e polias - motor gm
10 Posts 3 Posters 2.5k Visualizações
    Japa33
    boa noite senhores.
    estou passando por um dos problemas mais difíceis para se obter informações, já consultei alguns preparadores e não obtive sucesso.
    então vamos lá, trata-se de um f2 1.8 8v que foi recentemente transformado em 2.0 8v = pistões de monza a alcool e virabrequim de astra 2.0
    todas as partes moveis foi usado metal leve e ks, comando de valvula estou usando gm 93205394 letra j do monza carburado, volante aliviado
    do monza carburado e rodando com ft250.
    o problema que estou enfrentado é que depois de atingir a temperatura de trabalho ele grila e se desligar o motor ele não pega mais, gira pesado como se estivesse com a bateria fraca e não pega. porem se desligar a bobina o motor gira tranquilamente.
    já olhei o ponto diversas vezes, cheguei a trocar a junta pela de aço da s10 pensando que tinha muita compressão dentro do motor.
    até que pesquisando bastante consegui descobrir que há diferenças entre polia do comando e polia do virabrequim entre modelos efi e mpfi, carburado e injetado. aparentemente olhando são idênticas mas ao colocar uma sobre a outra a marcação de referencia ponto tem mínimos graus de diferenças.
    voltei a conversar com o dono da retifica onde fiz o trabalho e ele não se lembra de qual carro era o virabrequim, mas que poderia ser do astra, também não sabe o ano do astra.
    no momento estou andando com um dente atrasado no comando, ele não grila e gira leve quando quente. porem está fora de ponto e fica bem xoxo de andar.
    meu objetivo é tirar duvidas e conseguir reunir o maior numero de informações possíveis e repassar para acabar com isso de uma vez a todas, então quaisquer informações serão bem vindas.
    obrigado^
      Milan
      seu problema no caso nao é ponto?
        ia perguntar a mesma coisa. ponto de igniçao muito avançado faz grilar e girar pesado, e quando vc desliga a bobina volta ao normal. talvez tirando o comando do ponto vc ta aliviando a pressao na camara, por isso que melhora.
          Japa33
          distribuidor está a 20º e o ponto está nas marcações corretas.
          mas como eu disse a cima, me parece que tem algumas polias que diferenciam conforme ano e modelo.
          será que só polia regulável vai me adiantar ?
            Japa33
            pessoal mais uma duvida, estou usando cabeçote 1.8e na tabela diz altura minima 94,20 e nos cabeçotes 2.0 altura minima 95mm
            o meu está na ultima altura 94,20 porem com junta de aço
            será taxa mesmo ?
              Milan
              se a junta de aço for mais grossa altera sim a taxa de compressao, principalmente se a junta for feita por terceiros.
              quando vc diz que está em 20 graus, é 20 inicial?…seu carro nao vai virar bem memso com 20 graus de ponto e taxado....
                Japa33
                junta de aço é do astra original gm
                sim 20 inicial, retirei o cabeçote mais uma vez estou medindo aqui deu 94,5mm com a junta de aço creio que chegue nos 94,8mm
                segundo a tabela cabeçote 1.8 e 2.0 carburado a altura minima é 95mm porem meu cabeçote é 1.8e onde a altura minima é 94,20mm isso confere ?
                  Milan
                  isso nao sei dizer, na realidade nao sei fazer o calculo de quanto vai ficar a taxa. ela que vai dizer se está muito.
                  digamos que vc esteja com uns 12 de taxa, no chutometro pro alto…. alcool vai rodar perfeitamente, mas nao com esse ponto de 20 graus, é muita coisa!!!
                  por isso que , quando vc tira o cabo da bobina, o carro vira leve,  baixa esse grau ai pra uns 15 (no maximo) para ver  se nao vai virar legal.
                  o certo é ver com ks ou aquele estetoscopiozinho se está dando pre ignicao ainda com 15., creio que ainda vai estar meio alto.
                  acho legal deixar o ponto baixo e mudar o avanco, nao iniciar ele alto já
                    Japa33
                    atualizando aqui, troquei de distribuidor e aparentemente parou o problema….
                    porem agora no visor da ft a rpm varia muito de 1200 a 12000 será distribuidor de novo ?
                      Milan
                      cara isso aconteceu uma vez comigo era um tilt causado por falha de ignicao, as vezes o carro dava até um pipoco. É tipo uma interferencia.
                      e o conta giros pulava tipo tava 2000rpm normal du nada ia pra 3000 e voltava pra 2. bem rapidamente.
