  4. Leitura incorreta de map quando acende faróis?
5 Posts 3 Posters 761 Visualizações 1 Watching
    Kge
    fala galera, beleza?
    está acontecendo uma situação um pouco estranha com a leitura do sensor map.
    em marcha lenta, o map fica em torno de -0.7. ao acender as luzes (farol alto mais milhas) o map sobe para -0.62 chegando as vezes até -0.60, o que acaba injetando mais combustível.
    isso acontece em qualquer rotação e esse "ganho" de 0.10 de pressão acontece em qualquer faixa.
    achei estranho porque durante o dia o sistema tá redondinho, lambda corrige muito pouco (+/- 1%). só que quando saía a noite a lambda tirava até -30% de combustível. aí que me dei conta que a pressão lida pelo map alterava quando ligava as luzes.
    então fiz outro teste:
    com o carro na descida, freio motor (1ª 3.000 rpm) - cutoff ligado - injeção 0.0 ms - map marcando -0.78
    liguei as luzes e adivinha: foi pra -0.70 e não senti alteração nenhuma no comportamento do motor. não amarrou nem acelerou.
    o sensor map é o da pandoo mesmo.
    o que tenho montado é um duratec 2.0 16v com pandoo. normalzão. tá num jeep e é pra trilha.
    pode ser alguma interferência? o sensor tá com positivo direto da bateria. negativo na massa.
    já passaram por alguma experiência parecida? podem me ajudar com alguma orientação?
    obrigado.
    kge
      SóGM
      interessante…
      no segundo teste não houve alteração porquê tava no cutoff como você mesmo disse...confira se o sensor está aterrado direto na bateria, e se há queda de tensão da bateria no momento que acende os faróis.
        Kge
        olá sógm.
        fiz o teste hoje. puxei a alimentação direto da bateria, porém sem novidade. o problema aconteceu mesmo assim.
        a voltagem altera em -0,2 volts (de 13.4v passa para 13.2v).
        obrigado pela dica. aceito mais sugestões.
        []´s
          ts78
          faz um teste, vê se a pandoo tá lendo a mesma voltagem que sai do alternador. minha pandoo dá diferença de leitura…. meu carro muda o t.i. quando ligo farol devido a variação de voltagem, tive que usar correção por bateria para amenizar....
            Kge
            turma, problema resolvido.
            aterrei os leds direto no polo negativo da bateria.
            como minha carroceria é de fibra tenho alguns pontos de aterramento em comum. isso devia acabar interferindo no sensor que estava no mesmo terra.
            resolvido. depois disso a variação é de -0.01 na leitura do map quando faróis ligados.
            tks.
