  3. Boteco
  4. Paginas não carregam direito
22 Posts 5 Posters 2.0k Visualizações
    pq a maioria das paginas q abro (em qq site e até no forum - só nesse pc) não carrega por completo? os botões por exemplo quase nunca aparecem, fica tudo x vermelho :d
      DuDu_Civic
      diversas coisas podem geral isso
      1. conexão lenta - timeout no download das fotos
      2. firewall - bloqueando quase tudo e demorando pra fazer o scan
      3. proxy não configurado, mesmo sintomas do firewall
      4. roteador com problemas, não alcançando o host de destino
      4.1) firewall do roteador
      4.2) proxy do roteador
      1. bugs no navegador
      2. hd onde estão os arquivos tempor?rios da internet está cheio ou o volume desse temp está muito grande (pode rolar uma limpeza, aproveita e faz a limpa nos cookies tb)
      acho q isso é um ponta-po pq descobrir o problema mesmo é difácil pra kct, tem q ir testando, testando, testando
        [snapback]482792[/snapback]
        1. eu tinha speedy 600, ai mudei de endereão e fiquei uns dias com um business 1.2 ou 2.0, não lembro, ai deu problema com o login, ja q pra usar em casa a net eu teria q abrir outra conta no provedor, então cancelei o business e peguei um home 256. verifico sempre e ta entre 250/260 a velocidade. mesmo assim não carrega os botões quase sempre
        2, 3 e 4 - as configs não foram alteradas desde o primeiro speedy. o modem é o mesmo. tem como testar ele?
        1. tem como testará
        2. limpei os temp ontem, mas não os cookies.
          DuDu_Civic
          1. tem como testará
          [snapback]482798[/snapback]
          eu to com velox 256 lá em casa, tinha migrado pra 1 mb mas voltei pra 256k por problemas lá, volta e meia qdo eu estou num pc e meu irmão no outro pc e meu pai ainda resolve plugar um note a rede fica como né, um lixo de lenta, aí realmente as paginas carregam como se fossem só texto, dando redx em tudo, até pq eu tenho já o vicio de abrir 200 poginas ao mesmo tempo, shift-click, alt tab, shift-click, alt tab, qdo vejo já tem umas 5 linhas de paginas abertas pra eu ler e com isso a conexão fica um lixo e dá esses problemas, coisa q não acontece se eu abro de uma em uma espero carregar, mas eu nao tenho paciencia xd
          vc usa qual navegador? é a ultima versão mais atualizada? atualiza ele se for possível, ve as configurações de segurança se não estão no máximo, isso reduz em muito a velocidade de carregamento das poginas
          ? bastante complicado dar uma resposta, uma solução pra esse tipo de problemas pq tem n vari?veis para o mesmo sintoma
            as paginas até aparecem rapido, mas durante a montagem ficam faltando peda?os. limpei tb os cookies e ainda continua.
            estranho q isso começou depois de um download pesado q fiz aqui.
              JF
              [snapback]482816[/snapback]
              carol aqui ocorre isso tb, no forum por ex. onde tem os quadradinhos do lado dos sub foruns fica com um x vermelho….. ai dou um f5 e as vezes volta o normal e as vezes fica assim..
                TuningBrasil
                mistura pobre… :d
                  lembrei de +1 coisa: a instalação do directx (se não me engano é o 9) pode ter causado isso?
                    DuDu_Civic
                    [snapback]482871[/snapback]
                    directx é driver de renderização de vêdeo aplicado para jogos, tem nada haver com navegação não
                      [snapback]482824[/snapback]
                      ? isso q ta dando aqui tb =(
                      [snapback]482878[/snapback]
                      tem alguma forma de aumentar o tempo p/ carregamento antes de aparecer o x vermelho?
                        DuDu_Civic
                        [snapback]482898[/snapback]
                        até onde eu lembre não, só se tiver na net algum tweak da vida etc
                        eu lembro q no site da oktane tem um manual de como setar configurações do tamanhos dos pacotes de dados para evitar esse lag na conexão q gera esses erros
                        vc tem acesso lá tia? vou ver se cato o link e depois posto aqui
                          valeu dudu, vou dar uma olhada.
                            DuDu_Civic
                            esse é o link fonte
                            http://www.portalchapeco.com.br/~jackson/xp.htm
                            são acertos pra melhorar o winxp
                            tentem ae
                            qq coisa, avisem
                              DuDu_Civic
                              retirado do oktaneclub para quem não tem acesso
                              **nao tive tempo de testar o efeito de cada um em seu pc…
                              se alguem tiver mais dicas, posta ae que eu coloco nesse segundo post com os devidos cr?ditos.
                              espero que isso tenha alguma utilidade... bom proveito....**
                              fonte: http://www.portalchapeco.com.br/~jackson/xp.htm
                              dicas de usuários forum uol:
                              dicas do user grinder (overclockeiro oficial do forum uol) - adicionado 15/06
                              -> desfragmentação do boot
                              a desfragmentação nos arquivos de reinicialização do windows torna o boot muito mais rápido, não custa nada você dar uma olhadinha e ver se ela esta ativada, para isso siga esses passos:
                              iniciar>executar> digite regedit
                              procure a chave hkey_local_machine> software> microsoft >dfrg >clique em bootoptimizefunction
                              veja se na chave enable tem um y e na chave optimizecomplete tem um yes, se tiver seu boot já está mais rápido, se por acaso a chave não estiver como acima, de dois cliques na chave enable e digite um y ao invós de um n.
                              -> desligar evento
                              primeiro teremos que ir até o group policy object editor, para chegar lá vê até o menu start -> run -> digite gpedit.msc e pressione enter. clique em computer configuration -> administrative templates -> system -> agora olhe na parte da direita e dá um duplo clique em display shutdown event tracker. ir? aparecer esta janela (mostrada na screenshot abaixo), escolha disabled, clique em apply e depois em ok. agora feche a janela do group policy object editor.
                              -> retirando dll s carregadas
                              a dica tira todas as dlls, que estavam sendo usadas da ram, evitando mensagens de falta de memória ou eventuais travamentos, e recompondo o windows mais rapidamente.
                              para obrigar o windows a descarregar da memória todas as dlls que não estão em uso, dá uma espiada em hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer
                              chegando lá, você vai ter que criar uma nova chave chamada alwaysunloaddll. como criar uma nova chave, você vai me perguntar. simples, respondo eu. clique com o botão direito do mouse na chave explorer, aponte para novo, depois chave. uma nova chave vai ser criada dentro do item explorer (vai parecer uma pasta nova). renomeie-a para alwaysunloaddll e troque o valor padrão para 1 invós de 0.
                              -> remover messenger
                              remover o messenger
                              clique em iniciar (start) - executar (run) e digitar o comando:
                              rundll32 advpack.dll,launchinfsection %windir%\inf\msmsgs.inf,blc.remove
                              (sem as aspas)
                              não remova o messenger se você usa o navegador msn, pois ambos são
                              integrados.
                              como melhorar internet
                              dicas do user perubira (propriet?rio de nossa querida bola de cristal) - adicionado 15/06
                              bom, aqui um tutorial criado por mim pra melhor a internet
                              agiliza absurdamente a velocidade da navega?ao aqui, ele otimiza o gerenciador de rede do windows, fica show
                              1?  :seta:  http://www.dslreports.com/tweaks
                              -> clique em start
                              -> se apareceu isso, clique em results. o servidor pode estar movimentado, tente até conseguir ..hehe
                              -> preencha os campos
                              -> faça o download o dr. tcp http://www.dslreports.com/front/drtcp021.exe
                              e preencha conforme o indicado
                              após feito o preenchimento, save e reinicie o pc
                              senti uma maior agilidade pra navega?ao, fiz em varios pc s e melhorou bem
                              [snapback]907803[/snapback]
                                fiz as alterações ligadas a rede/net e as paginas ainda carregam rapidinho mas faltando peda?os :d
                                  DuDu_Civic
                                  fiz as alterações ligadas a rede/net e as paginas ainda carregam rapidinho mas faltando peda?os :ppteam:
                                  [snapback]483289[/snapback]
                                  :d
                                    :d
                                    [snapback]483294[/snapback]
                                    transfer efficiency: 99%
                                    antes do tweak era 87%.
                                      ah, mesmo assim te agradeão dudu =)
                                        DuDu_Civic
                                        [snapback]483458[/snapback]
                                        de nada tia
                                        tipo, eu to tentando pensar aqui em algo q possa ajudar, mas nada me vem a cabeça
                                        :d
                                        vou dar uma estudada/pesquisada com calma, e coloco aqui
                                        ps: mandei um email pra noopcar e falei q vc recomendou muito bem a suspensão etc etc, o próprio fernando q respondeu, deixou umas opções de parcelamento :ppteam: valeuuuuuuuu
                                          :d
