  4. Astra 1.8
Astra 1.8
24 Posts 11 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    eu falo q esse motor é bom é aspro….
    curso menor q o ap 1.8 e pistões maiores...
    se arrombar o bloco e colocar pistões 86mm, comandão e um trabalho extenso de cabeçote fica girando mto esse motor mais do q o ap 1.8 mi, q tem o mesmo curso do gm 2.0, mas gira até bem.....
    l?gico q turbo fica cavalo tb.....mas aí depende do bolso e das intenãoes de potência do dono do carro....
      vc vai nitrar ele?
      cara,cuidaaaado com o ponto de ignição ao usar o nitro.
      tem q dar um jeito de fzr um atraso no ponto final.
        Astra 1.8N
        ka, o q pode acontecer se eu nitrar ele q nem era o celtinha ????
          po cara,no celta vc deu muuita sorte.
          não arrisque novamente…vai por mim.
            *Felipe*
            e mantenha a garrafa de nitro em um lugar isolado…
            cuidado com os vasamentos...rs
              Astra 1.8N
              nossa ka nao sabia q era tao perigoso assim, mas o q pode acontecerá
                diego? diogo? hehehe
                  cara,pode desde queimar/expulsar junta de cabeçote até quebra de pistões e bielas :(
                  precisa de um ajuste na curva de avanço.
                    *Felipe*
                    ? mais sório do q parece
                      Astra 1.8N
                      fala fastball, blz? lembra de mim lah do noopcar?? é diego cara ..rs….
                        lembro sim velho…parabéns pelo astra...acho um p carro.....
                          SóGM
                          gm fica bom turbinado, esses motores aspirados não ficam muito legais…
                          [snapback]3839[/snapback]
                          só lembrando que o tração dianteira aspirado mais rápido do brasil e um kadett…
                            o astra 1.8 sofre do mesmo mal do golf 1.6 …o motor é bom...para um carro mais leve ;)
                            brincadeiras a parte o motor é bom sim, mas como o carro é pesado vc precisa saber muito bem o que vai ganhar (ou perder) antes de começar o projeto.
                            eu iria de turbo porque aumenta o que mais incomoda os donos de astra 1.8 falta de torque em cargas e rotações intermediárias, nitro não vai resolver isso e aspro muda muito pouco pro que vai ter que investir.
                              Fabio
                              e o problema é que os carros mais leves tem motores menores ainda.
                                [snapback]318856[/snapback]
                                hehehe verdade… mas se em vez de usado no golf (1.200kg), polo (1.100) e fox (1.030kg) - todos pesos b?sicos - fosse usado num gol de 970kg...
                                ou o caso do 1.8 familia i que tem 17,8mkgf de torque (igual ao do 2.0 8v a gasolina) e 112cv na versão usada pelo fiat idea ...pra uso normal é superior ao familia ii (que tem 110cv e 15mkgf) devido ao torque maior e em regime menor... mas pra ser assado o familia ii é bem superior...
                                  CrasH
                                  cara concordo com o over. acho que valeria apena aspirar se o seu carro fosse o 2.0. que ja dispoe de boa cavalaria e bom torque, e gm aspirado fica bom sim,.
                                    Fabio
                                    o gol sempre foi tido como um carro leve, mas os 2.0 e os 2.0 16v eram bem pesadinhos.
                                    um tempo atrás eu estava atra?do pela idéia de um celta com um 2.0 16v, mas tinha que rever tantos pontos que no fim o peso ia acabar batendo nos 1000 kg.
                                      970kg é o peso do gol 1.6 b?sic?o….
                                      celta/corsa eu acho que as melhores opções são o 1.8 familia i até pra quem quer uns 240cv com bastante torque de baixa (se num quiser torque de baixa cmo 1.6 chega nisso) porque praticamente num mexe em nada de cambio/coxim se quiser....
                                      se a intenção for fazer algo com mais do que isso eu optaria por um 2.0 8v que o espaço é bem melhor de trabalhar... com 0,8bar (muito confiável) tira os mesmos 240cv, mas é certamente bem mais confiável que nas opções anteriores que usam mais de 1bar de inicio...chega até perto de 300cv com 1,2bar (mas aí o risco sobe claro)
                                      pra tirar mais que isso vc precisa forjar tanto o 8v como o 16v...
                                        Fabio
                                        a transmissão do gol com motor longitudinal consome mais potência do que motores transversais?
                                          teoricamente sim…consumiria, mas na pratica o pessoal tem visto que a ordem de grandeza muda muito pouco... se falava em 20% pra gol e uns 15% pra transversais...tração traseira (com cardan na ordem de 25%
                                          hoje em dia eu tenho visto que o buraco não é tão mais embaixo (talvez pela evolução do maquin?rio pra produzir cambios)... perda em transversais na ordem de 12% a 14% e longitudinal de 14 a 16%... tração traseira na ordem de 20% (exceto na 4? que costuma ser direta e aí fica perto do que tem os longitudinais normais...uns 15%)
                                          marea eu já medi bastante pra dizer que a perda é de 11 a 12% do que se mede nas rodas.
