  4. Painel com luz negra
101 Posts 25 Posters 13.9k Visualizações
    Marc
    e como faz p/ calibrar os ponteiros depois é???
    poxa…. é um negócio bem legal p/ se fazer, né ???? eu estava querendo comprar o pain?l do gti p/ colocar na ruiva, por causa da iluminação vermelha.... mas, vendo essas fotos, o leque foi aberto....
      kata: esse inversor é com caixa plastica. deixei ele ligado fora do carro por umas 3 horas conhecer até qto ele esquenta e o cheiro dele. fedido viu…
      lee: 21 reais o inversor,18 a lampada (uso de 8 wts)
      gustavo: o conta giros tem um batente interno. não tem galho,basta vc recolocar o ponteiro direto no 0 do contagiros.
      ja o velocimetro é chatinho. mesmo vc tirando o ponteiro da escala (puxando ele pra cima e trazendo pra baixo do 20) antes de tirar ele do painel,geralmente da erro de indicação. tem q mandar aferir mesmo.
      marc: aferição. por aki sai por 20/30 reais.
        *Felipe*
        mas esse cheirinho num incomoda no carro não/
          Marc
          uhnn…. e vc não sente falta do relógio não ?????
          ? sório..... teve uma vez q/ o fusável do relógio queimou... quase tive um tr?co.... hehehehehehehehehehehehe.....
            o relogio funciona marc. mas fica atras do manometro de turbo.
            ah,detalhe: fui ligar o painel ontem. tudo bem,tudo legal.
            ai qdo tava tudo remontado,apertadinho e tal,liguei o carro: o conta giros não passava de 2000 rpm =\
            ai la vou eu desmontar parcialmente o painel pra tirar a tampa de acrilico e constatar q tem algo prendendo o contagiros b)
            bom,tirei o painel e vi q teria q desmontar ele todinho la dentro do carro,no meu colo. e foi o q fiz.
            ai abri o conta giros e achei um pedaão de metal caido la dentro e impedindo o curso interno do ponteiro…foi qdo lembrei q pra tirar a tampa superior do painel (onde vai a lampada) eu usei uma chave de fenda do doce,q acabou quebrando a pontinha e simplesmente sumiu.
            por azar,a pontinha foi pra dentro do contagiros e bem no curso do ponteiro. amassou umas travinhas de ferro (o contagiros é magnetico),maaassssss ja viu: vw né hehehe carro do povo. com uma chave de fenda mesmo desamassei mais ou menos as chapinhas e com f???? remontei tudo,ja chateado pra caramba e só pensando em $$$$$ de um contagiros externo.
            bom,liguei o carro e o contagiros parece blz :olhos:
            pouco menos de 900 rpm de lenta e de pico esta certinho com o shift...
              JF
              legal ka parabens…...ficou show seu painel...
                stefano
                b)
                chave de fenda que vem de brinde na caixa de sucrilhos….
                :olhos:
                que sorte hein…
                  Marc
                  :bravo:
                  b) :olhos: :p :bravo:
                    *Felipe*
                    sppt ativo
                    ehhehe
                      TiuKata
                      a? katamilho… num sabia disso...
                      mas pq o ponteiro e os numeros acendem em vermelho??? :olhos:
                      existem cores chamadas de fluorescentes, ki se destacam com a luz negra ou neom….
                      pra vc ter uma ideia, coloka alguma dakelas canetas ki destacam texto perto de neom ou luz negra pra vc ver oki acontece......
                      ai depois vc me fala....... b)
                        TiuKata
                        estranho…........ a minha e de um material ?parecido com o de aluminio...... e nun da nada não...... nem chiadeira no som, nem interferencia em nada......
                          *Felipe*
                          chiadeira no som???
                          por causa da luz negra?
                            *Felipe*
                            vo ver isso…:olhos:
                              ficou lindo o painel.. eu vi pessoalmente.
                                stefano
                                a luz negra nada mais é que uma lámpada fluorescente…
                                tudo bem, meio metida a drag-queen mas continua sendo uma lámpada fluorescente.
                                e para ligar uma lámpada fluorescente precisar de um reator.
                                obviamente não dá pra usar aqueles antigos de 4 kgs dentro do painel junto com um starter...
                                então se utiliza um reator eletrúnico e como a luz negra é pequena, o menor dos reatores já serve...
                                eu instalei um esses dias num aquêrio (com aquelas lámpadas fluorescentes rosas para ativar a cor dos peixes neon*) e durante uns 3 dias saiu um cheiro esquisito mesmo... tem algum transistor lá dentro que esquenta e deve esquentar o dissipador que esquenta alguma tinta ou resina e sai esse cheiro...
                                • tetra cardinal (cheirodon axeirodi)
                                eu avisei.... passou da meia-noite, meus posts já são bizarros.... depois das 03:00 da matina eu fico spaced-out
                                  xxxperience
                                  nossa ka ficou mto lindo esse painel…
                                  como q vc recortou o papel fotografico?
                                  eu colokei colante no meu e ficou meio ruim...pois a lampada negra ficou mto fraca eh de 4 watts nao cabe maior no gol bolinha....
                                  e ainda por cima ficou algumas bolhas em baixo do colante...
                                    4 wts é fraca mesmo,mas é o padr?o dos caras q vendem paineis.
                                    compra uma lampada de 8 e verifica se teu reator é compativel.
                                      xxxperience
                                      isso caio meu reator eh compativel com a de 8 watts sim..
                                      so q a lampada de 8watts eh bem maior q a de 4… e no meu painel nao cabe a de 8watts..
                                      ai eu teira q cortar meu painel para caber ela e eu nao quero cortar ele...
                                      hm vou ter q comprar outro colante para por nele
                                      pq ta com mtas bolhas , agora vou por como insulfilm com detergente ai nao fica as bolhas
                                      pena q nao tenho camera digital para por umas fotos...
                                      e obrigado caio e parabens pelo bom gosto..
                                      e tipo como q vc fez para furar os numeros no papel fotografico?
                                        xxxperience
                                        nossa =( to mo chatiado..
                                        fui sair agora pra buscar sorvete…
                                        ligo o painel e a bentida lampada apago de vez..nao sei se eh mal contato ou se ela queimou e o dificil e q ela nao queima facil a luz negra...
                                        vou ver amanham vou ter q desmontar tudo
                                        da mo trabalhao...
                                        vou ver se compro outro colante e ja ponho..
                                        qt q custa mas ou menos o colante ai caio?
                                        valeu
                                          xxxperience
                                          hm 40 conto neh eu vi nos topco anterior…
                                          comprei o meu la no ml...por 40 tb..
                                          vou ter q por outro pelo jeito nossa..so gasto =(
