  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 23.5k Visualizações
    TiuKata
    ap 2.0 original,só montado com algumas folgas. meio b?sico mesmo.
    pouco menos de 8,5 de taxa rodando a alcool, 0,8 bar no po e futuramente 1,4 bar no booster. isso antes de forjar. a ideia é tentar passar dos 218 cv com 0,8 p/ cerca de 290 cvs com 1,4. sem contar q ainda vai mais de 218 com os mesmo 0,8. falta mais acerto ainda.
    basicamente:
    • motor ap 2.0 com baixa taxa
    • cabeçote pf
    • junta de aío
    • comando erson assim?trico
    • polia regulável
    • coletor de adm polido
    • carburador weber 40
    • bico auxiliar de monza monoponto alcool controlado pelo gerenciador do piu
    • dosador p/ 8 bar
    • 2 bombas bosch gti antigo (7 bar cada)
    • módulo de ignição/amplificador de faiscas/limitador de giro accell 300+
    • bobina de ignição accell 300+
    • cabos de vela accell 8.8
    • velas ngk b9egv com 1,2 mm de abertura
    • cachimbo direto (sem a resistencia interna).
    • módulo de retardo de ponto unidesign (piu)
    • turbo macktech: coletor bi-pulsativo mack,turbina .58/compressor .50 garret trabalhada pelo mack.
    • valvula de al?vio pop-off grande (spa turbo) trabalhada.
    • sem valvula de prioridade
    • intercooler farol é farol dimensionado pelo dal?cio e feito pela belquip.
    • sistema de injeção de agua por fora do intercooler (parado por enquanto. queimou a bomba gm 2,7 bar)
    • escape completo giba revestido com amianto na saida da turbina
    • câmbio ps com diferencial 3:89
    • embreagem com disco de cer?mica displato + platé 1200 libras da sachs
    • sistema de trambulador de engates curtos.
    • medições de potência são feita por um g-tech.
    para a parte final de acerto (ajuste fino) tb uso o g-tech.
    não precisa de bomba pra ajudar o catch. a 3?. seria só pro bico auxiliar.
    então o catch vai tar direto na alimentação?????
        TiuKata
        affffff…..... e ainda vai colokar uma outra pro bico extra????
        mas a mistura nun vai ficar muito irregular não ka???????
        dependendo de outras coisas, o carro vai ficar embaralhando muito......
          pra isso temos:
          • dosador
          • controlador de bico
          hehehehe relaxa kata.
            TiuKata
            pra isso temos:
            • dosador
            no caso do dosador eu sei…...
            mas blz............ como diz um amigo meu..
            pra mim essa coca-cola e fanta.......... :p ;)
              pra mim essa coca-cola e fanta…....... :p ;)
                TiuKata
                bom, vamos dizer ki essse eskema do catch e * :p *
                entendeu???
                  hehehe sim
                    Inssurection
                    ka agora que eu olhei melhor, vc tem neon no seu carro? pq to vendo uma lampa de cozinha ali de baixo da ca?amba b)
                      abajur b)
                        Inssurection
                        hummm ta explicado b)
                          TiuKata
                          abajur b)
                          não era da penteadeira????
                            DRC Racing
                            ka agora que eu olhei melhor, vc tem neon no seu carro? pq to vendo uma lampa de cozinha ali de baixo da ca?amba :d
                            lámpada de cozinha é fod@….....hahahahahaha
                            :ninja: :ham: :ham: :ham:
                              nem de cozinha,era do aíougue :ninja:
                                VCAR
                                caio, a saveirosa não é mais nitro??
                                  não.
                                    TiuKata
                                    ser?????????? :ninja:
                                      SGFrank
                                      o ka … perguntinhas rapidinhas aqui ...
                                      1 - qual a medida (largura) dessas mangueiras que vc tá usando nesse sistema aí ?
                                      2 - qual é pressão na sa?da da bomba e qual é q pressão no po da flauta/carburador ???
                                      valeuz ae.
                                        valeuz ae.
                                        1. essas bombas usam uma medida mais grossa na parte q puxa do tanque.
                                        as mangueiras q vem do tanque são de 12mm.
                                        a saida da bomba, que vai pro carburador,? mais fina,coisa de 4,6 mm,então usamos mangueira de 8,5 mm pra ir la pra frente ao unir as duas bombas.
                                        1. cada bomba dessas (são feitas) segundo a empresa onde comprei,forne?em mais de 8 bar e alta litragem. colocamos o manometro na ponta da mangueira q vai pro carburador e passou facil de 13 bar e logo desconectamos pois em 14 bar acabava a escala do manometro.
                                          SGFrank
                                          valeu.
                                          eu queria saber pra ter uma idéia do tamanho da mangueira pra comprar aqui pro meu carro.
                                          o foda, é que quando falo da mangueira e digo q é pra rodar no alcool, os caras ficam com cara de bunda e não sabem dizer se serve.
                                          ? osso ligar com americano. toda vida que sai um pouquinho do trivial, os caras de embananam todo.
                                          mas pelo menos as medidas eu já tenho.
                                          ei … mas vc não tá rodando com 14 bar no po do carbura não, né ?
                                          regulou pra quanto ?
