  4. Destaques da Mecânica
  5. Torque x potência
Torque x potência
171 Posts 29 Posters 42.7k Visualizações 1 Watching
    Brasil
    ao hammer man: veja bem, a minha intenção com este tópico foi apenas dar uma descrição f?sica e matem?tica da relação entre aceleração, torque (no motor) e potência (no motor).
    vc tem razão ao falar de corridas de carros.
    mas minha intenção não foi essa, foi apenas descrever fisicamente torque e potência, dizer qual dos 2 acelera o carro em cada instante.
    minha análise era em cada instante, ou seja, num dado instante.
    para vc saber quem vai chegar primeiro numa corrida, é preciso analisar cada um dos infinitos instantes que compoe a corrida, coisa que eu não me proponho a fazer.
    existem vêrios fatores envolvidos em corridas além da curva de potência.
    ao juninho.sam:
    o que acelera o carro não é nem torque (no motor) nem potência (no motor).
    desprezando as perdas (que devem ser de 10% a 20%) na transmissão:
    -o torque nas rodas é igual ao torque no motor?
    resposta: não, o torque nas rodas é bem maior que no motor
    -a potência nas rodas é igual é potência no motor?
    resposta: sim
    o que acelera o carro é a força de atrito nas rodas com o ch?o.
    não é nem torque (nas rodas, nem muito menos no motor) nem potência (nas rodas ou no motor).
    torque também não é força.
    torque tem relação com força tanto quanto potência tem relação com força.
    -torque é trabalho, energia?
    resposta: não
    torque não é força, nem trabalho mecânico, nem energia.
    torque não é nada, é apenas torque.
    torque é produto de uma força por uma dist?ncia.
    po, mas força vezes dist?ncia não é trabalho mecânico?
    resposta: depende
    temos 2 casos possíveis de força vezes dist?ncia:
    1)produto escalar entre vetor força e vetor deslocamento: nesse caso, multiplica-se a força pela projeção do deslocamento na direção da força.
    isso dá trabalho mecânico, e é um escalar: possui apenas intensidade, não tem direção e sentido.
    unidade de trabalho-energia no sistema internacional: joule.
    1. produto vetorial entre vetor força e vetor posição: nesse caso, multiplica-se a força pela projeção do vetor posição (em relação a um ponto do espaço, um polo, escolhido previamente) na direção perpendicular é força.
      isso dá momento da força em relação ao polo, e é um vetor: possui direção, sentido e intensidade.
      se pegarmos esse vetor momento, cuja direção é perpendicular ao plano formado pelos vetores força e posição, e projetarmos esse vetor momento sobre a direção do eixo, teremos aí sim um escalar que é o torque.
      o torque, portanto, é o resultado de um produto vetorial misto entre 3 vetores (um produto duplo, obtido fazendo um produto vetorial seguido por um produto escalar).
      unidade de torque no sistema internacional: newton vezes metro.
    ora, newton vezes metro é exatamente a mesma coisa que joule.
    então por que torque não é representado usando joule?
    resposta: simples. é porque torque não é trabalho ou energia.
    usa-se unidades diferentes, apesar de fisicamente serem iguais, apenas para não confundir torque com trabalho, energia.
    existe lei da conservação do torque?
    resposta: não. existe lei da conservação da energia.
    se torque fosse energia então o torque gerado pelo motor não poderia ser multiplicado pela caixa de câmbio e pelo diferencial.
    se torque fosse energia a caixa de câmbio teria uma usina nuclear dentro dela criando energia.
    então, o que empurra o carro é a força de atrito dos pneus com o ch?o.
    e essa força tem relação com torque e com potência, mas não é uma relação de proporcionalidade.
    desprezando as perdas de energia na transmissão:
    eu usei 2 f?rmulas:
    **equação (1): frodas=pmotor/v **equação (2): trodas=tmotor * relação_final_transmissão
    note que dessas 2 equações acima, apenas a (1) dá a força nas rodas, que é o que desejamos saber.
    se pegarmos 2 carros distintos, mas com mesmo peso (mesma massa), se as forças nas rodas dos 2 forem idênticas, então as acelerações nos 2 carros também serão idênticas, pois os pesos são os mesmos.
    (2a. lei de newton: f=m*a, então forças iguais aplicadas em 2 corpos distintos porém com massas iguais geram mesma aceleração)
    a (2) dá o torque nas rodas, que num mesmo carro, com di?metro de pneus constante, é diretamente proporcional é força nas rodas que desejamos saber.
    mas se quisermos usar a (2) para comparar 2 carros distintos, mesmo que os 2 carros tenham mesmo peso, se tiverem di?metros de pneus distintos a (2) não serve, ao contrário da (1) que já dá direto a força que empurra o carro.
    das 2 equações acima a melhor quase sempre é a (1), é a mais fácil de ser usada.
    ela diz o seguinte: para uma dada velocidade, se pegarmos 2 carros distintos porém de mesmo peso, o que tem o motor entregando mais potência num dado instante é também o que vai estar acelerando mais rapidamente.
    podemos dividir uma aceleração em infinitos instantes: um carro que acelera de 0 a 100 km/h precisa passar por 1 km/h, depois por 2 km/h, depois por 3 km/h, etc.
    em cada um desses instantes, para uma dada velocidade, mais potência no motor quer dizer mais aceleração, para um dado peso do carro (se o peso mudar de um carro pro outro, deve-se usar a 2a. lei de newton).
    então nem torque nem potência (ambos no motor) servem pra descrever a aceleração do carro, pois para partir de qualquer um desses 2 par?metros para chegarmos é aceleração precisamos saber:
    -no caso da equação (1): velocidade e massa do carro
    -no caso da equação (2): relação final de transmissão, di?metro dos pneus e massa do carro
    no caso do exemplo que eu dei do carro esportivo de 300 cv a 15.000 rpm (porém com baix?ssimo torque) versus o trator a diesel de 100 cv em baixos 3000 rpm e alt?ssimo torque em baixa rotação:
    se o esportivo tiver um câmbio com uma marcha extremamente reduzida que faça o motor girar 10.000 rpm a 5 km/h, então pode apostar que a 5km/h o esportivo terá muito mais potência saindo do motor que o trator também a 5 km/h.
    ou seja:
    -mesma velocidade (5 km/h) para o carro e o trator
    -considerando também mesmo peso para o carro e o trator
    então, pela equação (1), que diz que a aceleração é diretamente proporcional é potência entregue pelo motor (se considerarmos que a velocidade e o peso são iguais nos 2 carros que estamos comparando), conclu?mos que a 5 km/h o carro tá voando na frente do trator.
    eu analisei apenas uma única velocidade, 5 km/h.
    o carro e o trator chegarão a 5 km/h no mesmo instante? é ?bvio que não.
    quem vai chegar primeiro a 5 km/h?
    a? terçamos que analisar cada um dos instantes anteriores é chegada em 5 km/h.
    isso é f?sica e matem?tica, é incontestável.
    agora, analisar corridas é outro assunto, envolve muito mais que isso.
    mas parte-se dos princ?pios f?sicos que eu expliquei para fazer análises mais completas, analisando não apenas um instante, mas fazendo uma integral (um somatério de infinitos instantes) em cima das curvas de torque e potência do motor.
    mas em corridas, além da integral da curva de potência, entram outros fatores, como tempo de troca de marchas, quedas indesejáveis na rotação do motor etc.
    ? muito complexo.
    só um comentário adicional sobre torque e potência: eu gosto de fazer algumas analogias, por exemplo esta:
    imagine um cidadão lá no meio do mato, com um balde de água, levando água do poão para casa.
    suponhamos que o balde dele tenha 10 litros.
    o torque no motor é a quantidade de água que ele leva por viagem.
    a potência no motor é a quantidade de água que ele leva por segundo (ou por minuto, tanto faz).
    se ele dobrar a velocidade com que ele leva água (dobrar a rotação do motor), se a quantidade de água em cada viagem (o torque) continuar a mesma, como a velocidade dobrou então a quantidade de água por segundo (a potência) dobrou.
    agora melhorando ainda mais esse racioc?nio, colocando as perdas de energia nas paredes dos cilindros, que são maiores em menores rotações:
    imagine que o balde do sujeito é cheio de furos (os furos seriam as paredes dos cilindros, que fazem o g?s resultante da combustão perder energia).
    imagine que numa dada velocidade (numa dada rotação do motor) ele perca 20% da água por viagem.
    ou seja: dos 10 litros de água ele vai ficar com 8 litros.
    se ele dobrar a velocidade (dobrar a rotação do motor), ele vai perder menos água em cada viagem, digamos que as perdas ca?ram de 20% para 10%.
    ou seja: ele chegar? em casa com 9 litros, e não 8 litros, se ele dobrar a velocidade de viagem.
    ele terá 12,5% a mais de água por viagem (12,5% a mais de torque no motor).
    mas como a velocidade dobrou, ele faz o dobro de viagens por minuto, então ele agora leva 2*9=18 litros no mesmo tempo em que levava 8 litros.
    ou seja, a quantidade de água por minuto aumentou 125%.
    então:
    -o torque no motor aumentou 12,5%
    -a potência no motor aumentou 125%
    mas o que interessa não é água por viagem, e sim água por minuto.
    explicando fisicamente:
    -torque no motor é diretamente proporcional é energia fornecida por cada ciclo de combust?o
    -potência no motor é energia fornecida por segundo
    note que eu não falei que torque é energia por ciclo, e sim que é diretamente proporcional a energia por ciclo, pois torque não é energia.
    ou, de outra forma:
    -na rotação de torque máximo, o pistão sofre a prrada máxima possível dos gases da combust?o, mas como a rotação é média, a frequência com que ocorrem essas prradas é média, o intervalo de tempo entre uma prrada e outra é m?dio
    -na rotação de potência máxima, o pistão sofre uma p
    rrada uns 20% menor que a prrada máxima, porém como a rotação é alta, a frequência com que ocorrem essas prradas também é alta, o intervalo de tempo entre uma p*rrada e outra é baixo
    apesar de na rotação de potência máxima termos uns 20% a menos de prrada nos pistões por cada ciclo de combust?o, a frequência de ocorr?ncia das prradas aumentou mais que 20%, aumentou uns 50%, então cada prrada é menor, mas a energia por segundo fornecida pelas prradas é maior.
    ? como levar um soco forte a cada 3 segundos (torque máximo).
    ou levar um soco 20% menos forte a cada 2 segundos (potência máxima).
    potência sempre
    abraços.****
      WEST
      como explica a 7?
      7)o que faz o carro acelerar?
      a)potência no motor
      b)torque no motor
      c)nenhum dos 2
      blz juninho
      quando falamos em potência no motor , estamos falando no valor da potência disponibilizada pelo motor em toda a sua faixa de rotação, e não o valor de pico da potência apenas… o mesmo vale para o torque, o motor tem potência e torque em toda a sua faixa de giro, mas costumamos associar os nomes somente aos valores máximos.
      em qualquer situação possível de ser considerada para a utilização de um carro, seja retomada, aceleração ou velocidade final, o que interessa é ter a maior potência média disponível nas rodas ao longo do trecho considerado.
      se você analisar o movimento do carro olhando de fora, percebe facilmente que temos uma velocidade v e uma força f na roda que torna possível ao carro manter essa velocidade (vencer as resist?ncias) ou ainda ganhar velocidade (se for maior que as resist?ncias ao movimento).
      como potência é igual a força vezes velocidade…
      força de tração = [ potência na roda / velocidade do carro ]
      sendo assim, para uma dada velocidade do carro, você tera tão mais força na roda, ou seja, vai grudar tão mais no banco quanto maior for a potência fornecida pelo motor atravṍs do câmbio naquele instante…
      se você fixar o valor da potência, a força será maior quando a velocidade de aplicação for menor.. isso você percebe claramente nas marchas do veículo, conforme elas aumentam vai caindo a força disponível na roda..
      calma, o torque não está de fora da jogada... o motor nos entrega potência justamente na forma de um torque a uma dada rotação:
      potência = torque * rotação...
      o torque no motor é transmitido as rodas, por meio do câmbio...
      força de tração * velocidade do carro = torque motor * rotação motor
      então, se você fixar o valor ou a faixa de rotação, justamente o que ocorre com os nossos carros no dia-a-dia, só tem um jeito de aumentar a potência: aumentando o torque. isso se consegue colocando mais ar para dentro do motor em cada combust?o...
      já quando o valor do torque é fixo, como no caso da formula 1 (os motores sao aspirados e tem a cilindrada limitada..), você só vai conseguir aumentos substanciais na potência aumentando a rotação.. assim você não vai admitir tanto ar no motor em cada ciclo, mas faz isso muito mais rápido e assim consegue queimar uma quantidade maior de combustável na unidade de tempo.
      em suma, o valor do torque é importante, mas somente associado ao giro, ou seja, na medida que houver uma potência associada a ele.
      mas, falando do conceito, vale mais ter um motor com mais potência e menos torque que um com menos potência e mais torque... se você tem mais potência no motor você sempre vai conseguir mais força no eixo de sa?da por meio do câmbio.
      seria perfeitamente possível colocar um motor de cg 125 em uma carreta de 50 toneladas e tirar ela da imobilidade, até uma certa velocidade (bem pequena). só que para isso você precisaria de um câmbio ultra reduzido, para transformar os 10000rpm no motor em umas poucas rpm na roda...
      a? começa a ficar complicado o negócio, então é muito melhor colocar no caminhão um motor que entregue a potência necessária em rotações bem baixas... para isso só tem um jeito, com muito torque.
      só que é sempre para obter uma potência
      ? isso aí, todos nés estamos interessados na potência, todos nés gostamos da potência, e queremos sempre que os nossos carros tenham mais potência... na rotação em que utilizamos o veículo, é claro..
      para andar na cidade, nada melhor que não precisar passar de 3000rpm (pra não dizer 2000)... aí só o torque vai dar jeito..
      a? você vai lá e manda preparar o seu carro para render mais nessa situação, encher mais o cilindro em baixo giro... como estamos justamente próximos da rota?ao de torque máximo, este deve ter seu valor aumentado. em giro alto vai haver perdas, já que você está privilegiando o enchimento em baixo giro.. assim o valor da potência máxima vai cair, e todo mundo fica pensando que a potência não serve pra muita coisa, que é muito melhor ter o torque... mas não é isso, o que ocorreu foi uma melhora da potência em baixa em detrimento da potência em alta...
      agora se a preparação for para o outro lado... o cara colocar um comando bravo, aumentar as válvulas e os dutos do cabeçote, ou seja, melhorar o enchimento do motor em alto giro... é bem possível que a quantidade máxima de ar que vai entrar no cilindro seja menor que no motor original, e isso quer dizer que ele vai perder torque , pois o valor do torque máximo vai diminuir.. porém, como o motor vai estar admitindo essa quantidade de ar mais vezes por segundo, a potência vai ser bem maior... e o carro vai ter um desempenho bem melhor, quando o motorista resolver esticar as marchas, mesmo com menos torque no motor...
      ? isso.. a potência é absoluta, o torque depende... nés sempre queremos e vamos usar a potência, e dependendo da rotação considerada vai ser necessário um valor maior ou menor de torque.
        WEST
        a frase era: potencia vende carros, torque vence corridas….sou um sóbio msm...
        tu eh um teimoso, isso sim
        no final do ano lá em cwb eu te explico melhor as coisas…
          Brasil
          não sei se procede, mas parece que o stilo abarth c/ 164 hp eu acho toma uma bela naba dos golf 1.8t c/ 150cv..
          tudo bem que tem vêrios fatores como cambio e peso..
          o que interessa é sempre potência no motor.
          esque?am torque no motor, ele só serve pra gerar potência, junto com a rotação.
          analisa-se o torque no motor para chegar-se é potência no motor, que é o que interessa.
          o golf 1.8t 150 cv tem menor potência máxima, mas isso é uma informação de uma única rotação.
          o que interessa é analisar a potência em vêrias rotações, não apenas em uma única.
          a? é que entra a curva de torque: num turbinado ela é mais constante que num aspirado.
          e a curva de torque gera a curva de potência.
          esse negócio de analisar aceleração usando torque no motor só dá confusão, pois teremos, como eu disse em mensagem anterior, que analisar:
          -relação final de transmissão
          -di?metro nos pneus
          -peso de cada carro
          analisar a potência no motor, por outro lado, simplifica tudo, pois, para uma dada velocidade, o que vai determinar a aceleração será apenas:
          -peso de cada carro
          troca-se 3 tro?os horr?veis de se analisar (relação final de transmissão, di?metro de pneus, peso de cada carro) por apenas um bem simples: peso de cada carro.
            Brasil
            o tópico já tá em 3 poginas…
              WEST
              mesmo elevando a cilindrada ao patamar de 7 litros, em sete temporadas nunca venceram uma corrida sequer.
              toda essa historinha, para lembrar que a potência média é um fator sempre importante e por vezes determinante do sucesso de um carro de corridas. e potência média nada mais é do que a curva de torque atravṍs das rpm.
              trocando em mi?dos: um motor com mais torque e a mesma potência pode ser muito superior é um motor agudo demais. em alguns casos até um motor mais potente pode ser inferior é um motor um pouco mais fraco, mas com torque mais plano.
              no fim de tudo, resta uma simples conta.
              atenção brasil (o user, e não o pa?s )
              calma que o vicente é nosso amigo, e ele tá do nosso lado… ele só tem um jeito um pouco diferente de ver e interpretar as coisas.
              o negócio não é nem potência nem torque máximos não é só considerar os valores de pico, e sim a parte da curva que está sendo utilizada na situação considerada...
              o vicente sabe que o que interessa é a potência, mas prefere dizer que é torque e rotação ...
              ah, e não adianta insistir pois ele não vai mudar uma vêrgula sequer nos posts dele, nem na opinião...
              vai por mim que você vai economizar um bocado de tempo
                Brasil
                mas, falando do conceito, vale mais ter um motor com mais potência e menos torque que um com menos potência e mais torque… se você tem mais potência no motor você sempre vai conseguir mais força no eixo de sa?da por meio do câmbio.
                mas é isso mesmo
                os 2 engenheiros aqui tem a mesmêssima opinião.
                na verdade, não é uma opinião, a f?sica não depende da opinião de ninguém
                potência no motor: sempre.
                só um par?nteses sobre preparação aspirada: o torque específico (o torque máximo dividido pela cilindrada) não muda quase nada de um motor para outro.
                uma ferrari tem 11 mkgf por litro.
                um corsinha 1.8 flex tem pouco mais de 10 mkgf por litro.
                os carros atuais, os convencioanis, e aspirados, tám entre 8,5 e 10 mkgf por litro, não dá pra sair disso.
                -gol 2.0 8v 112cv: 17,3 mkgf em 3000 rpm
                -gol 2.0 16v 145cv: 18,4 mkgf em 5750 rpm
                c?s acham que a vw é burra?
                ela aumentou insignificantes 6% no torque máximo, gastando dinheiro com duplo comando, etc, pensando no torque máximo?
                o que interessa é potência.
                se vc levar seu carro numa preparadora, e o cara disser que vai aumentar o torque máximo em mais de 10%, sem sobre-alimentação, o cara é bão mesmiu, vê lá que seu motá vai ficar joiado.
                o que dá pra fazer é mudar (e muito) a rotação em que o torque máximo aparece, sempre pra ganhar potência no motor.
                então um carro com preparação aspirada não ganha quase nada de torque máximo, o que ele ganha é rotação de torque máximo, que juntamente com o torque máximo aumenta a potência máxima.
                esque?am torque no motor, meu povo, isso só serve pra gerar potência no motor, juntamente com a rotação.
                  Brasil
                  bom, no meu último post eu expliquei fisicamente potência e torque.
                  não dá pra escrever mais além do que eu e você já escrevemos.
                  eu já disse tudo que tinha pra dizer.
                  e o exemplo do gol gti 2.0 16v 145 cv que eu dei exemplifica tudo.
                  e também o exemplo que dei da ferrari 430 (490 cv) com motor 4.3 v8 de máximos 47,4 mkgf.
                  47,4 mkgf num motor 4.3 isso dá 11 mkgf por litro.
                  um corsinha 1.8 flex rodando no álcool tem 18,2 mkgf, o que dá 10,1 mkgf por litro.
                  torque no motor não acelera o carro.
                    Brasil
                    leiam meu post de hoje:
                    sep 26 2004, 02:01 pm
                    l? tem toda a explicação e analogias para entender essa parada.
                      Marcelo
                      so faltam 87 paginas para o topico ser trancado
                        WEST
                        não fala isso que você vai se complicar…
                        ? o torque do motor que acelera o carro, mas só se tiver um giro associado, ou seja, se tiver potência...
                        experiencia de quem participou ativamente da fervorosa discussão que ocorreu h? poucos meses.
                          Brasil
                          (brasil)
                          eu quês dizer que nenhum dos 2 par?metros usualmente usados (torque ou potência, ambos no motor) acelera o carro.
                          o que acelera é força de atrito dos pneus com o ch?o.
                          mas o par?metro potência no motor é melhor de ser usado que o torque no motor, por envolver menos fatores adicionais que devam ser levados em consideração.
                            Brasil
                            repetindo:
                            l? tem toda a explicação pra essa parada, e tem umas analogias bem legais, comparando torque e potência com a quantidade de água que um cara lá no meio do mato leva, num balde (furado), de um poão até a casa dele.
                              storm hunter
                              sim mas de onde vem essa força de atritoõessa força de atrito é proporcional é força q o carro exerce no asfalto, o pneu empurra o asfalto, logo a força de atrito empurra o carro, portanto podemos pensar q a força de atrito vai depender do torque da roda naquele momento, já que por exemplo um carro torcudo mas sem mto potencia pode sair lixando facilmente pois a força q ele exerce no asfalto eh mto grande e consegue vencer o atrito estático, já um carro com motor girador com um torque baixo pode ter uma potência relativamente alta se comparada ao torque e terá mais dificuldade para sair lixando pois a força q as rodas exercem no asfalto será menor.
                                Brasil
                                sim mas de onde vem essa força de atritoõessa força de atrito é proporcional é força q o carro exerce no asfalto, o pneu empurra o asfalto, logo a força de atrito empurra o carro, portanto podemos pensar q a força de atrito vai depender do torque da roda naquele momento.
                                para 2 carros distintos, com diferentes di?metros de pneus, um mesmo torque nas rodas gera diferentes forças de tração.
                                mesmo que os pesos dos carros sejam iguais, força de tração não é diretamente proporcional ao torque nas rodas, considerando 2 carros distintos.
                                repetindo: leiam minha mensagem de hoje:
                                leiam e só depois comentem.
                                  msg: http://forum.preparados.com.br/index.phpos…30&#entry108984
                                    Nuvo
                                    brasil, será que vc poderis disponibilzar seu artigo pra galera?
                                    apesar de ser um leigo eu sempre leio quase tudo que aparece ligado a mecânica…
                                    tive até coragem de ler e acompanhar os outros 2 tópicos sobre esse assunto, a discussão sobre turbina gde x turbina pqna, e outros assuntos pouco controversos...
                                      Brasil
                                      ao storm hunter: a tua pergunta é excelente, não a respondá imediatamente pois dei uma sa?da, voltei agora (mas vou sair de novo).
                                      ? o seguinte: o que acelera o carro não é o torque nas rodas, é a força de atrito dos pneus com o ch?o.
                                      essa força de tração é tanto maior quanto maior for o torque nas rodas?
                                      resposta: ? sim, mas num mesmo carro.
                                      e essa força de tração é tanto maior quanto maior for a potência nas rodas?
                                      resposta: ? sim.
                                      notem a restrição que eu coloquei para torque nas rodas: num mesmo carro.
                                      de um carro pra outro, se os 2 tiverem o mesmo peso, considerando uma mesma velocidade nos 2:
                                      -um mesmo torque nas rodas vai gerar a mesma aceleração nos 2 carros?
                                      resposta: não
                                      -uma mesma potência nas rodas vai gerar a mesma aceleração nos 2 carros?
                                      -resposta: sim
                                      o que o di?metro dos pneus tem a ver com isso?
                                      torque nas rodas = força de tração x raio dos pneus
                                      então:
                                      força de tração = torque nas rodas / raio dos pneus
                                      po, então quanto menor o raio dos pneus mais força de tração eu tenho?
                                      então vou correndo agora mesmo pra loja pegar umas rodas de aro 13 e pneus de perfil baixo.
                                      calma lá, vai com calma…
                                      se você diminuir pela metade o raio dos pneus, você terá o dobro da força de tração numa dada velocidade, mantendo um mesmo torque nas rodas.
                                      ou, de outra forma:
                                      se você diminuir pela metade o raio dos pneus, você só precisar? de metade do torque nas rodas para gerar a mesma força de tração numa dada velocidade.
                                      só tem um detalhe pra você desistir dos pneus de aro 13 e perfil baixo:
                                      pra você ter a mesma velocidade, se você diminuir pela metade o raio dos pneus, você precisar? estar com os pneus girando com o dobro da rotação, devido é equação:
                                      velocidade = raio x rotação (na verdade, é velocidade angular, e não rotação)
                                      então você diminuiu a necessidade de torque nas rodas pela metade, mas vai precisar aumentar a necessidade de rotação nas rodas para o dobro, para gerar uma mesma força de tração numa dada velocidade.
                                      pera lá: eu divido o torque por 2, multiplico a rotação por 2, então o produto torque x rotação continua o mesmo…
                                      e torque x rotação é o que mesmo?
                                      alguém se lembra?
                                      vcs já sabem a resposta, né???
                                      se você não dobrar a rotação das rodas, você realmente vai ter o dobro de tração nas rodas, porém isso vai acontecer com metade da velocidade inicial.
                                      ? isso que diz a equação potência = força x velocidade.
                                      com a metade da velocidade só precisa-se de metade da potência para gerar a mesma força de tração.
                                      potência sempre
                                        Brasil
                                        não sei a qual artigo vc se refere…
                                        o que eu escrevó foi uma mensagem aqui mesmo no fórum.
                                        ? a mensagem sep 26 2004, 02:01 pm, neste mesmo tópico.
                                        leiam essa mensagem, vai ser difácil após lá-la não saber mais a diferença entre torque e potência (ambos no motor).
                                          Ordones
                                          brasiiiil, ele ta falando do que você escreveu de 14 paginas e tal… pega o .doc, hospeda na net com os devidos cr?ditos a você, e posta aqui
                                          garanto que muuita gente vai ler, mesmo sendo 14 paginas pra quem ja passou por 38, mais 14 num é nada
