  4. Destaques da Mecânica
  5. Torque x potência
Torque x potência
171 Posts 29 Posters 39.5k Visualizações 1 Watching
    Brasil
    na figura 1, o torque da força f em relação a um eixo passando pelo ponto o (esse eixo é perpendicular ao desenho, não está no plano do desenho) ?:
    t=f * r
    nesse caso, além do torque t, temos uma força resultante f diferente de zero.
    na figura 2, a força f de baixo gera um torque:
    f * r (que tende a girar no sentido hor?rio)
    a força f de cima também gera um torque:
    f * r (que também tende a girar no sentido hor?rio)
    o torque total, resultante, ?:
    t=f * r + f * r = f * 2r = f * d
    ou seja:
    t=f * d (onde d é o di?metro)
    nesse caso, o torque total é de f * d no sentido hor?rio, e não temos força resultante, já que uma força é pra esquerda e outra pra direita, uma cancela a outra.
    o efeito dessas 2 forças sobre o eixo é apenas gir?-lo, já que não h? força resultante.
    ? esquerda da figura acima existem alguns pares de engrenagens acopladas.
    cada par de engrenagens corresponde a uma marcha distinta da caixa de câmbio.
    a figura 5 explica porque ocorre a multiplicação do torque na caixa de câmbio.
    a engrenagem motora está ligada ao motor atravṍs da embreagem.
    a engrenagem movida está ligada ao eixo que vai para as rodas.
    num par de engrenagens acopladas, temos um dente (faltou eu desenhar alguns dentes nas engrenagens, mas imaginem os dentes na figura) da engrenagem motora empurrando um dente da movida.
    a força f é a mesma, tanto no dente da motora quanto no dente da movida.
    mas como os di?metros das engrenagens são distintos, temos:
    tmotora = f * dmotora
    tmovida = f * dmovida
    a força f é a mesma, mas devido aos di?metros serem distintos, temos distintos torques.
    a engrenagem de maior di?metro será a que terá o maior torque.
    o objetivo da caixa de câmbio é aumentar o torque, diminuindo a rotação.
    a engrenagem movida é de maior di?metro, portanto possui maior torque, porém possui menor rotação.
    a velocidade dos dentes das 2 engrenagens é igual.
    como velocidade = raio x rotação, temos:
    rotação = velocidade / raio
    então a engrenagem de maior raio, maior di?metro, terá menor rotação.
    ou seja:
    -engrenagem motora: menor di?metro –---> menor torque e maior rotação
    -engrenagem movida: maior di?metro ------> maior torque e menor rotação
    o produto entre torque e rotação se mantém nas 2 engrenagens, pois a potência é a mesma nas duas.
    a potência que chega do motor é engrenagem motora é transmitida para a engrenagem movida, e da? para as rodas (existe uma perda de cerca de 1% de potência em cada par de engrenagens).
    mas o torque nas 2 engrenagens é distinto.
    a caixa de câmbio também é chamada de caixa de redução, pois ela reduz a rotação, amplificando o torque.
    o fator de amplificação do torque é igual ao fator de redução da rotação.
    esse fator de amplificação do torque, ou fator de redução da rotação, é chamado de relação de transmissão.
    a relação de transmissão pode ser obtida de qualquer uma das 2 formas abaixo:
    -número de dentes da movida / número de dentes da motora
    -di?metro da movida / di?metro da motora
    quase sempre a relação de transmissão é maior que 1.
    ou seja: quase sempre a engrenagem movida é maior, tem mais dentes, que a motora, portanto maior torque e menor rotação.
    como exemplo, o gol 1.8 bolinha possui as seguintes relações de transmissão:
    -1a. marcha: 3,45
    -2a. marcha: 1,94
    -3a. marcha: 1,29
    -4a. marcha: 0,97
    -5a. marcha: 0,80
    -diferencial: 4,11
    notem que a 4a. e a 5a. marchas possuem engrenagem motora maior que a respectiva movida.
    nessas 2 marchas, o torque que sai do câmbio será um pouquinho menor que o torque fornecido pelo motor.
    porém ao chegar ao diferencial com relação de 4,11, o torque será multiplicado por 4,11 (e a rotação dividida por 4,11).
    a relação final de transmissão em cada marcha é obtida multiplicando a relação da marcha no câmbio pela relação do diferencial:
    -1a. marcha: 14,2
    -2a. marcha: 7,97
    -3a. marcha: 5,30
    -4a. marcha: 3,99
    -5a. marcha: 3,29
    isso quer dizer, por exemplo, que na 1a. marcha o motor está girando 14,2 vezes mais rapidamente que as rodas giram.
    e o torque nas rodas é 14,2 vezes maior que o torque entregue pelo motor.
    trodas = tmotor * relação_final_transmissão
    então na 1a. marcha eu tenho o torque sendo multiplicado por um fator de amplificação maior que na 2a. marcha?
    supondo um motor com torque e potência máximos em 3000 rpm e 5000 rpm:
    então eu acelero mais com 5000 rpm na 1a. marcha que com 3000 rpm na 2a. marcha, por exemplo a 50 km/h nos 2 casos?
    ? isso mesmo.
    o torque no motor será maior com 3000 rpm na 2a. marcha.
    mas o torque nas rodas será maior com 5000 rpm na 1a. marcha.
    de 3000 rpm para 5000 rpm o torque no motor cai uns 20%.
    mas da 2a. marcha para a 1a. marcha a relação de transmissão aumenta bem mais que 20%.
    portanto, numa dada velocidade, a marcha que fizer o motor ficar o mais próximo possível da rotação de potência máxima fornecer? o maior torque nas rodas, apesar de o torque no motor não ser o máximo possível.
    potência sempre
    ufa
    ufa
    ufa
    vou tirar umas férias.
      Pisca
      tá ok…kero ver dicas nos outros topicos agora...rss
        *Felipe*
        gostou da ideia né brasil
        mais conteudo pro pp
          Brasil
          bom, depois de eu ter inundado o fórum de mensagens, eu vou dar um tempo em escrever, vou ficar mais lendo, vou ler o que os outros escreverem.
          vamo colocar agora os outros neguinho daqui pra escrever também.
            Vicente Sprint
            atenção brasil (o user, e não o pa?s )
            calma que o vicente é nosso amigo, e ele tá do nosso lado… ele só tem um jeito um pouco diferente de ver e interpretar as coisas.
            o negócio não é nem potência nem torque máximos não é só considerar os valores de pico, e sim a parte da curva que está sendo utilizada na situação considerada...
            o vicente sabe que o que interessa é a potência, mas prefere dizer que é torque e rotação ...
            ah, e não adianta insistir pois ele não vai mudar uma vêrgula sequer nos posts dele, nem na opinião...
            vai por mim que você vai economizar um bocado de tempo
            abraão
            bem, bom saber que apesar de ser implicante, vc entende o que eu digo…
            para esse assunto, o que eu considero, é que pouca diferença faz vc analisar um ou outro fator, pq ao meu ver, sendo um derivado do outro, ambos são a mesma coisa, analisados de forma diferente.
            assim sendo, não considero certo que se diga que o que importa é a potência ou o torque, pois acho que é impossível colocá-los em oposição.
            para mim, o torque é a característica da potência e a única coisa realmente importante é achatar a curva de torque o máximo possível, desde que isso não incorra em aumento desproporcional de peso no motor. não h? comparação entre dois motores de mesma potência máxima com diferentes curvas de torque, isso qquer um sabe, mesmo sem nem entender o que é torque ou potência. é desnecessário dizer que o motor com a curva plana é infinitamente superior.
            tal fato permite até que motores com menos potência de pico e torque mais plano, acelerem mais que motores mais agudos e potentes.
            assim sendo, encontro enormes dificuldades em aceitar a potência como o fator que interessa . é não ser que vc diga potência em um determinado ponto ou potência média , mas fazendo isso, vc estará camuflando o torque.
            tão importante como a potência máxima, é a forma com que a curva se apresenta e isso nada mais é do que o torque.
            não consigo separar as duas coisas na minha cabeça.
            ab?
              Vicente Sprint
              não sei se procede, mas parece que o stilo abarth c/ 164 hp eu acho toma uma bela naba dos golf 1.8t c/ 150cv..
              tudo bem que tem vêrios fatores como cambio e peso..
              não sei se dos 150, mas com certeza dos 180… mas mesmo que tome bucha dos 150, isso se deve muito ao fato de o turbo ser um turbinho de nada, que empurra muito desde baixa.
              ab
                depois de ler praticamente tudo que foi postado sobre torque vs. potencia nesse e em outros tópicos, e quietinho sem falar praticamente nada, cheguei a seguinte conclusão:
                torque x potência?
                legal é ter os dois.
                e da-lhe v8 7.4l blower com 1500 cv e 200 kgf.m
                e pronto.
                abs..
                martin.
                  Pisca
                  torque x potência?
                  e pronto.
                  abs..
                  martin.
                  r?….pois é seu boiola...kero te conhecer pessoalmente em curitiba tbm....num tem desculpa...to convencendo até o vicente a ir lá...hehhe.
                    Nuvo
                    pisca pare de falar no festival que já to até ficando com raiva de vc…
                      Chico Biela
                      que tópico longo…
                      primeiro, vamos visualizar o que é torque: quando vai trocar de roda (furou o pneu ), você usa a chave de roda, faz força, de preferência em ?ngulo reto com a chave, e o parafuso se solta... pois é, você acabou de aplicar um torque no parafuso para solt?-lo. eu diria que é uma força girante ...
                      como podem perceber, torque é força x dist?ncia, sendo que essa dist?ncia é aquela entre o ponto onde se aplica o torque e a direção da força que você faz. torque é a força que você faz no parafuso x a dist?ncia entre o parafuso e o ponto onde você faz força.
                      já potência é o torque (em kgf.m) x rotação (rpm) / 716, dando potência em cv (cavalo-vapor).
                      potência é um número que se usa para comparar coisas diferentes, já que, para a mesma potência, torque e rotação podem variar, obedecendo a expressão acima.
                      além de torque, potência e peso de carro, ninguém se lembrou que a aceleração de um carro não depende somente disso. e que é perceptável mais hoje em dia do que no passado.
                      a injeção dos motores, em função do controle de poluição, limita o enriquecimento de mistura que faz com que o motor suba de giro com mais ou menos vigor. quando a rotação se estabiliza, aí a injeção pode tirar o máximo de potência nessa rotação.
                      dependendo da carburação e da injeção, você pode ver um carro carburado vencer um injetado, pois a carburação enriquece muito a mistura, resfriando a queima, impedindo detonação e elevando a pressão media efetiva, poluindo muito. o transiente de aceleração é importante numa aceleração de um carro.
                      valores lidos em propaganda de carros podem lhes dar informação de comportamento do mesmo. por exemplo, torque máximo em rotações abaixo de 3000 rpm caracteriza um motor bom para cidade, que necessita de poucas trocas de marcha no transito pesado. são normalmente motores com duas válvulas por cilindro. você pode ter o mesmo torque em 4500 rpm (mais potência devido é rotação mais alta), mas o carro vai ser um lixo para andar na cidade, precisa trocar muito de marcha para ficar numa rotação razoável e andar junto com o anterior. é característica de motores de 4 válvulas por cilindro. a mercedes adotou 3 válvulas por cilindro como solução intermediária.
                      motores de tamanhos diferentes podem ter potências de mesmo valor, mas a rotação em que essas potências ocorrem vai definir seu comportamento.
                      prefiro um motor grande de 70 cv do que um mil 16v com os mesmo 70 cv. para mim é fácil modificar um vw ar 1600 para chegar aos 70 cv a 5200 rpm, equilibrando um gol 1.0 16v. a diferença será que o vw ar terá curva de torque mais plana e em valores altos em baixa rotação, ou seja, a potência que chega ?s rodas em baixas rotações do motor é maior que a do 1.0 16v, que precisa esgoelar em giro para buscar potência e transformar essa potência em torque aproveitável nas rodas, via engrenagens de câmbio mais reduzidas. só que isso estraga o motor mais cedo. um v8 de baixa rotação e 150 cv dura 400.000 km (ou mais) e um golf 1.8 turbo de 150 cv em 150.000 km já era nas bronzinas e anéis...
                      procurem sempre motores torcudos e com potência máxima ocorrendo entre 5000 e 5500 rpm. não se arrepender?o, terão um senhor motor. um bom exemplo é o motor vw ap 8v, carburado, álcool. eu tenho um logus ap 1.8 carburado álcool original (menos no escape).
                        Pisca
                        vc num ta entendendo…..kero reunir todo mundo la ....fazer um mega encontro...rsss
                          Pisca
                          que tópico longo…
                          aaaaahhhhhhhhhhhhhh….o mestre voltou
                            Nuvo
                            um mega encontro não seria nada mal…
                            hehehe
                              Pisca
                              hehehe
                              cara…to achando taum bom....to emocionado de ver o chico aki...o vicente...o west..o ka...o brasil...o daniel....tanta gente.....caraca..? bom demais....to sentindo falta do phil...
                                Nuvo
                                o negócio aqui tá bom demais... só a nata...
                                espero que continue asssim... pq de f oruns meia boca tá cheio por ae... mas f?runs descentes e com conte?do e gente com conhecimento são raríssimos...
                                  Vicente Sprint
                                  que tópico longo…
                                  concordo com tudo, só não concordo com a declaração de que quanto mais válvulas, necessariamente maior torque em alta e menor torque em baixa.
                                    PRS
                                    comeão a entender pq meu golzinho mesmo com baixo torque até que anda bem….
                                    potência: 112 cv (82 kw) a 5.500 rpm
                                    torque: 15,8 kgfm (155 nm) de 2.000 a 4.500 rpm
                                    mto bom o topico mesmo, parabens
                                      Brasil
                                      chico biela: eu concordo com boa parte do que vc falou, a respeito de que maior torque no motor em baixas rotações é melhor para uso na cidade, que é melhor um motor 1.4 de 70 cv que um 1.0 de 70 cv, etc.
                                      boa parte do que vc falou é correto, eu tenho a mesma opinião.
                                      porém…
                                      a minha intenção com esse tópico era discutir do ponto de vista f?sico o que faz o carro acelerar em cada instante...
                                      a)torque no motor
                                      b)potência no motor
                                      c)torque nas rodas
                                      d)potência nas rodas
                                      e)nenhum dos anteriores
                                      acertou quem respondeu e).
                                      mas, dos 4 itens a, b, c, d, o que melhor descreve a aceleração do carro é potência (no motor ou nas rodas, tanto faz).
                                      um carro 1.4 70 cv é melhor de ser dirigido na cidade que um 1.0 70 cv por que?
                                      resposta: porque o maior torque em baixa rotação do 1.4 leva a uma maior potência em baixa rotação.
                                      potência é o que interessa (não estou falando apenas de potência máxima, e sim de potência na rotação usada, em cada instante).
                                      vou fazer uma pergunta, se alguém errar a resposta, sinto muito, seu conceito sobre aceleração, torque e potência está errado.
                                      pergunta:
                                      um carro, numa dada velocidade qualquer, vai acelerar, arrancar, subir uma ladeira ou puxar uma carga mais vigorosamente com 18 mkgf saindo do motor ou com 15 mkgf saindo do motor?
                                      a)18 mkgf
                                      b)15 mkgf
                                      c)o que interessa é potência, e não torque no motor
                                      vocês já sabem a resposta, né?
                                      quem errou ou tem dúvida, dá uma lida no que eu ou outros escreveram, pois se você não consegue entender torque x potência, vai ficar difácil entender qualquer coisa sobre preparação, pois o objetivo da preparação é gerar mais aceleração no carro, e se você não sabe o que acelera o carro fica difácil...
                                      esse assunto parece ser trivial, só envolve conceitos de gin?sio, nenhum conceito de faculdade, mas mesmo eu como estudante de engenharia tomei muita cabeçada para aprender isso.
                                      quem ainda acha que torque no motor acelera o carro, vale a pena gastar algumas horas para entender isso.
                                      se em algumas horas (quem não entendeu isso ainda) passar a entender, meus parabéns, pois eu levei 3 dias e 3 noites grudado no computador escrevendo um texto de 14 poginas para conseguir entender isso.
                                        po, axo q eu vo pra la sim cara..
                                        se eu for, vo providenciar uma peita com o nick gravado pra galera reconhecer
                                        e volto a dizer:
                                        torque x potencia?
                                        legal é ter os dois..
                                        v8 7.4l blower 1500 hp / 200 kgf.m
                                        e kero ver neguinho por defeito
                                        abs..
                                        martin
                                          *Felipe*
                                          torque x potencia?
                                          consumo?/???
