  4. Destaques da Mecânica
  5. Torque x potência
Torque x potência
171 Posts 29 Posters 42.8k Visualizações 1 Watching
    Brasil
    se vc comparar um 426 hemi originalzinho (425 hp, perto de 60 kgf.m), tem mto mais torque que f1 (900 cv a 19 mil rpm dão 34,4 kgf.m ante 60 do v8), mas anda (mto) menos por ter mto menos potencia. até onde eu entendi, o f1 usa melhor a potencia do motor, por que girando 19 mil rpm pode-se usar uma relação de marcha curtissima e multiplicar varias vezes o torque que chega as rodas. ja o v8, que nao gira tanto, não pode fazer isso.
    não me expressei bem, mas acho que é por ai..
    mas é isso mesmo
    menor torque, porém em muito maior rotação –-> maior potência
    torque alto em baixa rotação implica uma marcha longa, menor relação de transmissão, menor fator de multiplicação do torque.
    ou seja: o torque no motor é alto.
    mas: como é em baixa rotação, teremos uma baixa relação de transmissão.
    o torque nas rodas é o torque do motor vezes a relação de transmissão.
    não adianta ter torque no motor em baixa rotação, porque o fator de multiplicação do torque (a relação de transmissão) será baixo.
    se você tiver um menor torque, porém em alt?ssima rotação, a marcha usada será bem mais curta, com bem maior relação de transmissão.
    a?, apesar de o torque no motor ser menor, o torque nas rodas será maior, devido ao fator de multiplicação do torque (relação de transmissão) ser bem maior.
    mas pra quê esse racioc?nio confuso, pensando em torque no motor, relação de transmissão?
    pense apenas em potência no motor, que é igual é potência nas rodas (desprezando as perdas na transmissão).
    note que o torque do motor ? multiplicado no câmbio, mas a rotação do motor ? dividida no câmbio, e pelo mesmo valor.
    se o torque do motor for multiplicado por 10 para chegar ?s rodas, a rotação do motor ? dividida por 10, então precisaremos de uma marcha 10 vezes mais longa, então não adianta ter torque alto no motor em baixa rotação.
    potência é o que comanda
      Marcelo
      cade o bborges ? pelo que me lembro ele discorda disso.
      quero ver esse topico chegar a 90 paginas ehehehehehehe
      so to de olho
        ao overspeed:
        a f?rmula correta ?:
        p=t * r / 716
        você usou 736 no lugar de 716.
        o 736 é a relação entre cavalos-vapor e watts.
        mas o problema principal que vê no teu texto foi:
        esses torques que você calculou (11,8 mkgf e 14,2 mkgf) não são os torques máximos desses 2 motores.
        você calculou os torques nas rotações de potência máxima, e não na rotação de torque máximo.
        os torques máximos desses 2 motores são maiores que esses das rotações de potência máxima.
        torque máximo é na rotação de torque máximo (? lágico ).
        eu estava falando de torque máximo.
        o torque máximo do motor não aumenta mais que 10% se vc colocar mais válvulas no cabeçote, colocar comando bravo.
        sugestáo: quando forem falar de torque ou potência máximos, escrevam a palavra máximo.
        e quando alguém escrever máximo, é porque é máximo.
        nunca ouvó falar de torque máximo na rotação de potência máxima.
        isso pra mim é novidade.
        posso ter feito alguma confusãozinha na hora de pensar em hp / cv / watt, mas não tira o mérito do calculo…se vc reler vai ver que não disse que ?ra torque máximo e sim torque no regime de potência máxima, mas não precisa nem disso, se vc plotar as curvas de torque dos motores 8v e seus similares 16v vai ver que sempre os 16v tem o torque máximo maior que seus similares de 8v, geralmente (mas não uma regra) em regime maior tbm.
        dá uma pesquisada nos valores de torque máximo de fiat 1.6, gm i 1.6, gm ii 2.0 e note o que eu disse...inclusive alguns motores tem mais torque em toda a curva que o ssimilares 8v, é o caso de alguns gm ii 2.0 16v que chegam a ter mais torque em qualquer rpm que seus similares de 8v, é só olhar a curva.
        o calculo de torque na potência máxima é apenas para exemplificar que não existe como obter mais potência num mesmo regime próximo e olhe que no multivalvula se consegue mais pot?nci anum giro inferior ao de 8v....fruto do comando mais voltado pra ter torque entre 4.500 e 5.500 rpm
        neste caso da fiat o 8v tem até mais troque em regimes inferiores ao de torque máximo do 16v, mas se olhar no caso do gm ii vai observar que não é uma regra, justamente porque muda o perfil do comando que tem muito mais influ?ncia nesse quesito que o fato de ser 2 valvulas enormes ou 4 valvulas pequenas....e isso sem contar que usando-se valvulas menores pode-se colocar mais taxa e/ou ponto (pois dissipa calor mais facilmente) o que gera mais torque tbm.
          potencia é a capacidade de girar sustentando o torque constante, mesmo qu baixo, levando a potencia as alturas.
          ex.: f1
          torque é a capacidade de produzir potencia sem girar.
          ex.: novo meredes atelo diesel, 300 hp e ( ) 160 kgf.m constantes entre 1500 e 2800 rpm mais ou menos.
          serve?
            Brasil
            ao overspeed:
            mostre um mesmo caso de motor que tenha 8v e 16v em que o torque máximo no 16v seja mais que 10% maior que no 8v.
            o que eu disse foi isso: colocar mais válvulas, comando bravo, etc, não muda mais que 10% no torque máximo, não tá falando de torque em qualquer rotação, eu tá falando de torque na rotação de torque máximo.
            torque máximo.
            -corsa 1.8 8v 102 cv: 16,8 mkgf (em 2800 rpm)
            -meriva 1.8 16v 122 cv: 17,3 mkgf (em 3600 rpm) –> aumento de 3%
            -gol 2.0 8v 112 cv: 17,3 mkgf (em 3000 rpm)
            -gol 2.0 16v 145 cv: 18,4 mkgf (em 5750 rpm) –> aumento de 6%
            -astra 2.0 8v 116 cv: 17,3 mkgf (em 2400 rpm)
            -astra 2.0 16v 136 cv: 19,2 mkgf (em 4000 rpm) –> aumento de 11%
            o exemplo que conheão com maior diferença de torque máximo do 8v pro 16v é esse do astra, 11%.
            o problema é no 8v, que tem torque máximo em 2400 rpm, rotação muito baixa, o que diminui muito o torque máximo (ao contrário do que muitos acreditam).
            não é o astra 2.0 16v que tem alto torque máximo.
            ? o astra 2.0 8v que tem baixo torque máximo, devido é baixa rotação, 2400 rpm.
            esse exemplo que vc deu da fiat, são de 2 motores distintos, com uma diferença de idade boa entre eles.
            eu falei que os motores atuais tám entre 8,5 e 10 mkgf por litro.
            atuais.
            não compare um motor com o outro, sendo que os 2 tám diferença gritante de desenvolvimento tecnol?gico.
            e falei torque máximo, e você comparou os torques numa rotação diferente.
            ? ?bvio que o 16v terá muito mais que 10% de torque adicional na rotação de potência máxima.
            isso é lágico
              Brasil
              ? meio complicado isso que vc disse.
              digamos que o torque consegue aumentar a potência sem que pra isso precisemos aumentar também a rotação.
              foi isso que vc quês dizer?
              se foi, beleza…
                ao overspeed:
                torque máximo.
                atuais.
                isso é lágico
                assim como o gm ii 2.0 tem a versão 16v, o motor fiat 1.6 8 e 16v são versões do mesmo motor…e um tem 14,5 e o outro 12,8 (se não me engano) de torque...são 13,3% a mais...
                gm ii 2.0 16v tem 19,2mkgf de torque contra 17,6 (ou 17,3 ou 17,8 dependendo da versão) e se for ao extremo tem a versão usada no vectra gsi que tinha 20,1mkgf de torque são 12,9% a mais de torque e podem ser considerados versões do mesmo motor
                vc vai me dizer que 10% de torque é pouco ?... acho que podemos afirmar que seu conceito é diferente do meu, até porque as fabricas mudam motores inteiros pra ganhar 0,1; 0,2 mkgf de torque, veja os exemplos recentes do golf 1.6 e do brava que mudou do torque pro cursa lunga pra ganhar porcaria de 2 a 3% de torque.
                de toda forma acho que vc devia se acalmar um pouco nas suas respostas uma vez que não estamos falando coisas contr?rias, apenas complementares...se vc acha pouco 10% de torque a mais eu não acho e aí não vai ser escrever um manual igual ao do prof trevisan que vai mudar a coisa...
                  Brasil
                  overspeed: você continua falando de torque na rotação de potência máxima…
                  vc pode falar o que quiser, mas não compare isso com o que eu disse, eu tá falando de torque máximo.
                  se vc quiser analisar torque na rotação de potência máxima, tudo bem, mas isso não tem nada a ver com o que eu falei.
                  vc entendeu o que eu quês dizer: para aumentar a potência máxima de um motor, só jogando a rotação do torque máximo lá pra cima, pois:
                  -o valor do torque máximo não aumenta quase nada (10%, com uma boa preparação).
                  -já a potência máxima pode aumentar 10%, 20%, 30%, 50%, 100%.
                  entendeu???
                  no caso do astra 2.0 8v versus 16v, o 8v tem pouquêssimo torque máximo, por isso o 16v tem mais que 10% a mais.
                  só por isso.
                    Xucrute
                    cara,
                    não compara o gti 16v pq o cabeçote é uma bosta
                    heheeh
                    o cabeçote do 1.8 16v já da uns pocot?s a mais …
                    hehehe
                      Brasil
                      ao overspeed: o caso do astra 2.0 8v, é que ele tem baix?ssimo torque.
                      17,3 mkgf num 2.0?
                      8,6 mkgf por litro?
                      muito pouco.
                      vc pegou um único exemplo de um motor defasado, como o vw ap 2.0 8v.
                      pegue algum outro exemplo em que o 16v tenha 10% ou mais de torque máximo que o respectivo 8v.
                      quanto ao exemplo que vc deu do 1.6 da fiat:
                      ? l?gico que na rotação de potência máxima o torque será bem mais que 10% maior.
                      o torque acompanha a potência.
                      se a rotação de potência máxima for parecida, do 8v por 16v, então:
                      se a potência máxima for 30% maior, é ?bvio que o torque na rotação de potência máxima será também 30% maior.
                      isso é lágico.
                      repito: eu falei torque máximo, vc falou torque na rotação de potência máxima.
                      vc inventou uma outra discussão que não tem nada a ver com o que eu tinha dito originalmente.
                      falow…
                      bom, eu desafio aqui a me mostrarem algum motor decente (esque?am as tranqueiras velhas, como gm 2.0, vw ap) onde o 16v tem bem mais torque máximo que o respectivo 8v.
                      sem turbo
                      com mesmo combustável
                        se foi, beleza…
                        foi, exatamente..
                        potencia é a capacidade de girar sustentando o torque constante, mesmo que baixo, levando a potencia as alturas.
                        ex.: f1
                        de resto… ta certo, mesmo que superficialmente?
                          Brasil
                          pra quem não entendeu esse trem ainda, vou repetir o texto mais importante que eu escrevó sobre isso, tirando uns trechos desnecessários:
                          o que acelera o carro não é nem torque (no motor) nem potência (no motor).
                          também não é torque (nas rodas) nem potência (nas rodas).
                          desprezando as perdas (que devem ser de 10% a 20%) na transmissão:
                          -o torque nas rodas é igual ao torque no motor?
                          resposta: não, o torque nas rodas é bem maior que no motor.
                          -a potência nas rodas é igual é potência no motor?
                          resposta: sim.
                          o que acelera o carro é a força de atrito das rodas com o ch?o.
                          não é nem torque (nas rodas, nem muito menos no motor) nem potência (nas rodas ou no motor).
                          importante:
                          torque não é força.
                          torque tem relação com força tanto quanto potência tem relação com força.
                          -torque é trabalho mecânico, energia?
                          resposta: não.
                          torque não é força, nem trabalho mecânico, nem energia.
                          torque não é nada, é apenas torque.
                          torque é produto de uma força por uma dist?ncia.
                          po, mas força vezes dist?ncia não é trabalho mecânico?
                          resposta: depende.
                          temos 2 casos possíveis de força vezes dist?ncia:
                          1)produto entre força e projeção do deslocamento na direção da força: trabalho mecânico, energia.
                          unidade de trabalho ou energia no sistema internacional: joule.
                          2)produto entre força e projeção da posição na direção perpendicular é força: torque.
                          unidade de torque no sistema internacional: newton vezes metro.
                          ora, newton vezes metro é exatamente a mesma coisa que joule.
                          então por que torque não é representado usando joule?
                          resposta: simples. é porque torque não é trabalho ou energia.
                          usa-se unidades diferentes, apesar de fisicamente serem iguais, apenas para não confundir torque com trabalho, energia.
                          existe lei da conservação do torque?
                          resposta: não. existe lei da conservação da energia.
                          se torque fosse energia então o torque gerado pelo motor não poderia ser multiplicado pela caixa de câmbio e pelo diferencial.
                          se torque fosse energia a caixa de câmbio teria uma usina nuclear dentro dela criando energia.
                          então, o que empurra o carro é a força de atrito dos pneus com o ch?o.
                          e essa força tem relação com torque e com potência, mas não é uma relação de proporcionalidade.
                          desprezando as perdas de energia na transmissão:
                          eu usei 2 equações:
                          equação (1): força_rodas = potência_motor / velocidade
                          equação (2): torque_rodas = torque_motor * relação_final_de_transmissão
                          note que dessas 2 equações acima, apenas a (1) dá a força nas rodas, que é o que desejamos saber.
                          se pegarmos 2 carros distintos, mas com mesmo peso (mesma massa), se as forças nas rodas dos 2 forem idênticas, então as acelerações nos 2 carros também serão idênticas, pois os pesos são os mesmos.
                          (2a. lei de newton: f=m*a, então forças iguais aplicadas em 2 corpos distintos porém com massas iguais geram mesma aceleração)
                          a (2) dá o torque nas rodas, que num mesmo carro, com raio de pneus constante, é diretamente proporcional é força nas rodas que desejamos saber.
                          mas se quisermos usar a (2) para comparar 2 carros distintos, mesmo que os 2 carros tenham mesmo peso, se tiverem raios de pneus distintos a (2) não serve, ao contrário da (1) que já dá direto a força que empurra o carro.
                          para usarmos a (2) precisaremos ainda pegar o torque nas rodas e calcularmos a força de tração nas rodas usando o raio dos pneus.
                          das 2 equações acima, a melhor quase sempre é a (1), é a mais fácil de ser usada.
                          ela diz o seguinte: para uma dada velocidade, se pegarmos 2 carros distintos porém de mesmo peso, o que tem o motor entregando mais potência num dado instante é também o que vai estar acelerando mais rapidamente.
                          podemos dividir uma aceleração em infinitos instantes: um carro que acelera de 0 a 100 km/h precisa passar por 1 km/h, depois por 2 km/h, depois por 3 km/h, etc.
                          em cada um desses instantes, para uma dada velocidade, mais potência no motor quer dizer mais aceleração, para um dado peso do carro (se o peso mudar de um carro pro outro, deve-se usar a 2a. lei de newton).
                          então nem torque nem potência (ambos no motor) servem pra descrever a aceleração do carro, pois para partir de qualquer um desses 2 par?metros para chegarmos é aceleração precisamos saber:
                          -no caso da equação (1): velocidade e massa do carro.
                          -no caso da equação (2): relação final de transmissão, raio dos pneus e massa do carro.
                          só um comentário adicional sobre torque e potência: eu gosto de fazer algumas analogias, por exemplo esta:
                          imagine um cidadão lá no meio do mato, com um balde de água, levando água do poão para casa.
                          suponhamos que o balde dele tenha 10 litros.
                          o torque no motor é a quantidade de água que ele leva por viagem.
                          a potência no motor é a quantidade de água que ele leva por minuto (ou por segundo, tanto faz).
                          se ele dobrar a velocidade com que ele leva água (dobrar a rotação do motor), se a quantidade de água em cada viagem (o torque) continuar a mesma, como a velocidade dobrou então a quantidade de água por minuto (a potência) dobrou.
                          torque = quantidade de água por viagem
                          potência = quantidade de água por minuto
                          para o balde de 10 litros:
                          -se uma viagem demorar 10 minutos, teremos 10 litros por viagem e 1 litro por minuto.
                          -se uma viagem demorar 5 minutos, teremos 10 litros por viagem e 2 litros por minuto.
                          o que interessa não é água por viagem (torque), e sim água por minuto (potência).
                          suponhamos agora que o cara tem vórios tamanhos de balde diferentes.
                          se, por exemplo, ele levar agora não mais 10 litros por viagem, mas apenas 5 litros de água por viagem, mas demorar apenas 1 minuto em cada viagem, teremos:
                          -5 litros por viagem (torque)
                          -5 litros por minuto (potência)
                          na situação de balde de 10 litros e duração de 5 minutos em cada viagem tánhamos:
                          -10 litros por viagem (torque)
                          -2 litros por minuto (potência)
                          então notem que o tamanho do balde (torque) não é o único fator que vai interessar na quantidade de água por minuto que ele consegue transportar.
                          a velocidade com que ele transporta também importa.
                          o tamanho do balde importa, mas deve ser analisado conjuntamente com a velocidade.
                          não faz sentido olhar apenas para o tamanho do balde sem olhar também para a velocidade com que a água é transportada.
                          se ele usar um balde menor (menos água por viagem), mas compensar isso transportando a água com uma velocidade bem maior, ele terá mais água entregue por minuto.
                          explicando fisicamente:
                          -torque no motor é diretamente proporcional é energia fornecida por cada ciclo de combust?o
                          -potência no motor é energia fornecida por segundo
                          note que eu não falei que torque é energia por ciclo, e sim que é diretamente proporcional a energia por ciclo, pois torque não é energia.
                          ou, de outra forma:
                          -na rotação de torque máximo, o pistão sofre a porrada máxima possível dos gases da combust?o, mas como a rotação é média, o intervalo de tempo entre uma porrada e outra é m?dio.
                          -na rotação de potência máxima, o pistão sofre uma porrada uns 20% menor que a porrada máxima, porém como a rotação é alta, o intervalo de tempo entre uma porrada e outra é bem pequeno.
                          essa porrada máxima é o torque máximo, ela acontece na rotação de torque máximo.
                          a porrada que ocorre na rotação de potência máxima é uns 20% menor que essa porrada máxima.
                          apesar de na rotação de potência máxima termos uns 20% a menos de porrada nos pistões em cada ciclo de combust?o, o intervalo de tempo entre uma porrada e outra diminuiu bem mais que 20%.
                          então a energia por segundo fornecida pelas porradas é maior na rotação de potência máxima.
                          -na rotação de torque máximo temos a máxima energia por porrada sendo liberada em cima dos pistões.
                          -na rotação de potência máxima temos a máxima energia por segundo sendo liberada em cima dos pistões.
                          potência sempre
                            17,3 mkgf num 2.0?
                            8,6 mkgf por litro?
                            muito pouco.
                            não entendo
                            cito astra e vc me diz que o motor é ultreapassado….mesmo sendo ele usado nas provas de arrancada nos eua...detalhe tira 1.300cv la fora e desbancou o idolatrado honda 1,6 do posto de 4 cilindros mais potente...e é fato...
                            falo do motor 1.6 da fiat e vc novamente me diz que é ultrapassado, mesmo sendo o mesmo projeto do 8 e 16v...e tem 14,5 mkgf contra 12,8mkgf e novamente passou dos 10% ambos usando injeção eletrúnica multiponto
                            então vamos a mais um exemplo o ea827 20v cilindrada 1,8 litros usado nos audi é o mesmo motor 1,8 ea827 usado nos golf 1.8 modelo passado....
                            um tem 170nm de torque o com 8v tem 150nm de torque...novamente é mais do que 10% que vc tão educadamente gritou aos 4 ventos....
                            e pra finalizar, já que nem vou mais me ater a responder este tread.... se só o que conta é potência numa aceleração te convido a acelerar um omega ou vectra autom?tico contra seu similar de cambio manual...a potência, peso, aerodin?mica são se não identicos extremamentre parecidos.... e não conheão autom?tico andando na frente de carro com cambio manual...
                              Luiggi
                              quanto aos motores 16v não serem mto mais eficientes (torque máximo) q os 8v eu concordo
                              overspeed, quando o brasil fala em motores antiquados, creio q seja na parte de alimentação, controle de ponto, etc. atualmente a eletrúnica já está sendo mto mais aproveitada, tirando todo o potencial mecânico de cada motor. acredito q a partir da? pode-se afirmar q não é possível aumentar em mto mais de 10% a efici?ncia do mesmo.
                              potência comanda sim mas com o câmbio apropriado um motor sem câmbio não faz nada…
                              carros autom?ticos desperdi?am mta energia (conversor de torque, etc)... além de q suas relações de marchas não são as ideais. por isso andam menos q os munidos de câmbio manual + um bom motorista.
                                quanto aos motores 16v não serem mto mais eficientes q os 8v eu concordo
                                carros autom?ticos desperdi?am mta energia... além de q suas relações de marchas não são as ideais.
                                como não ?…ele disse que mal chegava aos 10% dei exemplo de cabeça que passam dos 10%
                                em todos os casos eu comparei motores injetados, multiponto e sempre as melhores versões de cada um
                                o astra 8v usa m1.5.5 hibrida e ainda muito atual
                                fiat 1.6 8v usava 1g7 multiponto semisequencial contra a 1abg do 16v...em todos elas o ponto, combustável são muito bem controlados...
                                a discussão é antiga....taxar um motor de antiquado é algo dificil pois se for ver?as grndes melhorias vieram apenas na parte de cabeçote (justamente o que difere os multivalvulas dos outros)...se for ver apenas injeção tá aí provado...
                                não é só potência que comanda, e é isso que é lindo, conta como a potência vem (e uma vez que ela é fruto do torque realizando trabalho é ele que faz a diferença), conta o peso do carro, conta a area frontal corrigida (cx e tamanho total do carro), conta o acerto do motor feito pela fabrica, são diversos fatores....
                                além do mais o grande problema aqui não é discutir se é potência ou torque que manda porque como quiz provar eles são intimamente ligados....
                                  Brasil
                                  falo do motor 1.6 da fiat… e tem 14,5 mkgf contra 12,8mkgf e novamente passou dos 10% ambos usando injeção eletrúnica multiponto
                                  overspeed: eu já falei vêrias vezes:
                                  vou repetir outra vez:
                                  o torque máximo de um motor não muda quase nada, mesmo que mandem rezar uma missa na igreja das 32 válvulas…
                                  o torque máximo dos motores atuais está entre 8,5 mkgf e 10,0 mkgf por litro.
                                  alguns fogem a essa regra, mas por muito pouco, como o peugeot 206 2.0 16v 180 cv que tem 20,6 mkgf, que dá 10,3 mkgf por litro.
                                  de 8,5 para 10, a variação ? de quanto?
                                  menos que 20%.
                                  isso de um motor pra outro.
                                  num mesmo motor, essa variação é menor ainda, bem menos que 20%.
                                  e vc continua falando de torque na rotação de potência máxima (esse exemplo do 1.6 da fiat)
                                  meu…
                                  eu tá falando de torque máximo…
                                  será que é tão difácil enteder isso?
                                  torque máximo é uma coisa...
                                  torque na rotação de potência máxima é outra coisa...
                                  vou ter que dar um exemplo num?rico, senão não vai...
                                  -xsara vts 2.0 16v 138 cv: 138 cv e 16,5 mkgf (6000 rpm) e 20,0 mkgf (4100 rpm)
                                  -xsara vts 2.0 16v 167 cv: 167 cv e 18,4 mkgf (6500 rpm) e 20,1 mkgf (5500 rpm)
                                  -206 2.0 16v 180 cv: 180 cv e 18,4 mkgf (7000 rpm) e 20,6 mkgf (4750 rpm)
                                  esses 3 aí acima usam o mesmo motor de 1997 cm?.
                                  me diz aí quanto foi a variação de torque máximo do 138 cv para o 180 cv?
                                  3%, né?
                                  de 20,0 mkgf para 20,6 mkgf temos 3% de acr?scimo no torque máximo.
                                  agora, quanto é variação do torque na rotação de potência máxima, deu 11,5% (de 16,5 mkgf para 18,4 mkgf).
                                  11,5% é muito pouco, poderia variar bem mais que isso.
                                  eu falei variação no torque máximo, que deu 3%.
                                  outro exemplo:
                                  -meriva 1.8 8v 102 cv: 102 cv e 14,0 mkgf (5200 rpm) e 16,8 mkgf (2800 rpm)
                                  -meriva 1.8 16v 122 cv: 122 cv e 15,6 mkgf (5600 rpm) e 17,3 mkgf (3600 rpm)
                                  variação do torque máximo: 3%
                                  variação do torque na rotação de potência máxima: 11,4% (muito pouco, poderia ser bem maior)
                                  quanto a questão dos autom?ticos x manuais, isso é ?bvio…
                                  os autom?ticos aceleram menos pois tem menos potência nas rodas, apesar de no motor a potência ser igual.
                                  as perdas na transmissão autom?tica são percentualmente maiores.
                                  o que importa é potência nas rodas, e não no motor.
                                  além do mais, nas embreagens hidr?ulicas ou conversores de torque, existe uma patinação: a rotação nos 2 eixos acoplados é diferente, devido ao uso de fluidos para transmissão de potência.
                                    Brasil
                                    cuidado com esse termo eficiente .
                                    efici?ncia não tem nada a ver com torque ou potência.
                                    torque e potência tem a ver com desempenho, que é diferente de efici?ncia.
                                    um motor de 500 cv 50 mkgf pode ser bem menos eficiente que um de 100 cv 15 mkgf.
                                      Xucrute
                                      po,
                                      dizer que ap ainda hoje é um motor defasado é osso
                                      tá bom que não é um motor de ponta como os b16a2 que tem gerenciamento eletronico até na duração do comando ..
                                      mas poxa ap 20v (5cc) que é a mesma coisa que os 4cc 16v rendiam coisa de 700 hp nas provas de grupo b, diz a lenda que chegaram nos 1000 hp no dyno, mas desistiram de por tudo isso no chão .. imagina né é cascalhão
                                      dá pra comparar o ap de hoje c/ os flat6 porsche, claro que desprezando a diferença entre marcas né é
                                      o ap começou em 1965, e foi sofrendo mutação atrás de mutação … começou c/ os md (mittel-dr?ck que quer dizer, taxa de compressão alta [não tem uma tradução exata]), depois vieram os 8v, 16v, 8v cross-flow, e finalmente surgiu o 20v que é o que temos hoje ..
                                      o porsche começou como é lá pelo final da dácada de 50 ~ 60 começaram os flat6 … (acho que a primeira 911 saiu em 62), refrigerado a ar, tudo na base do c?rter seco (seeempre), e com o tempo foi se adequando o motor as normais de emissões, até que na mudança da 993 -> 996 não deu + pro motorzinho a ar .. dá-lhe água nele pra ficar dentro dos limites de emissões..
                                      no fundo, os dois são ligados as ra?zes, o flat 6 continua sendo chamado de flat 6, sendo o velho e bom flat 6 (berra pra caralho)
                                      e o ap continua ae .. c/ seus 225 hp na versão mais fortinha
                                      e o ex-air cooled da porsche rende hoje seus 420 hp
                                      ap é ap
                                      porsche é porsche
                                      eu sou eu
                                      vc e vc
                                      e dizer que ap é defasado é osso .. pode ser osso de projeto .. mas up-grade serve pra atualizar .
                                        Marcelo
                                        abraão
                                        logo ele é …
                                        to brincado heim
                                          Nuvo
                                          o 6 em linha da bmw vinha desde a dácada de 60…
