  4. Destaques da Mecânica
  5. Torque x potência
Torque x potência
171 Posts 29 Posters 35.1k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    é incrivel como uma pequena critica a ap ou porsche deixam o schmutzkraft (ou ximit?o, para os intimos hahahaha) pronto pra escrever teses em defesa.
    brincadera fela..
    abs..
    martin
    pode chamar de schukrute tb?m que ele não liga…
    n? daniel?
      Nuvo
      estou achando este tópico inútil.
      qualquer discussão sobre motores tem que ser feita com base em dados técnicos e práticos.
      posso dizer isso porque trabalhei em local que tem dinam?metros, onde fiz ensaios de motores (até um vw ap 2.0 álcool). cada motor tem uma curva de potência característica. numa mesma cilindrada, aspirado, não h? muito o que fazer em termos de potência, se quiser potência em alta rotação, terá perda em baixa rotação, não importa se são 2, 3 ou 4 válvulas por cilindro, tudo vai depender da proposta de cada motor.
      os motores com mais potência em toda a faixa de rotação útil geralmente tám pressão média efetiva mais alta, que pode se refletir em menor durabilidade para o conjunto. como já disse, depende do compromisso de cada motor.
      motores mais antigos desenvolvem menos pressão média efetiva, os mais novos forçam esse par?metro.
      motores com 4 válvulas por cilindro costumam ter mais taxa de compressão, aproveitando a característica de fluxo de mistura frouxo em baixa rotação. como não aspiram bem abaixo de 3000 rpm, não h? problema sório com detonação causada por taxa de compressão excessiva (não tem muito o que comprimir). em alta rotação, a turbulencia é tão grande que ajuda a queimar rápido e evita a detonação, permitindo o uso de taxas bem altas. quando se troca um comando de um ap por outro bem agressivo, é de praxe aumentar a taxa de compressão, para tentar manter o nível de potência em baixa rotação razoável e aumentar a potência nas altas rotações, quando o comando bravo dá melhor capacidade de aspiração. resultado: mudança na curva de torque, diminuindo pouco em baixa rotação e aumentando muito em alta. multiplicando cada torque pela rotação em que ocorre, tem-se a curva de potência.
      num celta vhc, o controle de detonação é feito via injeção, já que 12,3:1 queimando gasolina é demais num motor de 2 válvulas por cilindro, mesmo com o cilindro de pequeno di?metro que tem.
      realmente, o que importa para um carro acelerar é a potência que chega nas rodas a todo o momento, que é muito variável, mas que não percebemos rapidamente. o que sabemos é o motor pedindo marcha, quando se percebe que não consegue desenvolver mais potência do vinha apresentando. diminui o empurr?o nas costas.
      para um leigo entender o que significa essa potência, também introduziram o conceito de torque máximo, que vem sempre acompanhado de que rotação ele aparece. para os brasileiros, o que vale é o conceito de torque, ou seja, força inicial com que o carro acelera. a maioria não se prende ao fato de que essa força de aceleração do carro, quando disponível em grande faixa de rotação do motor, é que o caracteriza como potente.
      a vw é mestra em fazer motores torcudos , que dão uma sensação de potência melhor que a de um motor bicudo em termos de potência, que só se torna grande em alta rotação. pouca gente estica as marchas para saber como é a potência em alta rotação.
      chico biela
      nossa…
      até que enfim... clareou um pouco minhas idéias...
        Chico Biela
        no dia que vocês virem um motor porsche aberto não vão mais querer saber de nenhum outro…
        as peças parecem jáias esculpidas.
        o duto de escapamento nos cabeçotes é de aão inox fundido junto com o alumínio. forma uma barreira térmica ao calor inútil dos gases de escapamento.
        cilindros de alumínio-sil?cio (estou falando dos refrigerados a ar com 900 cv, não das porcarias refrigeradas a água que a porsche fez e que quebram com 500 cv).
        o balanceamento din?mico do motor é perfeito, zero forças desbalanceadas, zero momentos desbalanceados.
        e estou ainda montando minha r?plica da 911 turbo de fibra de vidro, com um motor vw ar 2.0 turbo (poder? ser 2.1, 2.2 ou 2.4, também turbos).
        chico biela
          Xucrute
          ? chico
          andei numa 911t 1974 c/ 2 webers 40 ida triplas..
          cara, o cinto (da cal?a) ficou apertado …
          puta que pariu ... lindo de ouvir, delicioso de andar .. não vibra nada, e quanto mais o giro sobe, mais parece que tem ainda ... passou de 3500 rpm o ronco é m-a-r-a-v-i-l-h-o-s-o
          tá bom que é da idade da pedra
          • é show
            Pisca
            chico biela
            como já dizia…ferrari é p/ noveau riche...porsche é p/ connoseur...heheh.
              Nuvo
              podem me chamar de louco…
              mas entre uma ferrari e um porsche, eu ficava com o tempero italiano...
              a paixão fala mais alto que a raz?o...
                Pisca
                  Vicente Sprint
                  ao menos uma pessoa que demonstra entender a linha de racioc?nio que sigo… obrigado jr, não fosse pelo seu post, eu estaria achando que sou esquizofrúnico...
                  a coisa é simples, potência não comanda nada, pois no motor alternativo é combustão interna (não é rodrigão?) ela não existe sem torque. primeiro vem o o torque, depois a rotação.
                  o torque tb não comanda bosta nenhuma no motor alternativo é combustão interna, pois se o motor não está girando, significa que não está funcionando.
                  se é pra dizer assim, que o que comanda é a potência ou o torque, então eu digo que o que comanda é o combustável, afinal, sem ele não h? queima... o que me lembra: o que comanda é o comburente, pois sem ar, o combustável tb não queima
                  tá vendo rodrigo, como é uma questão de ponto de vista e que apegando-se é uma maneira de pensar, tende-se é ignorar outras formas de se dizer a mesma coisa? que no fundo, quem sabe o que diz, pode escolher como diz, de maneira é despertar idéias diferentes na mente do interlocutor?
                  sempre que falarmos em aceleração, motor é combustão e potência, o torque pode até não aparecer expl?cito, mas está sempre impl?cito. diga curva de potência e vc está falando em torque. diga potência média e vc estará falando da curva de potência. não leve esta curva em conta (ou a seção relevante dela para o caso) e vc não poder? calcular nada. portanto, o que conta compreender, não é quem manda , mas apenas de que forma é composta a curva de potência. quanto mais torque se puder ter na mesma potência, tanto melhor. afinal, onde grande parte da potência é composta pelo torque ao invós de altas rpm, geralmente a curva é bastante plana, o que significa que o motor oferece maior potência média. então se alguém alegar que gosta de potência e não de torque, na verdade essa pessoa não sabe o que está dizendo. o que ela realmente quer dizer, é que gosta de ver um motor girando alto, conseguindo um resultado impressionante para a cilindrada que ostenta. isso não é gostar de potência, é gostar de rpm.
                  já no que tange preparação, dizer que aumentar substancialmente o torque é impossível, não procede. comparado com os ganhos possíveis em potência atravṍs de alterações na curva de torque e v.e. ou em aumentos de rotação máxima, os ganhos máximos em torque são realmente muito pequenos, mas isso não significa que não existam ou não possam existir. de fato, existem in?meras técnicas utilizadas para aumentar o torque, é saber:
                  redução do atrito no motor, atravṍs do maior cuidado com as folgas, uso de coatings anti-atrito, equalização de pressão de molas do comando, etc;
                  aumento de efici?ncia térmica, atravṍs de maior taxa de compressão, aperto do squish, turbilhonamento da mistura, otimização do ponto de ignição, emulsificação do combustável e etc;
                  aumento e efici?ncia volum?trica na rpm escolhida, atravṍs de coletores de admissão e escape sintonizados e com comprimento e di?metro dimensionados para o melhor rendimento em uma determinada faixa, bem como escapamento de baixa contra-pressão e filtro de ar de baixa restrição, comando de válvulas de maior levante e graduação cuidadosamente calculada para a aplicação, mantendo uma pme bem alta;
                  dimensional do motor: se o motor é para torque em baixa rpm, não h? vantagem em ter curso muito curto e nem bielas muito longas. alterando-se di?metro, curso e comprimento de bielas (inclusive é uma alteração conveniente) muda-se um tanto a característica do motor, afinal, se t=f*d, nada melhor que uma manivela bem grande... se aumentar o di?metro, aumenta a cilindrada, mas se diminuir, reduz a possibilidade de pré ignição e possibilita aumento de taxa, então até reduzindo o di?metro e mantendo a mesma cilindrada, vc ganha torque dos dois fatores do deslocamento...
                  e mais mil e um truques que se enquadram em uma dessas categorias, que nem sempre quem sabe, divulga. o problema ?, que enquanto o torque aumenta na casa das centenas, a rpm aumenta na casa dos milhares e o gasto com as duas preparações é o mesmo. o bom senso predomina nessas ocasiões e se vc quer um aumento de torque, simplesmente instala algum tipo de compressor, aumenta a cilindrada ou mesmo troca o motor inteiro por um mais adequado, um diesel talvez...
                  existe diferença entre não ser economicamente viável e não ser possível.
                    Brasil
                    brasil, motores 2t de competição tám torque máximo e potência máxima quase na mesma rotação. são os motores bicudos .
                    mas é isso mesmo…
                    o q vc falou é consequência de tudo isso q eu estou falando.
                    -gol 2.0 8v 112 cv: 17,3 mkf (3000 rpm) e 112 cv (5250 rpm)
                    -gol 2.0 16v 145 cv: 18,4 mkgf (5750 rpm) e 145 cv (6250 rpm)
                    o 2.0 16v gti tem apenas 6% a mais de torque máximo.
                    de 17,3 mkgf para 18,4 mkgf temos 6% de acr?scimo no torque máximo.
                    mas a potência máxima subiu 29%, bem mais que os 6% do torque.
                    como se consegue 29% de acr?scimo de potência máxima com apenas 6% de acr?scimo no torque máximo?
                    com 2 coisas:
                    1. elevando a rotação de torque máximo (subiu de 3000 rpm para 5750 rpm)
                    2. tentando manter o máximo percentual possível do torque máximo na rotação de potência máxima
                    agora, quem acha que torque no motor tám alguma import?ncia isoladamente, sem se levar em conta a rotação, então fique com seu golzin 112 cv que eu vou no meu 145 cv.
                    já a potência não precisa de nenhum outro fator adicional.
                    só a potência é suficiente para descrever o comportamento do carro: não precisa-se olhar para torque nem para rotação.
                    eu nunca imaginei que esse assunto pudesse ir tão longe.
                    quem ainda discorda de mim, um conselho: vai estudar…
                    no pain, no gain.
                    eu também, um dia, não sabia de tudo isso.
                    mas quebrei a cabeça pra aprender, e hoje não tenho nenhuma dúvida nesse assunto.
                    agora, quem quiser continuar achando que torque é força, que torque é o que importa…
                    ? um direito seu.
                      Brasil
                      acho que eu tá falando grego pra esse povo…
                      em momento algum eu falei que torque não é importante?
                      eu falei que potência vem tanto do torque quanto da rotação.
                      eu falei que torque, analisado isoladamente, sem levar em conta a rotação em que aparece, não serve pra nada.
                      mas a potência é um valor final, que pode ser analisado isoladamente, potência não precisa de mais ninguém para descrever a aceleração do carro numa dada velocidade.
                      força de tração = potência nas rodas / velocidade
                      será que nem na matem?tica, na f?sica, vcs acreditam?
                      ou vcs acham que fui eu que inventei essa equação acima?
                      o que tá escrito na equação acima?
                      que, numa dada velocidade, mais potência nas rodas (que pode ser considerada aproximadamente igual é potência no motor) significa mais força de tração, mais aceleração.
                      onde é que entra o torque no motor aí?
                      entra apenas para gerar a potência.
                      mas o torque no motor não gera a potência sozinho, ele precisa trabalhar em conjunto com a rotação, torque no motor sozinho não é nada.
                      15 mkgf em 4000 rpm = 30 mkgf em 2000 rpm = 60 mkgf em 1000 rpm
                      e é ?bvio que a potência vem do torque e da rotação.
                      e é ?bvio que o torque vem do combustável queimado.
                      eu falei o contrário???
                      ps: tá começando a achar que os foristas aqui não láem o que os outros escreveram, antes de fazer seus comentários…
                        Nuvo
                        no pain, no gain.
                        ? um direito seu.
                        da outra vez que foi discutido quase saiu briga…
                        estudar?? carro pra mim é hobby e diversão... me desculpa mas não pretendo entrar em uma faculdade de engenharia, nem ler pilhas de livros para entender sobre o assunto...
                        as explicações do hammer e do chico biela são as mais plaus?veis para mim... simplesmente porque eles usaram termos e exemplos fáceis de serem entendidos por quem não estuda o assunto...
                        mas se vc pretende discutir o assunto apenas considerando quem estuda e/ou já estudou o assunto de forma acad?mica eu me ausento desta discussão... pq até agora acompanhei todos os tópicos a respeito do assunto...
                          caferninha
                          to com uma duvida aqui.
                          quando eu to apertando porcas com o torquimetro
                          eu to fazendo duas forcas uma eh o torque e outra a potencia
                          onde a potencia determina a velocidade. quanto mais rapido mais porcas eu aperto.
                          mas isso nao vai adaiantar em nada se eu nao aplicar o torque certo.
                          isso?
                            Brasil
                            ao nuvo: pra entender torque e potência só precisa saber multiplicar e dividir, além de saber o que é força, energia, conceitos de ensino m?dio.
                            eu não falei pra ninguém ir estudar engenharia não.
                            o que eu tá discutindo aqui são conceitos de ensino m?dio, coisa que um (bom) aluno de 15 anos, 16 anos de idade deveria ser capaz de entender, se se dedicar o suficiente pra isso.
                            eu, infelizmente, só aprendá isso no 2o. ano de faculdade, mas aprendá isso sozinho, na marra, sem ninguém pra me ajudar, não foi um assunto visto na faculdade.
                            eu consegu? aprender isso sozinho devido ao fato de estudar coisas infinitamente mais difáceis que isso na faculdade de engenharia, isso aí de torque x potência pra mim é brincadeira pra criança (sem querer ofender ninguém).
                            mas me deu muita dor de cabeça, levei meses pensando até descobrir o x da questáo.
                            agora, se vc prefere as explicações menos rigorosas, com erros, dos outros, fazer o quê…
                            eu estou dando explicações rigorosas, sem nenhum conceito errado.
                            estou dando a oportunidade de quem não souber esse assunto aprend?-lo da maneira correta.
                            isso aqui é f?sica, não depende da opinião de ninguém, só existe o certo e o errado.
                            e pode apostar que tudo que eu falei aqui é certo, quando eu não sei de uma coisa eu fico calado, ou falo que não sei.
                            agora, quem quiser continuar achando que torque é força, que torque acelera o carro, paciência...
                            o que eu quês dizer com vó estudar ?…
                            no pain, no gain
                            sem sair fuma?a do c?rebro, não se aprende nada.
                            não estou querendo me achar melhor que ninguém, pois não sou.
                            sempre tem alguém que sabe mais do que vc, então é preciso ter humildade.
                            mas esse tópico aqui fui eu que iniciei, é um assunto que eu já sei tudo que se precisa saber, não tenho mais dúvidas de nada sobre isso.
                            eu sou um expert em carros?
                            de jeito nenhum, estou a anos-luz disso.
                            mas nesse assunto de torque x potência, vê por mim…
                            vc falou carro pra mim é hobby e diversão…
                            então o que vc faz num fórum de mecânica???
                            aqui teoricamente as discussões deveriam ser técnicas, e bem fundamentadas, não?
                            e pra isso não precisa estudar não???
                            se vc não quer estudar sobre mecânica, f?sica de ensino m?dio (2. grau), então aqui é o lugar certo pra vc ???
                            ou seria melhor aquele outro fórum que vcs chamam de c*rnos de rua ???
                            só digo uma coisa: se alguém aqui ainda não entedeu o que é torque e potência, como esperam entender qualquer coisa sobre preparação???
                            tudo no motor vem disso da?, desses 2 conceitos, torque e potência.
                            o que fazem num fórum sobre preparação, sobre mecânica, se não entendem isso?
                            o correto seria dizer: po, não entendo isso ainda, mas vou fazer o possível, vou me esforçar, vou estudar isso pra ver se aprendo.
                            agora dizer que não pretende estudar isso…
                            então faz o quê aqui num fórum de mecânica, preparação, se nem o b?sico, o mínimo do mínimo, não consegue entender, que é o que gera aceleracão num carro???
                            ninguém nasce sabendo, eu não nasci sabendo, se eu não tenho mais nenhum dúvida sobre esse assunto, isso é fruto de dedicação, de esfor?o...
                            isso deveria ser valorizado, e não um cara com o chico biela chegar aqui e falar: que discussão mais inútil...
                            inútil por quê???
                            só porque eu sei mais que vc nesse assunto?
                            vc pode até saber mais que eu num monte de outras coisas sobre carros, sobre motores, mas nisso aqui de torque, potência, aceleração, mas eu duuuuviiiiiidoooooooo que você saiba 10% do que eu sei...
                            no dia em que eu ler uma mensagem sua explicando outros assuntos que eu não saiba, eu vou te elogiar bastante, não vou jamais entrar num tópico iniciado por vc e dizer:
                            que discussão inútil .
                            eu acho que o conhecimento dos outros deve ser valorizado.
                            eu, pelo menos, valorizo e muito o conhecimento dos outros, deve ser por isso que eu valorizo estudo.
                            bom, pra mim é tópico encerrado.
                            abraços a todos.
                              calma galera,calma. ta um dia bonito hj…
                                Caracol
                                por gentileza…
                                todo mundo na boa...
                                  Caracol
                                  um breve parecer sobre o fórum mecanica e preparação, vou dar esse parecer neste tópico justamente pela publicidade das brigas já arrumadas em cima de outros tópicos que envolviam o mesmo assunto…
                                  muito simples, direto, curto e grosso como eu nunca gostei de ser...
                                  o fórum é simples, aberto, acolhe a todos, ninguem aqui é melhor do que ninguem, uns sabem mais outros menos, certo...
                                  a finalidade é essa, ajudar... ponto final. cada um tem sua opinião e pode defende-la com unhas e dentes, estramos aqui para confrontar fatos amigavelmente.
                                  vamos fazer com que as discussões sejam as mais passiveis de brigas o possivel...
                                  não estou dando esporro direto em ninguem aqui, não sou pai de ninguem, muito menos m?e, mas pelo amor de deus, não vamos levar nada para o pessoal, somos todos amigos, somos uma familia, nos tratemos com um minimo respeito...
                                  o esporro é m?tuo mesmo, não é do caracol, nem do vin?cius, é da figura de administrador e sabem que não é do meu carater fazer isso...
                                  abraços e continuemos a discussão de maneira saudavel, sem xingamentos ou onfen?as diretas.
                                  abraços...
                                    BBorges
                                    como vc ja deve saber, tivemos uma discussao dessa que obteve apenas 30 paginas (se nao foi mais )
                                    e depois de ler opnioes de cada lada, rodrigo ao lado da potencia, vicente defendendo os dois, e eu do lado do torque, e depois de discutir com varios professores, incluindo uma fera de termodinamica que simplesmente trabalhou na nasa (nome: parnes, podem fazer um google que deve sair algo sobre ele).
                                    enfim, primeiramente eu gostaria de falar que quem estava mais perto da verdade foi o vicente. realmente nao existe motivo para discutir potencia x torque. infelizmente eu fiquei tao irritado com o rodrigo na epoca que nao entendia exatamente o ponto do vicente.
                                    aqui vai uma outra forma de analisar a discussao que e bem clara e direta, sem numeros nem nada:
                                    **o que realmente move o carro? conversao de energia quimica > termo > mecanica
                                    ou seja: combustao.
                                    o que vc pode dizer sobre 2 motores, um que queima o dobro de combustivel que o outro? que o que queima mais combustivel ira provavelmente acelerar/andar/voar mais rapido.
                                    volume combustao (ou quantidade de queima) == trabalha realizado pelo motor**
                                    analisando pelo torque
                                    muitos nao sabem porem torque e limitado diretamente pela cilindrada do motor. isso e visto mais facilmente quando vc pega uma tabela com clindrada, potencia e torque.
                                    com pequenas variacoes devido diferenca entre designs, todos motores 2.0 terao aprox 140ftlb de torque. motores 2.5 terao 170ftlb de torque… e por ai vai.
                                    isso e um fato.
                                    ou seja: volume de combustao consegue fixar apenas o torque e nao potencia (isso para o mesmo giro de motor).
                                    ou seja: limitando giro em 6,000rpm, o motor que tiver mais torque sera o que vai andar mais. ou em outras palavras, o motor que tiver mais cc ira andar mais.
                                    agora pela potencia
                                    okay… ja sabemos que o torque e limitado pela cc do motor....
                                    mas ainda sim tem um jeito de queimar mais combustivel (ou seja, andar mais) sem aumentar cc isso chama-se giro (ou potencia).
                                    vc pega um motor 2.0 de 140ftlb / 100hp @5000rpm e agora vc faz ele girar ate 10,000rpm
                                    resultado: 2.0 140ftlb (mesmo torque ) 240hp
                                    wow... interessante.
                                    pontos a ressaltar: cambio e a chave misteriosa que permite que o carro de apenas 140lbft/240hp ande da mesma forma que um carro de 240lbft/240hp
                                    **nao sei se esta claro meu ponto, mas se focalisando na queima de combustivel (que e a unica fonte de energia) da pra ver que vc tem duas opcoes basicas:
                                    1- torque = aumentar cilindrada. (se vc tiver sorte e tiver giro, potencia vira do mesmo jeito)
                                    2- giro = atrase o tmax o maximo possivel e vc tera alta potencia, e com uma alavanca adequada (cambio) vc consegue acompanhar qualquer carro.
                                    outra forma de analisar: compare o consumo:
                                    um motor v8 de 4.0 litros @ 5,000rpm consome o mesmo que um motor 2.0 @ 10,000rpm.
                                    ou seja: eles estao convertendo a mesma energia. e bem provavel que vao andar alinhados (assumindo mesma massa e que os cambios sao adequados)**
                                    **minha opniao: nao existe reais motivos pra discutir quem e mais importante. o que vc quer e queimar o maximo de combustivel… e isso pode ser atingido aumentando cc ou aumentando giro.
                                    agora sobre quem realmente empurra o carro: torque.
                                    torque e a unica forca fisica que esta empurrando o carro.
                                    o segredo da potencia e que o cambio converte o alto giro em torque nas rodas.**
                                    a curva de aceleracao (g-force) em qualquer marcha segue a curva de torque do motor. aonde o torque e maximo a aceleracao e maxima.
                                    bb
                                      *Felipe*
                                      bborges..
                                      ficou legal seu ponto de vista…
                                      ta certinho pelo oque eu sei.. =)
                                      e concordo plenamente..
                                        Vicente Sprint
                                        isso?
                                        esse exemplo é interessante… mas precisa de alguns ajustes ...
                                        imagine que vc está apertando porcas auto-travantes, daquelas com um freno de nylon, de modo que o torque necessário é sempre o mesmo e existe uma resist?ncia ao giro da porca. e imagine que vc está considerando o aperto apenas até o ponto onde a porca encontra o objeto é ser apertado, ou seja, para o nosso exemplo, vale o tempo em que a porca core livre, e a unica resist?ncia é o freno de nylon.
                                        qdo vc tem uma fonte de energia que tem alta potência e baixo torque, vc aperta as porcas mais rapidamente, desde que, o torque seja suficiente para vencer a resist?ncia do freno. caso isso não ocorra, de nada adianta ser capaz de girar muito rápido se o torque para vencer a resist?ncia é insuficiente. vc nunca vai atingir a velocidade e portanto, nunca chegar? na potência. é o mesmo que arrancar em 5a marcha, impossível.
                                        no motor, a potência e o giro andam amarrados, sem um, não h? o outro e se não houver torque suficiente, vc nunca chega no giro onde existe a potência alta.
                                        são números (pot max e torque m?x acompanhados de suas respectivas rpm) que complementam um ao outro. ningu?em no mundo pode dizer com 100% de certeza que um motor de 100 hp vai acelerar mais rapidamente do que um motor de 90 hp, se não se souber os dados de torque de ambos. sempre existe a possibiliade de ocorrer o inverso, se a potência de pico for a única analisada. agora, se vc falar em potência média, como eu já disse antes, estará falando de torque, mesmo sem dizer a palavra torque , pois a potência média do motor está ligada com o torque gerado em cada rpm.
                                          Vicente Sprint
                                          ou seja: combustao.
                                          isso e um fato.
                                          agora pela potencia
                                          bb
                                          agora sim está irretocável, nem o rodirigo bota defeito nessa
